Graag zou ik de code ontvangen voor mijn radio in de kangoo. Vriendelijk dank alvast.Renault Radio Code opvragen
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 sep 2017 10:22
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
2121 is codeEiny schreef:Graag zou ik de code ontvangen voor mijn radio in de kangoo.
The only two negative things in live should be caster and camber
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 20 jan 2019 17:05
Hallo, ik heb hier 2 (oude) Renault Blaupunkt radio´s liggen waarvan ik geen code heb. Kan iemand mij helpen aan een code voor deze 2 radio´s? Ik wil deze weer graag van gebruiken.
De eerste 2 foto's zijn van de eerste, de derde en vierde foto zijn van de 2de radio.
Bij voorbaat dank.
Groet Fritz
Bij voorbaat dank.
Groet Fritz
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 05 sep 2017 06:47
Goedemorgen,
Voor mijn dochter zoek ik de radiocode voor een Renault Twingo:
Model no: RENRDD101-20
Security: W 102
Groet, Fons.
Security: W 102
Groet, Fons.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 04 sep 2017 19:47
De stroom is van mojn Clio afgeweest en nu vraagt hij om een code die ik niet heb.
Hopelijk kan ik hier worden geholpen.
- 3-posting-rookie
Helaas, Blaupunkt radio's zijn lastig, voor de eerste zou ik komen op 8087 en voor de tweede op 2708, maar laat even weten of deze code's ook werken.Fritz schreef:Hallo, ik heb hier 2 (oude) Renault Blaupunkt radio´s liggen waarvan ik geen code heb. Kan iemand mij helpen aan een code voor deze 2 radio´s? Ik wil deze weer graag van gebruiken.
Bij voorbaat dank.
Groet Fritz
3816 is je codealjada schreef:Goedemorgen,
Security: W 102
Groet, Fons.
0985 is je codeVrassie schreef:De stroom is van mijn Clio Rip curl afgeweest en nu vraagt hij om een code die ik niet heb.
- 3-posting-rookie
Super bedankt. Hij doet t weer.
- repeating visitor
Mathijs bedankt voor de codes voor mijn Blaupunkt radio´s ik ga ze proberen (duurt nog even voordat ik er weer mee aan de gang kan, maar ik laat even weten of het gelukt is).
Groet Fritz
Groet Fritz
- 2-hit-miracle
Mathijs bedankt voor de code, hij doet het weer.
- 2-hit-miracle
Het werkte meteen, echt super.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 09 sep 2017 11:24
M'n derde renault, maar nog nooit een code voor me radio hoeven opvragen.
Gelukkig zie ik deze topic.
De accu vervangen en plots geen muziek meer.
Het zou super zijn als jullie me kunnen helpen met de code zodat ik van de week naar Frankrijk (Angouleme) wat muziek in de auto heb.
Ik hoop dat dit genoeg informatie is:
8200 487 8841 - - B
820048788T W663-SECURITY
RENN0860009729
RENRNC440-10
D0806430009729 (eerste symbool niet kunnen lezen, ik hoop geen probleem.)
Vriendelijke groet en bij voorbaat dank, Mike d.
8200 487 8841 - - B
RENN0860009729
RENRNC440-10
je code zou 3332 moeten zijn.Mike d. schreef:...
8200 487 8841 - - B
RENN0860009729
RENRNC440-10
- 2-hit-miracle
Dank je wel Mathijs, super dat je dit heb gefixed.Mathijs schreef:je code zou 3332 moeten zijn.Mike d. schreef:...
8200 487 8841 - - B
RENN0860009729
RENRNC440-10
Mike d.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 10 sep 2017 21:20
Mijn vrouw heeft de lampen aan laten staan van haar Renault Clio uit 2009 en daardoor was de accu leeg.
Die is nu wel weer werkend alleen de Radio vraagt nu om de code.
Kunnen jullie ons helpen met de juiste code??
Hierbij de benodigde gegevens :
8200 633 624 --B
8200633624T R826-SECURITY <- staat er 2x op
RNRDBD90172028
RENRDW330-05
FD0709080172028
Alvast bedankt !!
8200 633 624 --B
RNRDBD90172028
RENRDW330-05
FD0709080172028
Alvast bedankt !!
8182 zou je code moeten zijn.Buzzie schreef:..
8200 633 624 --B
RNRDBD90172028
RENRDW330-05
FD0709080172028
Alvast bedankt !!
- Laatste bezoek: 10 sep 2017 20:14
Re: Radiocode opvragen
Help! Ben de code kwijt van mijn radio. Bij het vervangen van de accu vroeg hij erom.
Zie foto voor aanvullende gegevens.
Alvast bedankt!!!
Model no: 22DC278/62B
TOV786
BARCODE: 8200057681TV786
Alvast bedankt!!!
TOV786
- 2-hit-miracle
Dank je wel Mathijs !!!Mathijs schreef:8182 zou je code moeten zijn.Buzzie schreef:..
8200 633 624 --B
RNRDBD90172028
RENRDW330-05
FD0709080172028
Alvast bedankt !!
Hij doet het weer.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 12 sep 2017 10:24
Hey, doordat mijn autobatterij uitgevallen is, vraagt mijn radio nu ook een code die ik nergens kan vinden.
Kan er mij iemand helpen?
Ik heb een renault scenic van 2006
Ik heb volgende foto genomen. Bedankt!
Jouw code is 4212Renault1985 schreef:Help! Ben de code kwijt van mijn radio. Bij het vervangen van de accu vroeg hij erom.
Alvast bedankt!!!
TOV786
Jouw code is 2928, en help mij herinneren dat ik je nooit mijn pinpas geef....fbadou schreef:Hey, doordat mijn autobatterij uitgevallen is, vraagt mijn radio nu ook een code die ik nergens kan vinden.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 20 sep 2017 07:50
Beste Radiocode. Ik hoop dat dit topic nog steeds open staat en jij me kan helpen met het genereren van een radio code voor mijn mtv tunerlist van renault clio 2 fase 2 uit 2000.
beveilingingscode: G306
zie bijlage voor de rest van de gegevens
- 2-hit-miracle
super! hij doet het weer. bedankt.
Jouw code is 0738Yesheadz schreef:Beste Radiocode. Ik hoop dat dit topic nog steeds open staat en jij me kan helpen met het genereren van een radio code voor mijn mtv tunerlist van renault clio 2 fase 2 uit 2000.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 18 sep 2017 10:42
Goedemiddag,
Ik heb een renault kangoo en na de wissel van de accu doet de radio het niet meer. Je raad het al, de code niet bewaard. Kan iemand mij helpen aan de code voor mijn radio? De gegevens op de sticker zijn:
Model nr: 22DC279/62
TOK012
RN279F30229636
Prod nr: FD0503260229636
7700433948TK012
7700 433 948 --D
Alvast bedankt!
TOK012
RN279F30229636
7700433948TK012
7700 433 948 --D
Alvast bedankt!
5948 zou je code moeten zijnVan der Laan schreef:...
TOK012
RN279F30229636
7700433948TK012
7700 433 948 --D
Alvast bedankt!
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 16 sep 2017 19:17
code renault modus radio
Goedendag,
Ik ben code van mijn autoradio kwijt van mijn
Renault Modus 2009. Kunt u mij hierbij helpen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: code renault modus radio
6168 is je codeBoula2017# schreef:Goedendag,
Alvast bedankt
- 2-hit-miracle
Bedankt de radio doet het weer.
- Laatste bezoek: 17 sep 2017 22:35
Kan iemand mij helpen aan de code van mijn radio??
Dit staat er op de zijkant van de radio:
Model No :RENRDW133-10
A113 Security
RNRD0540057210
PROD No: FD0404240057210
8200300860TA113
8200 300 860 --B
A113 Security
RNRD0540057210
8200300860TA113
8200 300 860 --B
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 20 sep 2017 07:52
Goedenavond.
Na het stoeien met de radio vanmiddag moet ik ineens een code invoeren. Alles na gezocht maar kan hem nergens vinden. Dus dan maar via hier proberen.
- Posts in topic: 117
Probeer 0089 eensM-TECH schreef:Kan iemand mij helpen aan de code
A113 Security
- 2-hit-miracle
Super bedankt! De radio werkt weer als vanouds.Mathijs schreef:5948 zou je code moeten zijn
- 3-posting-rookie
Ik ga het vanavond gelijk proberen. Als het lukt geef ik weer een reactie.demi schreef:@Jeroen1984 .... probeer 8059 eensJeroen1984 schreef:
- 2-hit-miracle
Ontzettend bedankt. Het werkt!
- 3-posting-rookie
Ook hier is het gelukt. Dank jullie wel.Jeroen1984 schreef:Ik ga het vanavond gelijk proberen. Als het lukt geef ik weer een reactie.demi schreef:@Jeroen1984 .... probeer 8059 eensJeroen1984 schreef:
- 140 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 255 Weergaves
Laatste bericht door Vulptereen
- 441 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 271 Weergaves
- 179 Weergaves
- 514 Weergaves
- 187 Weergaves
Laatste bericht door DarkAngelNL
