Achterruitverwarming werkt niet
bergrd
Op weg
Op weg
Bericht door bergrd »
Beste mensen, mijn achterruitverwarming werkt niet meer. Het volgende is aan de hand:
- De knop om hem aan te zetten werkt evenals het relais (de zijspiegels zitten op hetzelfde systeem en die doen het wel)
- Ik meet geen stroom bij de achterruit
Hoe kom ik erachter welke draad ik moet hebben die vanuit het schakelblok/relais naar de achterruit loopt? En zit hier wellicht nog een extra zekering tussen? Waar lopen deze draden? Ik zie dat ze er bij de achterruit uitkomen, maar heb niet gevonden waar ze erin gaan.
Groet, Bob
Heb een laguna (alize) uit '96
dexter
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door dexter »
Zou om te beginnen eeens in de doorvoer rubber naar de achterklep kijken daar lopen ze door heen misschien is er daar 1 van door midden.
Bericht door wlaguna »
en kijk ook naar oxidatie bij de stekkers van de draad.
bij de achterklep zelf is ,t niet zo erg maar als het binnen zit achter het dashboard kan het een probleem zijn.
weet het maar al te goed want heb het een paar weken geleden bij mijn eigen laguna uit 96 gehad.
en daar hebben ze het opgelost door de draden aan de rekeneenheid te solderen.
stekker kon er niet meer af door oxidatie.
heb dus erg veel mazzel gehad anders had ik aan een nieuwe rekeneenheid gemoeten.
Roland
Regelmatige bezoeker
Bericht door Roland »
Kijk eens in dit topic. Staat de regelmatig besproken witte stekker als boosdoener duidelijk op de foto. Deze stekker vertoont wel eens een overgangsweerstand op de wit/groene (+12V) of de zwart/groene (massa) van de achterruitverwarming. De kabels buiten de stekker doorverbinden werkt prima.
viewtopic.php?t=1846
