Kontakt aan geen spanning helemaal niets
kdezwart
Bericht door kdezwart »
Hallo
het gaat om een Twingo 2, als ik het kontaktsleuteltje omdraai, gebeurt er helemaal niets
dashboard verlichting gaat niet aan, start dus ook niet, ruitenwissers, koplampen, binnenverlichting doen het allemaal niet
enige wat wel werkt is de deurvergrendeling, en de alarmlichten.
accu is het ook niet, die heb ik net opgeladen, en als de accu defect zou zijn, zou de alarm verlichting het ook niet doen denk ik
minimaal moeten toch de dashboard lampjes aangaan, ik heb ook met een multimeter op de accu polen direct gemeten
ik zie geen spanningsval als ik het kontactsleuteltje omdraai, of als de alarmlichten knipperen
ik heb gezocht naar een electrisch diagram, maar dat is dus niet te vinden
iemand enig idee waar ik moet zoeken ?
klaas
Re: Kontakt aan geen spanning helemaal niets
kdezwart schreef:....
Ik denk aan je contactslot.
Mogelijk heeft de kou daar iets mee van doen, heb zelf zoiets meegemaakt met een ander merk auto waarbij het contactslot ooit eens was ingespoten met kruipolie o.i.d.
Zou mooi zijn als je het contactslot op één of andere wijze weet te verwarmen, misschien kortstondig je sleutel even met een aansteker licht opwarmen (smelt het plastic of de transponder niet!) en het nogmaals proberen.
kdezwart
ik heb het kontaktslot en zo'n beetje de hele auto verwarmd met een fohn, maar helaas, zelfde probleem
Dan denk ik dat je contactslot echt definitief de geest gegeven heeft.
kdezwart
hmm, eergisteren klikte de startmotor (accu leeg) dus accu eruit gehaald, opgeladen, en weer teruggezet
toen deed niets het meer, wel toevallig dat juist dan het kontaktslot het begeeft
mijns inziens kan er toch weinig mis gegaan zijn met loshalen en weer vastzetten van 2 accu polen?
of zit er ergens een hoofdrelais, of zekering die de geest gegeven kan hebben?
hmmm, kijk even of er niet nog een draad los ligt bij de accu, onlangs was er ook nog iemand die 1 draad over het hoofd had gezien bij het terugzetten van de accu.
geen-stroom-op-hele-instrumenten-in-de-auto-t26137.html
kdezwart
was denk ik toch ongelukkige samenloop van omstandigheden, kontaktslot laten vervangen en alles werkt weer
bedankt voor het meedenken
