kachel stand 1 2 3 doen het en 4 niet
tommie1989
Op weg
Op weg
Bericht door tommie1989 »
hallo mensen
zoals het onderwerp al zegt de kachel doet het alleen op stand 1 2 3 en stand 4 doet het niet.
zal waarschijnlijk de weerstand zijn.
nou heb ik 1 weerstand besteld en wou ik hem van het wekend in bouwen
dus alles los gehaald dashboardkastje en alles eruit .
maar nu zag ik dat het 1 andere is dan die ik besteld heb.
ik heb zo`n zilverkleurige besteld
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/2459487/
maar die ik zag is deze
is deze kapot die ik zag? of moet ik verder zoeken naar die zilvere die ik besteld heb? en waar vind ik die ? :think: :think:
het gaat om een renault scenic II uit 2003
Re: kachel stand 1 2 3 doen het en 4 niet
Het gaat erom of je auto handbediende ventilatie heeft of klimaatcontrole. Bij bestellen van het onderdeel staat het er meestal nadrukkelijk bij.
Je hebt dus zeer waarschijnlijk de verkeerde besteld,dit is de kachelweerstand en een andere is er niet aanwezig in je auto.
Als je deze wil vervangen,krijg je een vervangend onderdeel met kabels eraan welke je aan de huidige bedrading zal moeten solderen.
Van welke auto is deze foto?
Als ik zoek kom ik met betreffende foto op kachelweerstand Fiat Punto of in beste geval kachelweerstand Renault Twingo :think:
Kijk meteen of de stekker niet verbrand is.
Goede tip Mechanic, maar de foto is niet door de topicstarter zelf gemaakt, denk ik zo.
De scénic met draaiknop kachelbediening heeft een ongeveer gelijk uitziende weerstand. Klimaatcontrole heeft een ander type.
Stekker controleren,meten,en evt vervangen.
tommie1989
Op weg
Op weg
Hallo dat klopt dat de foto die ik erop gezet heb die heb ik van internet geplukt.
Het gaat meer om die weerstand die je ziet ( die groene)
Die zie je bij mij ook aan de bijrijderskant zitten en NIET die zilveren.
Ik heb geen climate control heb wel airco
Dan heb je het goede onderdeel gevonden alleen de verkeerde gekocht, denk ik zo.
De zilveren versie zit in een auto met climate control, jij moet dus degene hebben voor een auto met draaiknop bediening van de verwarming.
Het wegknippen van de thermische zekering (zoals in de afbeelding) zal geen zin hebben, dan doet de ventilator helemaal niets meer, dus ook niet in stand 1, 2 of 3
Maar zoals Mechanic al schreef, controleer ook de stekker even.
Standje 4 gaat volgens mij helemaal niet door een weerstand heen maar is vol vermogen, dus misschien is die niet stuk maar een slecht contact.
tommie1989
Op weg
Op weg
Oké en is er iemand die mij kan vertellen hoe je dat moet doen?
tommie1989
Op weg
Op weg
mechanic schreef:Kijk meteen of de stekker niet verbrand is.
Waar vind ik deze stekker?
Op de weerstand.
