Renault scenic 2003 kachel blijft Max blazen
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Talie »
Hallo.
Ik heb een vraag ik heb een renault scenic uit 2003 is een automaat.
Climate controle
Alles werkt behalve de standen van de blower deze blijft Max lucht geven.
Zelfs als ik hem uitzet blijft die blazen.
Wat kan ik hieraan doen en waar kan ik dat vinden.
Hoor graag jullie ervaring.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Renault scenic 2004 kachel blijft Max blazen
Dus eigenlijk blijft de blower Max lucht geven.
Kan hem niet lager of uit zetten.
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Domi1963 »
Is volgens mij de aanjager weerstand welke defect is. Maar waar dat ding zit in een scenic van 2004, kan ik je helaas niet op antwoorden.
Never trust in dust.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ok dank je wel.
Ik zal eens kijken of ik dat kan vinden waar de weerstand zit.
Want volgens mij is dit model 1 nog.
Heeft wel een facelift koplampen enzo maar wel de standaard auto zeg maar.
Zit daar nog verschil in kwa plaats waar de weerstand kan zitten.
Las ook is dat er ergens iets verstopt kan zitten paravan ofzo iets.
Sorry heb niet heel veel verstand van auto's.
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Bij een scenic 2004 weet ik het echt niet maar ik had vroeger een C3 met dezelfde symptomen en daar bij vervangen van de weerstand was alle onheil van de baan.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ok bedankt voor u hulp tot zover.
Misschien iemand anders een idee waar ik deze kan vinden.
Alvast bedankt.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Renault scenic 2003 kachel blijft Max blazen
Auto is van maart 2003 trouwens dus niet 2004
Scenic uit 2003 kan nog een scenic 1ph2 zijn. Daar zit deze onder de bovenplaar van het dashboard.
Bij een scenic 2 zal het handschoenvakje gedemonteerd moeten worden.
Daar zit de weerstand achter. Kijk de stekkerverbinding ook goed na,verbranden wel eens.
rudy201030
Op weg
Op weg
Bericht door rudy201030 »
Talie schreef:Auto is van maart 2003 trouwens dus niet 2004
Volgens mij zit de weerstand onder de auto radio aan de rechterkant.
Verstuurd vanaf mijn E6553 met Tapatalk
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hoe weet ik welk model het is zeg maar.
Heb zo digitale venster erin.
rudy201030
Op weg
Op weg
Ja met een digitaal scherm er in.
rudy201030
Op weg
Op weg
Talie schreef:Hoe weet ik welk model het is zeg maar.
Kijk dit filmpje op YouTube even. .
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja klopt met zo digitaal scherm ja.
Dus de eerste uitvoering scenic maar dan wel de facelift model zoals andere koplampen zeg maar.
Deze start gewoon nog met een sleutel en niet met kaart
Een scénic 1 dus.
Luidspreker roosters boven in dashboard losklikken,l+r een torx20 schroefje losdraaien en je neemt de hele bovenplaat los.
De zwarte plastic luchtbuis voor de pasagiers uitstroom losnemen,daaronder zit de weerstand.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ok top.
Ik ga van de week even aan de klus ermee.
Aan die kant zit er ook een airbag heb je daar geen last van.
En kan je die weerstand er zo uit halen of moet je daar nog het nodige voor doen.
Sorry voor alle vragen maar ben een leek op dat gebied.
Aan de airbag hoef je niet te komen,weerstand zit geklikt of geschroefd,niets bijzinders.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bedankt maar deze uitkering heb ik niet.
Wel goed en duidelijk filmpje zeg.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
mechanic schreef:Aan de airbag hoef je niet te komen,weerstand zit geklikt of geschroefd,niets bijzinders.
Hallo dank je wel voor de uitleg.
Ik ga er van de week mee aan de slag.
Ik laat het nog even weten als het is gelukt.
Las ook de paravan ofzo iets schoonmaken.
Dat zit onder de rooster van de ruitenwisser toch.
Iedereen bedankt tot zover
Klopt,de afvoeren controleren.
Evt de kachelmotor demonteren en kijken naar corrosie en of deze nog draait zonder zwaar punt.
Onder het dashboard aan de pasagiers kant,3 schroefjes en deze kan eruit.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Zie je daar gewoon gaten zitten of zijn die ergens verborgen.
Heel erg bedankt tot zover zo weerstand kan ik gewoon bestellen neem ik aan toch als ik die andere eruit heb even langs de betere auto zaak gaan en dan kunnen hun de weerstand bestellen.
Wellicht eerst de boel loshalen en controleren,stekkerverbindingen nakijken.
Weerstand kun je volop ip het www brstellen voor een prikkie,let op dat er mogelijk verschil zit tussen climate control en handbediende airco.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ok goed dat je het zegt ja.
Gaat inderdaad om climate control
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hallo mechanic
U zei dat ik de speaker rooster eraf moest halen en daaronder de schroef en moest los draaien.
Klopt het ook dat ik zeg maar boven op het dashboard nog 3 schroefen moet los draaien.
Denk vraag het maar eerst voordat het toch ergens anders zit.
Hoor graag van u.
Bij een scenic 1 zit er enkel 1 onder de luidspreker roosters,rest zit geklikt.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hoe kan ik achterhalen welke scenic ik heb.
Ik heb inderdaad links en rechts speakers met zo speaker gaas.
Echter zie ik nog 3 schroeven.
Ook zit er een dashboard kastje boven op de dashboard zeg maar.
Zal eens kijken naar een foto en dan de link opsturen
Dan is het me duidelijk welke scénic je hebt.
De schroeven van de luidspreker hoeven niet los,die blijft namelijk zitten. Het opbergvak zit aan de 'bovenplaat' van het dashboard vast en hoef je ook niets aan te doen.
Enkel de torx20 schroef die aan de voorruitkant zit links&rechts onder de luidspreker roosters.
Haal die los,en wrik de bovenplaat rustig los.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
https://www.google.nl/search?q=renault+ ... lWjN86H7ZM:
Dat is dezelfde auto die wij hebben
Juist,een scénic 1 ph2. T/m bj 2003
Daar wordt wellicht iets duidelijk,youtube staat er vol mee.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja super dat is hem.
Heel erg bedankt maar weer
Succes!
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hallo.
Denk plaats nog even een bericht.
Ben der nog niet aan toe gekomen.
Maar heb inmiddels het onderdeel besteld en ga er dit weekend aan beginnen.
Als ik naar de weerstanden kijken zie ik 2 soorten
Ik heb op de gok tenminste op kenteken deze gekocht klopt dit.
https://www.winparts.nl/koelsysteem-ver ... 65691.html
En zie je die weerstand zo zitten
Als je de eerder genoemde zaken demonteerd zie je het onderdeel zitten.
Deze weerstandsmodule is de juiste voor uitvoeringen met klimaatcontrole.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ok super.
Ben benieuwd ik zal het jullie laten weten.
De kachel motor zit aan de rechterkant onder het dashboard toch.
En de paravan of zoiets even door spuiten.
Zijn dat twee gaten aan beide zeide van het raam ofzo.
Je hebt het juist,thv pasagiersvoeten onder het dashboard. Wat torx schroefjes en de kachelmotor kan er uit weg. Controleren,reinigen,drupje olie op het asje.
Paravan demonteren,links en rechts zit een afvoerrubber. Wat water over de paravan,komt het er aan beide zijden onderuit zijn ze open.
Talie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Die paravan die zit toch waar de ruitenwisser zitten zeg maar in die goot aan beide kanten
