Parrot carkit in een espace 2000
Mrkilmister
Bericht door Mrkilmister »
Ik heb een Espace bj. 2000, met orginele radio erin.
Daar wil ik een parrot op aansluiten, maar ik heb geen flauw idee hoe dat moet.
HELP !!! Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Renier
Bericht door Renier »
Tja, welk onderdeel kom je niet uit? Hoe je de radio eruit krijgt of hoe je de carkit aansluit? Neem aan dat er bij de Parrot wel een installatiehandleiding zit?
Is vaak bij zo'n operatie dat je er erg tegenop ziet omdat je geen flauw idee hebt wat te doen. Als je dan eenmaal bezig bent en alles stap voor stap uitvoert valt het vaak erg mee (spreek uit ervaring nu ik in 3 verschillende Renaults een carkit heb ingebouwd, gaat steeds sneller :D )
Globaal:
1) Radio eruit halen, hiervoor zijn speciale beugeltjes te gebruiken
2) Parrot kan je waarschijnlijk via standaard iso aansluitingen op de radio aansluiten voor stroom en speakers zodat je ook geen losse stroomkabel en mutebox nodig hebt?
3) Microfoon aansluiten op carkit en ergens bij de binnenspiegel monteren
4) Bedieningsunit/Display parrot ergens monteren binnen handbereik op dashboard en aansluiten op unit
5) evt houdertje installeren, kan via beugeltje naast radio of als je Bluetooth hebt geen houdertje nodig.
6) Alle kabeltjes netjes wegwerken (vaak het meeste werk :wink: )
7) klaar is Kees
dexter
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door dexter »
Heheh deze zit in de kofferbak neem ik aan.
Heb het eerder gedaan maar je moet je draden van de parrot wel ff verlengen een metertje of 2.
Mrkilmister
Het gaat hier wel om een ESPACE. die heeft geen radio die je er zo even uithaald lijkt me...
Die zit in het middel helemaal in het dashboard gebouwd.
Volgens mij heb je de verkeerde auto voor je gehad? :D
Renier schreef:Tja, welk onderdeel kom je niet uit? Hoe je de radio eruit krijgt of hoe je de carkit aansluit? Neem aan dat er bij de Parrot wel een installatiehandleiding zit?
Globaal:
7) klaar is Kees
Peter Moerland
Op weg
Op weg
Bericht door Peter Moerland »
Ik heb het bij mijn Avantime gedaan en dat is, volgens mij, gelijk aan een Espace III.
Onder de bijrijdersstoel zit de radio. Om daarbij te komen moet de stoel eruit. Onder de bekleding zit de unit. Deze heeft 2 ISO stekkers en die komen overeen met de stekkers van de Parrot. Gewoon inpluggen en klaar. Het meeste werk zit 'm in het bereiken van de radio.
Succes,
Peter Moerland
