Renault Radio Code opvragen
Jeroen1984
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 20 sep 2017 07:52
Bericht door Jeroen1984 »
Jeroen1984 schreef:
demi schreef:
Jeroen1984 schreef:
@Jeroen1984 .... probeer 8059 eens
Ik ga het vanavond gelijk proberen. Als het lukt geef ik weer een reactie.
Ook hier is het gelukt. Dank jullie wel.
LexEssers
Laatste bezoek: 11 dec 2022 10:30
Bericht door LexEssers »
Renault Espace IV
Andere radio gekocht voor mijn Espace, alleen helaas geen code.
Is uit een demontage Espace gehaald.
Het gaat om een Cabasse Tronic wisselaar met losse ampli-tuner (weet niet hoe foto's te uploaden)
Ampli-Tuner
serielno: EN1225WE 0048319
Cabasse wisselaar/ radio
Model PN-2806W-A
Serial PN2806WA 0007804
Dat is wat op de labels op de units staan.
Weet iemand welke code hierbij hoort?
mvg
Lex
Posts in topic: 1042
Laatste bezoek: 12 jun 2025 15:25
Nee helaas, er ontbreken nog wat gegevens, zoals de security code bijvoorbeeld.
The only two negative things in live should be caster and camber
LexEssers
Dit zijn de labels welke op de modules staan.
Er zit verder geen labels op
Systeem komt uit een Espace IV Phase 2.
Mvg
Lex
Helaas, ik kan je niet helpen, hopelijk iemand anders.
Als je chassisnummer en kenteken hebt van de donor Espace, kan je het nog bij een Renault garage proberen.
Dat kenteken zullen ze misschien nodig hebben om te zien of de auto inderdaad afgemeld is bij het RDW. :think:
Posts in topic: 200
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Bericht door RichTrip »
In principe heb je geen code nodig voor dit systeem. Alleen de Navicomputer kan/zal lastig gaan doen als je die monteert in een andere Espace met hetzelfde systeem (dus als vervanging van de oude navi computer).
devries
Laatste bezoek: 02 okt 2017 16:08
Bericht door devries »
Ook de radio van onze Renault Scenic 2001 heeft een code nodig.
modelnummer 22DC279/62P
productienummer FD0301400308146
TOT940
TT940
RN279F10308146
devries schreef:Ook de radio van onze Renault Scenic 2001 heeft een code nodig.
TOT940
TT940
RN279F10308146
6037 denk ik zo
kim
Posts in topic: 20
Laatste bezoek: 02 jul 2021 11:15
Bericht door kim »
Goedemiddag,
Kan iemand mij helpen aan de radio code van mijn Clio uit 2009? Zie foto.
Alvast bedankt!
kim schreef:Goedemiddag,
3698 is de radio code voor je Renault Clio
ed derks
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 okt 2017 09:12
Bericht door ed derks »
goedenavond en bedankt voor het toelaten tot dit forum
ik kwam op dit forum uit omdat ik een probleem heb met mijn laguna, ik heb namelijk toen ik mijn ventilator probeerde te repareren( vol water gelopen ! ) per ongeluk de stroom naar mijn radio onderbroken en uiteraard heb ik nergens de unlock code
ik hoop dat iemand mij kan helpen
bij voorbaat dank
gegevens radio:
model no : RENRDW100-10
TOC302
RNRD0130026795
prod no :FD0003070026795
8200247962TC302
8200 247 962
ed derks schreef:...
bij voorbaat dank
gegevens radio:
TOC302
RNRD0130026795
8200247962TC302
8200 247 962
De unlock code voor jouw radio is 0657
ed derks
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt, ga het meteen proberen
kim
Posts in topic: 20
Bericht door kim »
Top dank je wel!!
kim
Posts in topic: 20
Bericht door kim »
Goedemorgen! Zou iemand mij de radiocode kunnen opzoeken van onderstaande renault?
Thnx!!
kim schreef:IMG_8805.JPGGoedemorgen! Zou iemand mij de radiocode kunnen opzoeken van onderstaande renault?
Thnx!!
Wat dacht je van 2085 ? :)
Branko
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 08 okt 2017 22:48
Bericht door Branko »
Ik ben de radio code van mijn Renault Clio kwijt.
De volgende gegevens staan op de radio:
RNRDAN80962098
RENRDW330-09
BS0508170962098
8200607915T [F960-SECURITY]
Hopelijk kan iemand mij aan de code helpen.
Branko schreef:...
RNRDAN80962098
RENRDW330-09
BS0508170962098
2333
Branko
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Heel erg bedankt. Werkt weer prima
Harrie Bosch
Nieuw lid
Nieuw lid
Laatste bezoek: 09 okt 2017 17:56
- Overige ...
Bericht door Harrie Bosch »
Goedenavond, ik weet niet hoe ik dit anders moet doen of wat ik fout doe?
Ik probeer een code aan te vragen voor cdspeler van mijn Renault Laguna.
Maar krijg steeds foutmelding als ik dit verstuur. Kan iemand mij uitleggen wat ik verkeerd doe aub.
Vast vriendelijk bedankt.
Wat ik probeer te versturen zet ik hier ook even neer.
Wegens wegvallen van stroom dus de cdspelercode kwijt van mijn Renault Laguna 1999.
Radiosat 6000, 7700 433 070---
Philips 22DC481/62
FD 12 99 38 9269624
Productnr:1299389269624
7700 433 070 J467
9022 214 81629
code gravage 9269624
Kan iemand mij helpen aub?
Re: - Overige ...
Harrie Bosch schreef:...
Philips 22DC481/62
FD 12 99 38 9269624
7700 433 070 J467
9022 214 81629
Je code is 7172 :thumb:
geejeetje
Laatste bezoek: 11 okt 2017 18:37
Bericht door geejeetje »
Hallo ben ook op zoek naar de radio code van een renault clio .
De gegevens zijn RNRDBCA0163478 met sec code D972,Wie kan mij er mee helpen ?
Vincent026
Laatste bezoek: 11 okt 2017 18:50
Bericht door Vincent026 »
Ik heb sinds kort een nieuwe ( 2ehands ) carbasse cd wisselaar aangeschaft aangezien mijne kapot is.
Nou heb ik wel de code van mijn radio die achterin de kofferbak ligt, die voer ik ook in en vervolgens wordt er gevraagd om een 'cd code'
Oo de unit staan de volgende info op een witte sticker:
794 B74 4840461 2
Radio: 5833
COMPA: PN6
Façade Chang cd: 8360
BG0K0A30082848
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,
Mvg
Vincent
geejeetje schreef:Hallo ben ook op zoek naar de radio code van een renault clio .
2577 is je code
Vincent026 schreef:Ik heb sinds kort een nieuwe ( 2ehands ) carbasse cd wisselaar aangeschaft aangezien mijne kapot is.
hmm, daar kan ik geen chocola van maken, maar van de foto met gele sticker is de code 0016
geejeetje
Super bedankt hoor mathijs
Vincent026
2577 is je code
Mijn Laguna heeft de chocolade goedgekeurd. Thnx
asskan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 23 okt 2017 22:13
Bericht door asskan »
Wie o wie kan mijn helpen. Ik heb wen renault megane cabrio uit oktober 2004 en bij het vervangen van de motor hebben we de alles los gehaald incl de accu en nu vraagt de auto om een code.
asskan schreef:Wie o wie kan mijn helpen. Ik heb wen renault megane cabrio uit oktober 2004 en bij het vervangen van de motor hebben we de alles los gehaald incl de accu en nu vraagt de auto om een code.
0723 is je code :thumb:
Subke
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 24 okt 2017 18:25
Radiocode opvragen
Bericht door Subke »
Goede middag
Graag wil ik de code van mijn radio opvragen.
Model No: RENRDW137-00
Prod No: FDO 0305060069567
S697 Security
RNRD1350069567
8200357388TS697
8200 357 388
Dit was alle info alvast bedankt.
Groetjes Piet
Re: Radiocode opvragen
Subke schreef:...
S697 Security
RNRD1350069567
8200357388TS697
8200 357 388
Probeer 7318 eens
asskan
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Thnx!! Had de code gevonden via de renault code calculator app!! Met dank aan de anwb voor mn accu heb weer een top auto
Subke
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef:
Subke schreef:...
S697 Security
RNRD1350069567
8200357388TS697
8200 357 388
Probeer 7318 eens
Ja bedankt Mathijs 7318 is de code ik kan weer dansend naar mijn werk. :dance:
Roaler
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 okt 2017 19:44
Bericht door Roaler »
Hoi
Heb een renault kangoo (okkazietje gekocht)
Nu heb batterij moeten vervangen en natuurlijk radiocode zit er niet meer bij
Kangoo van 11/2007
Gegevens radio:
RENRTD200-00
FDO407400069301
W378 security
RNRD7470069301
8200460706T
8200 460 706
Thx op voorhand al
Roaler schreef:...
RENRTD200-00
FDO407400069301
W378 security
RNRD7470069301
8200460706T
8200 460 706...
Je code is 3670 :shhh:
Roaler
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef:
Roaler schreef:...
RENRTD200-00
FDO407400069301
W378 security
RNRD7470069301
8200460706T
8200 460 706...
merci merci, up and running again :-)
damac
Laatste bezoek: 27 okt 2017 15:16
Bericht door damac »
Beste bij het omruilen (vervangen ) van mijn batterij (na 8 jaar) is de autoradio in beveiligde modus gegaan. Hij vraagt nu een code maar ik kan deze nergens vinden!
Kan u, kunnen jullie, me helpen aub?
In bijlage een foto van de sticker die op de radio plakt.
Het gaat om een Renault Trafic bouwjaar 2009 2500cc 150pk
bij voorbaat bedankt en met vriendelijke groeten,
Danny
Geweldig na de eerste poging, zoals uitgelegd, onmiddellijk succes!!!
Geweldig bedankt
U saved my day!!!!
Grtjs
Danny
Gesloten
