In dascboard zit een Radio Carminat en onder de linkerstoel een CD wisselaar type Renault Alpine ( Renault Scenic van 2005 )
Via radio of sateliet werkt CD wisselaar niet. Radio geeft geen teken van herkenning met wisselaar. Navigatie en spelen gaat correct
CD `s in CD wisselaar kan ik er ook niet uit krijgen, via groen knop.
Vraag : A . Heeft wisselaar eigen zekering ? Onder stuur links kan ik geen defecte zekering vinden
B Hoe krijg ik mijn CD `s er uit
C Hoe krijg ik wisselaar onder de stoel vandaan als dit nodig is ?
Alvast bedankt voor u antwoorden
Radio Carminat en cd wisselaar onder stoel
HBZ
Re: Radio Carminat en cd wisselaar onder stoel
De wisselaar zit rechtsreeks aangesloten op de radio, met een blauwe stekker. Dus ik zou de kabel eens checken. Radio zijde en achterin de wisselaar.
HBZ
Beste Rich Trip
Morgen ga ik proberen om de radio er uit krijgen, om te controleren of blauwe stekker er wel goed inzit.
Bij mij zitten er geen 4 gaatjes waar je pennetjes door heen moet steken, maar 2 sleufjes .
Ik heb gelezen ergens dat je via de sleufjes de radio er uit kan trekken.
Alvast bedankt voor je antwoord
Je kunt twee smalle reepjes van een oud pasje afknippen (lange zijde). Van de zijde welke je in de wisselaar steekt, knip je dan een hoekje af. Bij beide zijden met het afgeknipte hoekje naar binnen gericht zodat de punten aan de buitenkant zitten.
HBZ
Bedankt voor het advies met het oude pasje .De stekker zit goed in de radio. Nu de Cd wisselaar controleren
Stekkerverbinding verdronken onder stoel Scenic 2
door Dirk Dacia » 17 mar 2025 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1171 -
23 mar 2025 21:29
R2 stekker onder stoel
door terneuzenfranky » 27 jan 2026 21:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 809 -
Laatste bericht door terneuzenfranky
03 feb 2026 22:38
Weergaves: 1156 -
Laatste bericht door Tomb27
21 apr 2024 20:49
Middelste stoel 2e zitrij verwijderen
door sanderke76 » 21 apr 2024 14:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1122 -
Laatste bericht door saxman
20 mei 2024 21:42
Eerste achterste stoel blijft ontgrendeld
door Iolaire » 15 mei 2024 12:43 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1210 -
Laatste bericht door Iolaire
23 okt 2025 15:58
elektrische stoel vervangen
door Janvandelaan » 01 jul 2024 08:03 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Weergaves: 983 -
01 jul 2024 17:50
Weergaves: 1585 -
Laatste bericht door Nyttland
06 okt 2024 21:04
