Beste,
Ik heb een Renault Trafic II bwj 2004 2.5 DCI. Mijn vraag is of de wagen een riem of een ketting heeft. Chasis nr. begint met VF1FLADA...
Alvast bedankt
Distributieriem of ketting
rubbereend
Re: Distributieriem of ketting
De g9-x motoren hebben een distributieriem.
Weliswaar een kleine,is ook een stuk tandwielaandrijving.
Waterpomp is tandwiel aangedreven,achter een aluminium deksel links naast de krukaspoulie. Als hier geen lekkage te zien is is vervangen niet nodig,en nadien met relatief kleine moeite alsnog te vervangen. Let op,bij loshalen waterpomp loopt de koelvloeistof in het olie circuit dus ook olie+filter dan vervangen.
Voor de distributie is wel motor specifiek gereedschap nodig. Krukas is af te tekenen,nokkenasgereedschap is tevens riemspanningsgereedschap. Makkelijkst is het gehele voorfront te verwijderen voor betere toegang,het spietje van de spanrol laten zitten,die is moeilijk te vervangen.
Vervang tevens de multieriemset,bij sommige indice nummers hoort ook de krukaspoulie en dynamopoulie vervangen te worden.
Elke 5jaar of 120.000 is de interval dacht ik,is ooit gewijzigd naar 6jaa/120.000km bij latere exemplaren.
Weergaves: 677 -
Laatste bericht door louis323
28 mar 2026 14:27
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1879 -
08 jan 2024 11:25
[E-TECH hybrid 145 Intens] distributieriem vervangen
door Captur 21 » 21 okt 2024 10:17 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 3049 -
24 okt 2024 13:09
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Reacties: 8
Weergaves: 4561 -
Laatste bericht door Marko
17 sep 2026 22:07
Weergaves: 3316 -
29 okt 2025 20:55
Reacties: 31
Weergaves: 2861 -
12 nov 2026 20:31
