Mijn Modus start soms niet, het gaat weken goed, en dan ineens start hij s'ochtens niet. Hij draait 5 tot 6 keer
rond en dan is het stil. Geen neiging tot aanslaan, krijgt geen benzine of vonk hij draait alleen rond.
Na een paar uur start hij weer gewoon. Wat ook opvalt is dat er dan een constante pieptoon te horen is buiten de auto. Wie kan me vertellen waar het probleem zit?.
Empege
Startprobleem renault modus 1.6 2005
empege
Re: Startprobleem renault modus 1.6 2005
Bdp sensor reinigen incl stekkerverbinding?
empege
Goedenavond, dank voor u antwoord, wat betekend bdp sensor, en waar kan ik die vinden?
Bvd gr.
Bvd gr.
Het forum evenals google staat er vol mee. Deze geeft het start toerental af aan de ecu,werkt deze niet goed zal de de motor ook niet aanslaan.
Zit met 2 boutjes op de bak onder het thermostaathuis. Stekker los/vast is vaak voldoende,of wat frotten aan de bedrading.
empege
Oke dank, ga aan de slag gr.
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1503 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1321 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1553 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 727 -
16 dec 2023 12:02
Reacties: 7
Weergaves: 2004 -
08 jan 2024 20:52
Reacties: 8
Weergaves: 4270 -
18 mar 2024 16:19
