Inspuiting Defect Megane II GT 1.5 dci 2004 101 pk
Chadin
Op weg
Op weg
Bericht door Chadin »
Het welbekende inspuiting defect probleem zoektocht via ggle enorm veel hits maar nergens een oplossing. Nu rij ik hier al 2 jaar mee en had het probleem alleen bij het optrekken. Eerst alleen bij hoge toeren bijv boven 100 km p uur later kwam deze melding ook bij lage toeren. En nu sinds 2 weken begint het starten een probleem te vormen. Bij een koude motor start ie meteen. Warme motor is een drama soms pas na6 keer starten en ook nog met gas geven. Krukassensor vervangen en brandstoffilter maar helaas de oude niet doorgezaagd. Nu wil ik de nokkenas sensor proberen maar weet niet waar die zit. Zou iemand mij hiermee op weg kunnen helpen? Alvast bedankt.
Chadin
Op weg
Op weg
Re: Inspuiting Defect Megane II GT 1.5 dci 2004 101 pk
Nog als aanvulling vorig jaar 2 x bij de dealer in laten lezen maar geen foutmeldingen in het systeem kunnen vinden hiervoor. De conclusie was toen waarschijnlijk een sensorprobleem of kabel.
Chadin
Op weg
Op weg
Of wellicht de dpb sensor alleen zou niet weten waar die zou moeten zitten. Volgens mij heeft die van mij dat niet. Is er niemand die kan helpen?
Chadin
Op weg
Op weg
Geen reacties dat is jammer heb inmiddels de nokkenas sensor vervangen en de brandstoffilter opnieuw en het probleem bestaat nog. Dus starten gaat niet meteen nu ook met koude start en er verschijnt de foutmelding inspuiting defect met gasgeven lukt het na 3 keer starten.
Zomaar wat onderdelen vervangen is niet de beste aanpak. Best een goede diagnose laten doen. Beginnen met bijv foutcodes uitlezen.
Chadin
Op weg
Op weg
Dank voor de reactie inmiddels gedaan foutmelding DF053 2.def de dealer vermoedt de injectoren. injectoren retourleiding check gedaan en slechts bij 1 injector iets meer diesel. Maar niet zo heel erg veel. Iemand wellicht een idee.
