dakkofferperikelen Espace
CeeHaaKaa
Topic author - Ervaren lid
Weer terug van vakantie. Mijn Espace (IV, bouwjaar 2006, glazen schuifdak) gaat als de brandweer, maar de combinatie met dakkoffer is niet ideaal. Misschien kent iemand deze ervaringen en heeft er een (simpele) oplossing voor?
Dakrails
Elk jaar is het weer een gedoe om de standaard dakrails te verschuiven naar de positie om de dakkoffer erop te monteren. Normaal staan de 2 dakrails helemaal naar achteren geschoven. Alleen voor de dakkoffer (1x per jaar dus) worden ze verschoven. Alleen naar de positie schuiven lukt vaak niet, ik heb dan altijd iemand nodig die aan de andere kant staat, zodat het aan beide kanten gelijk op gaat. Met een beetje wd40 lukt het al wat beter, maar ben een beetje huiviger om er een hele bus in te spuiten. Doe ik iets verkeerd? Of heeft iemand een simpele tip voor mij?
Dakkoffer monteren
Ik heb een dakkoffer die aan de zijkant open gaat. De dakkoffer monteer ik op de dakdragers, met een beugel om de dakdrager heen. De beugel zet ik aan de binnenkant van de dakkoffer dan vast met soort moer. Nu is de auto zo hoog, dat ik alleen met een trapje en met veel moeite de 2 beugels aan de andere zijde kan vastzetten. Is dit probleem herkenbaar?
Suizen dakkoffer
Mijn vorige Espace (type 3) had een vast dak (dus geen glas en geen schuifdak). Mijn huidige Espace heeft een glazen schuifdak. Dat is een hele constructie in het dak, met ruimte om het glazen dak te laten bewegen. Mijn mijn huidige Espace ontstaat er een suis-geluid bij snelheden ergens boven de 120 km/h (afhankelijk van het soort wind). Dat rijdt niet heel comfortabel. Ik heb de onderkant van mijn dakkoffer (heeft sleuven in de onderkant) proberen af te plakken, maar dat lukte niet goed. Heeft iemand een tip om het suizen tegen te gaan?
Ben benieuwd of iemand mij met 1 van deze problemen kan helpen!
Dakrails
Dakkoffer monteren
Suizen dakkoffer
Re: dakkofferperikelen Espace
Is de dakkoffer symetrisch gemonteerd?
Evt de kieren afplakken.
Renier
Elke dakkoffer suist best, die van mij ook (ook panorama dak).
Dichtdoen van zonnewering van het dak helpt wel tegen het geluid
Macskull
- Regelmatige bezoeker
Bij mijn espace 3 mer 2 glazen daken het zelfde je hoort het gewoon meer door dat het nu dun glas is
Verstuurd vanaf mijn SM-G935F met Tapatalk
DHL
Dakrails: is normaal dat je dit met 2 doet. Zo niet trek je die scheef in de geleiders...
Dakkoffer monteren: lijkt me vrij evident met een hoge wagen.Oplossing is wellicht een lager voertuig aanschaffen
Suizen dakkoffer: zoals gezegd hierboven de zonnewering dichtdoen. Is normaal dat je dit beter hoort door het glazen dak. Bij stalen dak is er een hemel met geluidsisolatie.
BMW 730 D 258 pk 2014
Renier
Je kan ook op de dorpels vd auto gaan staan. Gelukkig heb ik een lage wagen en ben zelf bijna 1.9m
Thomas84
- Forumveteraan
Rij zelf een Grand Espace IV en het verschuiven van de dakdragers moet je inderdaad zoals DHL zegt met zijn tweeën doen. Anders gaat hij scheef en zit hij vast.
Ik monteer de dakkoffer altijd in het midden van de auto en zo ver mogelijk naar achter. Als de achterklep open staat zit er 1cm ruimte tussen.
De achterste dakrails bevestig ik zo ver mogelijk naar achter in de dakkoffer en de voorste zit door de 1 na voorste gaten.
Het monteren of vastdraaien van de voorste beugels doe ik door in de deuropening van de achterdeur te staan, voor de achterste ga ik boven op de achterband staan. Zo kom ik er goed bij.
Heb totaal geen last van suizen, ook niet boven de 150. Moet wel zeggen dat ik geen panorama dak heb.
Thomas84
- Forumveteraan
Vorm van de dakkoffer kan natuurlijk ook een groot verschil maken...
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2410 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1023 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 772 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1830 -
21 nov 2023 09:25
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2235 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
Weergaves: 1140 -
Laatste bericht door LeoGroen
01 dec 2023 10:31
Mijn arme oude Espace'je...
door niekje_espace » 02 dec 2023 09:53 » in Motorisch & Brandstof Espace I -
Weergaves: 1696 -
Laatste bericht door niekje_espace
03 dec 2023 11:39
