Inspuiting Defect Megane II GT 1.5 dci 2004 101 pk
Chadin
Topic author - Op weg
Het welbekende inspuiting defect probleem zoektocht via ggle enorm veel hits maar nergens een oplossing. Nu rij ik hier al 2 jaar mee en had het probleem alleen bij het optrekken. Eerst alleen bij hoge toeren bijv boven 100 km p uur later kwam deze melding ook bij lage toeren. En nu sinds 2 weken begint het starten een probleem te vormen. Bij een koude motor start ie meteen. Warme motor is een drama soms pas na6 keer starten en ook nog met gas geven. Krukassensor vervangen en brandstoffilter maar helaas de oude niet doorgezaagd. Nu wil ik de nokkenas sensor proberen maar weet niet waar die zit. Zou iemand mij hiermee op weg kunnen helpen? Alvast bedankt.
Chadin
Re: Inspuiting Defect Megane II GT 1.5 dci 2004 101 pk
Nog als aanvulling vorig jaar 2 x bij de dealer in laten lezen maar geen foutmeldingen in het systeem kunnen vinden hiervoor. De conclusie was toen waarschijnlijk een sensorprobleem of kabel.
Chadin
Of wellicht de dpb sensor alleen zou niet weten waar die zou moeten zitten. Volgens mij heeft die van mij dat niet. Is er niemand die kan helpen?
Chadin
Geen reacties dat is jammer heb inmiddels de nokkenas sensor vervangen en de brandstoffilter opnieuw en het probleem bestaat nog. Dus starten gaat niet meteen nu ook met koude start en er verschijnt de foutmelding inspuiting defect met gasgeven lukt het na 3 keer starten.
Zomaar wat onderdelen vervangen is niet de beste aanpak. Best een goede diagnose laten doen. Beginnen met bijv foutcodes uitlezen.
Chadin
Dank voor de reactie inmiddels gedaan foutmelding DF053 2.def de dealer vermoedt de injectoren. injectoren retourleiding check gedaan en slechts bij 1 injector iets meer diesel. Maar niet zo heel erg veel. Iemand wellicht een idee.
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 981 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1072 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1578 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4022 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3355 -
18 feb 2025 17:58
Weergaves: 827 -
20 jun 2025 13:50
