Inbouwen DashCam in een Kadjar
Paulus66
Regelmatige bezoeker
Re: Inbouwen DashCam in een Kadjar
Bericht door Paulus66 »
Captur-002 schreef:Mijn Kadjar gaat 30 november 2017 naar de dealer,voor inbouwen van dashcam besteld bij de renault dealer
Dashcam en inbouwen kost bijelkaar 249 euro,als hij er in zit maak ik wel een foto er van.
Welk merk/type cam bouwen ze in? En hebben ze het netjes weggewerkt? Een foto zou leuk zijn.
Voorheen Kadjar 165 TCE, nu Kadjar 1.5 dCi BOSE EDC Autm. 2016 (Easy park assist, Winter Pack)
Vertrokken - 19501
Bericht door Vertrokken - 19501 »
Hier is hij de dashcam heeft wat langer geduurd, hij is van Viovo type 118c met GPS http://WWW.VIOFO.COM er is een nieuw type uit de viofo 119 en119v2 met de gps aan de camera bevestigt , de 118c werkt goed en het beeld is ook goed laten in bouwen bij Renauld dealer Arend in ‘S-hertogenbosch
Vertrokken - 19501
Verwijderde gebruiker 39233
Bericht door Verwijderde gebruiker 39233 »
oke even een reactie op een stoffig topic, ik wil dus ook een dashcam inbouwen in mijn kadjar, ik heb een dashcam vanuit mijn leon die ik hiervoor reed (camera voor + achter). een mooi klein model, zonder display (dat kun je op je telefoon zien) hij slaat filmpjes op op de micro sd kaart tijdens het rijden en je kiest zelf of (en wat) je wilt downloaden, tot een aantal weken na de rit.
dit is het model dat ik heb, al vermoed ik dat mijn achter camera toch net ietsje anders kwa vorm is.
https://nl.aliexpress.com/item/40004307 ... 4c4dIZqM05dashcam.
waar ik nu een beetje mee zit, waar pak ik de stroom vandaan, ik begreep dat er zowel aan de bestuurders als bijrijders kant een zekeringen kast bestaat. op 1 van 2 wil ik met een piggyback zekeringhouder aansluiten. een massa punt zal daar ook wel te vinden zijn denk ik.
de kabel naar achteren wou ik onder de dorpels door naar het eind van de kofferbak laten lopen en dan achter de bekleding naar het scharnier van de achterklep, via de rubber thule de klep in en daar netjes in het midden de cam plaatsen.
nu is mijn grote vraag: past een piggyback zekering uitbreiding achter het deksel van de zekeringkast in het handschoenkastje ??
ter info: piggyback zekeringhouder werkt en past op de zekeringkast rechts. ik heb denk ik alleen een verkeerde zekering gekozen, af en toe tijdens het rijden hoor ik dat de dashcam opnieuw opstart (of het massa contact hapert soms, dat kan ook natuurlijk) ik heb het aangesloten op een zekering waar spanning op komt zodra je de deuren opent, je hoort dan ook meteen de dashcam starten (welkom geluid). het zit bij op een 10 ampere zekering. ik weet niet welke zekering daar normaal accesoire stand is ?
Yddub
Bericht door Yddub »
Heeft er iemand ervaring hoe je de kabel voor de achterruit camera in een Kadjar kunt laten lopen?
Ik heb de kabel netjes vanuit de rechterzijde bovenlangs naar achter kunnen halen tot aan de achterklep maar ik kan de doorsteek niet maken naar de rechter harmonica rubber tussen de carrosserie en de klep.
Moet dit kunnen of is er een ander manier?
Hulp waardeer ik zeer.
Dat kan wel, ik heb het rubber er even uit gehaald aan beide kanten en er met een stevige koperdraad doorheen getrokken.
  • dashcam
    door HOzdemir61 » 24 jul 2024 13:53 » in Austral
    Reacties: 9
    Weergaves: 5606
    Laatste bericht door Austral-130
    06 okt 2024 11:49
  • Aansluiting dashcam
    Weergaves: 2059
    Laatste bericht door Gerard1955
    26 jan 2025 16:02
  • Aansluiten hardwire kit voor dashcam
    door LexvdN » 02 jan 2025 17:20 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 1722
    Laatste bericht door LexvdN
    31 okt 2025 10:52
  • dashcam
    door Raymon » 22 jul 2025 20:15 » in Austral
    Weergaves: 1530
    Laatste bericht door Raymon
    14 sep 2025 08:58
  • interne dashcam optie
    door Raymon » 14 sep 2025 08:57 » in Austral
    Reacties: 7
    Weergaves: 5138
    Laatste bericht door BasK
    17 nov 2025 16:11
  • Dashcam
    door koidokter » 11 okt 2025 21:20 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1086
    Laatste bericht door koidokter
    23 okt 2025 13:40
  • DASHCAM
    door wgvangerven » 16 jul 2026 00:20 » in Scenic E-TECH
    Weergaves: 1191
    Laatste bericht door Rdejongh
    04 nov 2026 16:14
