Parrot carkit in een espace 2000
Ik heb een Espace bj. 2000, met orginele radio erin.
Daar wil ik een parrot op aansluiten, maar ik heb geen flauw idee hoe dat moet.
HELP !!! Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Tja, welk onderdeel kom je niet uit? Hoe je de radio eruit krijgt of hoe je de carkit aansluit? Neem aan dat er bij de Parrot wel een installatiehandleiding zit?
Is vaak bij zo'n operatie dat je er erg tegenop ziet omdat je geen flauw idee hebt wat te doen. Als je dan eenmaal bezig bent en alles stap voor stap uitvoert valt het vaak erg mee (spreek uit ervaring nu ik in 3 verschillende Renaults een carkit heb ingebouwd, gaat steeds sneller
Globaal:
1) Radio eruit halen, hiervoor zijn speciale beugeltjes te gebruiken
2) Parrot kan je waarschijnlijk via standaard iso aansluitingen op de radio aansluiten voor stroom en speakers zodat je ook geen losse stroomkabel en mutebox nodig hebt?
3) Microfoon aansluiten op carkit en ergens bij de binnenspiegel monteren
4) Bedieningsunit/Display parrot ergens monteren binnen handbereik op dashboard en aansluiten op unit
5) evt houdertje installeren, kan via beugeltje naast radio of als je Bluetooth hebt geen houdertje nodig.
6) Alle kabeltjes netjes wegwerken (vaak het meeste werk
7) klaar is Kees
Globaal:
7) klaar is Kees
Heheh deze zit in de kofferbak neem ik aan.1) Radio eruit halen, hiervoor zijn speciale beugeltjes te gebruiken
Heb het eerder gedaan maar je moet je draden van de parrot wel ff verlengen een metertje of 2.
Het gaat hier wel om een ESPACE. die heeft geen radio die je er zo even uithaald lijkt me...
Die zit in het middel helemaal in het dashboard gebouwd.
Volgens mij heb je de verkeerde auto voor je gehad?
Renier schreef:Tja, welk onderdeel kom je niet uit? Hoe je de radio eruit krijgt of hoe je de carkit aansluit? Neem aan dat er bij de Parrot wel een installatiehandleiding zit?
Is vaak bij zo'n operatie dat je er erg tegenop ziet omdat je geen flauw idee hebt wat te doen. Als je dan eenmaal bezig bent en alles stap voor stap uitvoert valt het vaak erg mee (spreek uit ervaring nu ik in 3 verschillende Renaults een carkit heb ingebouwd, gaat steeds sneller)
Globaal:
6) Alle kabeltjes netjes wegwerken (vaak het meeste werk)
7) klaar is Kees
- repeating visitor
Ik heb het bij mijn Avantime gedaan en dat is, volgens mij, gelijk aan een Espace III.
Onder de bijrijdersstoel zit de radio. Om daarbij te komen moet de stoel eruit. Onder de bekleding zit de unit. Deze heeft 2 ISO stekkers en die komen overeen met de stekkers van de Parrot. Gewoon inpluggen en klaar. Het meeste werk zit 'm in het bereiken van de radio.
Succes,
Peter Moerland
Succes,
Peter Moerland
- 325 Weergaves
Laatste bericht door Carbadgerun2024
- 221 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 226 Weergaves
Laatste bericht door BouwPassie
- 145 Weergaves
- 310 Weergaves
Laatste bericht door Port!
- 287 Weergaves
Laatste bericht door $tefan
- 258 Weergaves
