Regenwater uit achterklep slot
EricR
Bericht door EricR »
Voorheen als het had geregend en ik de achterklep open deed, liep er altijd aan de zijkanten water uit.
Dat was oppassen bij bijvoorbeeld boodschappen doen. Dan liep het zo in je karretje met spullen.
Sinds kort loopt het water echter niet meer aan de zijkant ,maar via het slot naar buiten. Recht in je nek. En gezien de electrische vergrendeling daar ook zal rondlopen, lijkt mij dat niet de beste situatie. En is het natuurlijk wachten op vreemde Renault storingen :(
Zit er ergens een afvoer kanaal of iets dat ik kan openmaken/reinigen ? Plaatjes werken het beste.. :thumb:
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
EricR
Re: Regenwater uit achterklep slot
Niemand ?
Groet,
Eric
Onder aan de kofferklep zitten wat rubberen afvoer dopjes. Kan weinig aan mis verder.
Dat er wat water binnenkomt is ook niet vreemd,echter de oorzaak kun je wellicht wat aanpakken.
Heeft de auto een te openen ruit in de kofferklep?
Derde remlicht kun je de pakking bijv vervangen,of een ander middel deze goed dichten.
De knop van de ontgrendeling sneuvelt geregeld,stekker goed invetten en knop kitten zodat er geen water in kan.
EricR
Ja, het raam in de klep kan open.
Het lijkt of het water inwendig ergens in een soort 'bakje' zit gevangen als de klep dicht is. Als de achterklep een flink stuk open gaat loopt het er pas uit/over/weg.
Zal de bekleding eens los halen en kijken of er ergens wat te zien is.
Groet,
Eric
