Voorheen als het had geregend en ik de achterklep open deed, liep er altijd aan de zijkanten water uit.
Dat was oppassen bij bijvoorbeeld boodschappen doen. Dan liep het zo in je karretje met spullen.
Sinds kort loopt het water echter niet meer aan de zijkant ,maar via het slot naar buiten. Recht in je nek. En gezien de electrische vergrendeling daar ook zal rondlopen, lijkt mij dat niet de beste situatie. En is het natuurlijk wachten op vreemde Renault storingen
Zit er ergens een afvoer kanaal of iets dat ik kan openmaken/reinigen ? Plaatjes werken het beste..
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Onder aan de kofferklep zitten wat rubberen afvoer dopjes. Kan weinig aan mis verder.
Dat er wat water binnenkomt is ook niet vreemd,echter de oorzaak kun je wellicht wat aanpakken.
Heeft de auto een te openen ruit in de kofferklep?
Derde remlicht kun je de pakking bijv vervangen,of een ander middel deze goed dichten.
De knop van de ontgrendeling sneuvelt geregeld,stekker goed invetten en knop kitten zodat er geen water in kan.
Ja, het raam in de klep kan open.
Het lijkt of het water inwendig ergens in een soort 'bakje' zit gevangen als de klep dicht is. Als de achterklep een flink stuk open gaat loopt het er pas uit/over/weg.
Zal de bekleding eens los halen en kijken of er ergens wat te zien is.
Groet,
Eric
Ik heb een twingo uit 2006 met centrale deurvergrendeling. Nou werkt de vergrendeling goed maar als de auto op slot is kan ik mijn achterklep gewoon open maken? Ik heb er al een nieuw motortje in want die werkte niet meer maar het...
We zijn sinds een tijdje trotse eigenaars van een Renault Master L3H2 uit 2011. Deze is omgebouwd tot campervan en afgelopen week voor het eerst een weekje weggeweest.
Beste,
we hebben een afneembare trekhaak voor Renault Clio Cdi 2014.
Iemand heeft daar tegen aan gezeten en het slotje beschadigd sleutel
kan er niet meer in waardoor wij hem niet kunnen afnemen.
Weet iemand een oplossing:? Slot trekhaak renault...
Ik zie regelmatig bij andere auto's als ze de auto open doen, gaan de lichten branden.
Nu hebben wij een Renault Grand Scenic uit 2013, waar je op de sleutelkaart de lampen kan bedienen.
Kan ik dit instellen dat het met het slot...
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Ik heb iets vreemds. Als ik thuis aankom en van de auto weg loop gaat die niet automatisch op slot. Dus moet m met de sleutel op slot doen. En als ik dan naar de auto toe loop gaat die niet automatisch van het slot. Wel als ik de achterklep op...
Het cilinderslot van de Renault Twingo achterklep uit 2007 is defect. Draait door. Weet iemand waar je een vervangend cilinderslot met sleutel kan krijgen?
