Stuurslot vervangen/demonteren
Topic author - lid
- Posts in topic: 22
- Laatste bezoek: 15 nov 2021 21:51
Goedemorgen allemaal,
Zaterdag een Espace 4 3.5 V6 gekocht uit 2004,
Rijd fantastisch maar gistermiddag kreeg ik de melding:
Stuurkolom geblokkeerd, stuur draaien..
Anwb erbij en gaf aan dat het stuurslot defect is...
Kan ik deze zelf makkelijk vervangen?
Evt tips zijn welkom hoe waar ik hem vind..
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Topic author - lid
Re: Stuurslot vervangen/demonteren
Na nachtje stilstaan doet de auto het gewoon weer,
Iemand ervaring mee?
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Topic author - lid
Ja maar verwacht wel dat probleem terugkeerde...
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Topic author - lid
Sorry, terugkeert...
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Topic author - lid
En jawel... vanavond wil ik naar huis rijden en geen actie meer...
Zelfde foutmelding...
moedeloos word je ervan!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- Posts in topic: 12
Dan wordt het tijd om actie te ondernemen!
Een vervang exemplaar moet 'leeg' zijn.
Topic author - lid
En hoe kan ik dat voor elkaar krijgen?
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Een nieuw exemplaar van bijv de dealer is altijd leeg. Hoe je dat zelf kan bewerkstelligen geen idee.
Topic author - lid
Vandaag is de cardlezer vervangen en daarbijzijn wel een aantal dingen opgelost.. de card word weer vergrendeld en kan weer starten met 1 korte druk op knop..
Maar ik hoor het stuurslot niet in en uit schakelen..
Dus toch nog apart gevoel of het is opgelost,
Hoe word er over gedacht door de rest?
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Een defect aan de vergrendelunit op de stuurkolom los je niet op door de kaartlezer te vervangen.
De unit vervangen,of zoals een forumlid in een ander topic beschreef de unit leeghalen en opnieuw monteren. Dat is niet zonder kennis en appartuur te doen.
Informeer eens wat een unit kost,is zelf aanlerend dus je kunt besparen op zelf monteren.
problemen-met-automatisch-stuurslot-t18107.html
Dit kwam ergens voorbij,of je er iets aan hebt in een 2e.
mss anders deze http://www.renaultforum.nl/forum/post18 ... ml#p187835mechanic schreef:problemen-met-automatisch-stuurslot-t18107.html
Had inderdaad gelezen dat je er ook werk van gemaakt had,daar doelde ik een aantal reacties terug ook op. Kon het zo even niet terug vinden.
mechanic schreef:Had inderdaad gelezen dat je er ook werk van gemaakt had,daar doelde ik een aantal reacties terug ook op. Kon het zo even niet terug vinden.
Topic author - lid
Klopt,
Maar nu de kaartlezer vervangen is lijkt het beter te gaan!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Mocht het niet opgelost zijn,weet je nu waar te zoeken!
Topic author - lid
Onwijs bedankt!!
Mochten er nog problemen komen ga ik hier verder..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Topic author - lid
En jawel,
Vanavond is het probleem weer terug..
Dus nu gaan we het stuurslot toch maar vervangen!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Succes!
Het gaat toch niet dezelfde kant op dan met de vorige espace?!
Topic author - lid
Nee dat hoop ik niet inderdaad!
Iemand in de buurt van IJmuiden die nog zo'n (leeg) slot heeft liggen
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Topic author - lid
Vanmiddag heb ik het stuurslot vervangen!
Dit heeft toch geholpen Nu rijd de auto weer!
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Topic author - lid
En jawel, na 2 dagen weer zelfde storing...
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Topic author - lid
Na alle problemen hebben ons doen besluiten de auto terug te doen naar de autoboer...
Onze oude auto opgehaald en gaan op zoek naar een andere Espace met Automaat..
Als iemand wat heeft horen we het graag!
Liefst wel rond de 1500 of evt te ruil tegen onze Grand Scenic van 2004
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Wijs besluit.
Al zul je voor dat geld wellicht wat concessies moeten doen om een redelijk exemplaar te vinden.
Topic author - lid
Ja er kwam steeds Eem storing bij..
Bandenspanning voor kon vaak niet gemeten worden..
Esp defect..
Gister kwam ook keer remsysteem defect voorbij
Linker voorraam ging alleen in stapjes open en dicht..
En natuurlijk het stuurslot verhaal waardoor de auto onbruikbaar is...
Lijkt wel een virus ofzo...
Esp defect..
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Een fatsoenlijke espace 4 voor €1500 in redelijke staat lijkt me een knappe opgave.
Afgeleefde exemplaren genoeg.
2.0t met hoge km-stand wellicht mijden,evenals de 3.5v6,2.2dci. Best een eenvoudige geen poespas 2.0 16v.
Topic author - lid
Is het ook,
Mag ook wel wat meer zijn maar geen €2000
Evt espace III mag ook
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Topic author - lid
We hebben de Espace nog staan en rijden even met onze oude auto..
Zijn er nog mensen met tips rond het stuurslot?
Dingen om na te meten of na te kijken?
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Is deze vervangen voor een nieuwe of een 'leeggehaalde' gebruikte?
Topic author - lid
Een leeggehaalde gebruikte
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Wellicht zit daar het probleem,en had deze al een defect.
Voor mij te lang geleden om specifiek antwoord te geven.
Topic author - lid
Ja dat is inderdaad goede vraag maar aannemelijk..
Alleen zo lastig uit te vinden...
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
Topic author - lid
Heeft iemand voor mij misschien een bedrading schema?
Ik wil alle draden/stekkers/massapunten nalopen op mankementen..
dit omdat hij de problemen soms aangeeft en niet altijd.. lijkt mij als een onderdeel stuk is dat hij dan helemaal niks meer doet..
Wie mij kan helpen aan een schema zou ik zeer dankbaar zijn
S80 V70 S40 850
S80 V70 S40 850
- 193 Weergaves
Laatste bericht door Randy1988
- 159 Weergaves
- 494 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 414 Weergaves
Laatste bericht door schot1970
- 9 Reacties
- 1268 Weergaves
- 349 Weergaves
Laatste bericht door tonclio
- 730 Weergaves
