Beste mensen, mijn achterruitverwarming werkt niet meer. Het volgende is aan de hand:
- De knop om hem aan te zetten werkt evenals het relais (de zijspiegels zitten op hetzelfde systeem en die doen het wel)
- Ik meet geen stroom bij de achterruit
Hoe kom ik erachter welke draad ik moet hebben die vanuit het schakelblok/relais naar de achterruit loopt? En zit hier wellicht nog een extra zekering tussen? Waar lopen deze draden? Ik zie dat ze er bij de achterruit uitkomen, maar heb niet gevonden waar ze erin gaan.
Groet, Bob
Heb een laguna (alize) uit '96
Achterruitverwarming werkt niet
bergrd
dexter
Zou om te beginnen eeens in de doorvoer rubber naar de achterklep kijken daar lopen ze door heen misschien is er daar 1 van door midden.
en kijk ook naar oxidatie bij de stekkers van de draad.
bij de achterklep zelf is ,t niet zo erg maar als het binnen zit achter het dashboard kan het een probleem zijn.
weet het maar al te goed want heb het een paar weken geleden bij mijn eigen laguna uit 96 gehad.
en daar hebben ze het opgelost door de draden aan de rekeneenheid te solderen.
stekker kon er niet meer af door oxidatie.
heb dus erg veel mazzel gehad anders had ik aan een nieuwe rekeneenheid gemoeten.
Roland
- Lid - eerste logo binnen
Kijk eens in dit topic. Staat de regelmatig besproken witte stekker als boosdoener duidelijk op de foto. Deze stekker vertoont wel eens een overgangsweerstand op de wit/groene (+12V) of de zwart/groene (massa) van de achterruitverwarming. De kabels buiten de stekker doorverbinden werkt prima.
viewtopic.php?t=1846
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 892 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 683 -
07 aug 2025 18:22
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1090 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
Weergaves: 967 -
Laatste bericht door smijon
03 nov 2025 12:42
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 862 -
24 sep 2025 13:53
Weergaves: 1069 -
31 okt 2025 22:03
