Raar lopen bij half warm
Renaultgekken
Topic author - Ervaren lid
Ik heb een Renault 19 TXE uit 1989 met F3N multipoint injectie.
Nu heb ik sinds ik bij Oh Oh Renault vandaan kom een probleem en kan het niet vinden.
Bij koude start (wat goed gaat) loopt deze netjes.
Bij een klein beetje warm tot en met helemaal warm verschiet deze van toeren en helemaal warm weer geen probleem met wegvallen van de toeren.
Ondertussen vervangen:
Lucht stappen motor (Bosch) gebruikt.
Klop sensor (deze had ik zelf gebroken met bougies vervangen)
Temperatuur sensor van de temperatuur meter, deze deed het onderweg niet meer nadat ik het probleem kreeg.
Temperatuur sensor koelmiddel.
Katalysator (oude katalysator bleek de steen stuk te zijn en een stuk deel ervan voor de uitlaat kant te zitten)
Lambda sensor voor een gebruikte weke ik nog had liggen.
Wie heeft een idee, rijden kun je met de auto alleen niet lekker bij half warm.
Website http://www.renaultvijf.nl
webwinkel https://www.renaultvijf.nl/webwinkel of https://www.renaultnosparts.nl
Rossy
Re: Raar lopen bij half warm
Ik zou denken aan de BDP sensor maar die geeft vooral problemen met starten.
Tussen de partij onderdelen zit nog een multipoint injectieset van een R-19, volgens mij ook nog wel wat sensoren erbij.
Renaultgekken
Dank je wel Antonio.
IK heb inmiddels ook een nieuwe lambda besteld, zijn niet zo duur.
Rossy
Die zit er net niet bij geloof ik.
larsdijkstra 16v
Ik heb denk ik ook wel eens een BDP probleem bij beide 19 16v's. Bij starten alleen een klik, doe je hem in de versnelling en/of koppeling een paar keer heen en weer dan start ie wel. Kun je de sensor of kabel ook eerst schoonmaken Rossy? Zo niet heb ik er 2 nodig denk ik
Rossy
Schoonmaken helpt niet, zit inwendig in de sensor.
Alleen vervangen biedt uitkomst.
Renaultgekken
Inmiddels het probleem gevonden. Kabelboom was gesmolten bij de draden van de temperatuur sensor en de lambda sonde.
larsdijkstra 16v
Ok. Heb jij nog 2 goede bdp sensors?Rossy schreef:Schoonmaken helpt niet, zit inwendig in de sensor.
Renaultgekken
Zie nu pas je vraag, ik zal eens kijken als ik weer in de loods ben of ben je inmiddels voorzien.
larsdijkstra 16v
Hoi, nee nog niet, ben benieuwd!
Renaultgekken
Hoi
Heb er twee gevonden met een lange draad male zwarte stekker.
Zijn deze hetzelfde als de jouwe anders een foto sturen
Weergaves: 1643 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1590 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1248 -
13 aug 2024 19:28
Weergaves: 955 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 1450 -
16 nov 2024 16:46
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1493 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 2651 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
