Hallo
het gaat om een Twingo 2, als ik het kontaktsleuteltje omdraai, gebeurt er helemaal niets
dashboard verlichting gaat niet aan, start dus ook niet, ruitenwissers, koplampen, binnenverlichting doen het allemaal niet
enige wat wel werkt is de deurvergrendeling, en de alarmlichten.
accu is het ook niet, die heb ik net opgeladen, en als de accu defect zou zijn, zou de alarm verlichting het ook niet doen denk ik
minimaal moeten toch de dashboard lampjes aangaan, ik heb ook met een multimeter op de accu polen direct gemeten
ik zie geen spanningsval als ik het kontactsleuteltje omdraai, of als de alarmlichten knipperen
ik heb gezocht naar een electrisch diagram, maar dat is dus niet te vinden
iemand enig idee waar ik moet zoeken ?
klaas
Kontakt aan geen spanning helemaal niets
kdezwart
Re: Kontakt aan geen spanning helemaal niets
Ik denk aan je contactslot.kdezwart schreef:....
Mogelijk heeft de kou daar iets mee van doen, heb zelf zoiets meegemaakt met een ander merk auto waarbij het contactslot ooit eens was ingespoten met kruipolie o.i.d.
Zou mooi zijn als je het contactslot op één of andere wijze weet te verwarmen, misschien kortstondig je sleutel even met een aansteker licht opwarmen (smelt het plastic of de transponder niet!) en het nogmaals proberen.
kdezwart
ik heb het kontaktslot en zo'n beetje de hele auto verwarmd met een fohn, maar helaas, zelfde probleem
Dan denk ik dat je contactslot echt definitief de geest gegeven heeft.
kdezwart
hmm, eergisteren klikte de startmotor (accu leeg) dus accu eruit gehaald, opgeladen, en weer teruggezet
toen deed niets het meer, wel toevallig dat juist dan het kontaktslot het begeeft
mijns inziens kan er toch weinig mis gegaan zijn met loshalen en weer vastzetten van 2 accu polen?
of zit er ergens een hoofdrelais, of zekering die de geest gegeven kan hebben?
hmmm, kijk even of er niet nog een draad los ligt bij de accu, onlangs was er ook nog iemand die 1 draad over het hoofd had gezien bij het terugzetten van de accu.
geen-stroom-op-hele-instrumenten-in-de-auto-t26137.html
kdezwart
was denk ik toch ongelukkige samenloop van omstandigheden, kontaktslot laten vervangen en alles werkt weer
bedankt voor het meedenken
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1270 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 907 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1248 -
09 jul 2024 20:43
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 675 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Hoe de Captur helemaal uitschakelen als je erin zit
door Quaestrix_auto » 14 aug 2024 13:26 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1615 -
Laatste bericht door kosjer
03 sep 2025 14:54
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 825 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1435 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
