Elektrisch stuurslot Laguna 2
Cor0910
Topic author - Op weg
Hallo allemaal, ik heb hier een probleempje met mijn stuurslot. Laguna 1.6 16v expression uit 2003. Bij dealer uitgelezen en de diagnose is defect stuurslot. Auto staat vast op het stuurslot en dat moet er nu uit. Was nogal een kostenplaatje bij de dealer (800) dus dat wil ik graag zelf doen. Maar hoe? Ik heb ter vervanging een "Julie "emulator gekocht (55) die zou het stuurslot moeten simuleren. Heeft iemand ervaring met het geforceerd verwijderen van een stuurslot dat op slot zit? Boren of hakken lees ik op enkele sites maar ik zou graag wat gedetailleerde info krijgen omdat ik dat nog niet eerder heb gedaan en je er moeilijk bij kan komen. Het stuurslot zelf mag gemold worden. Wie weet hoe dat moet? Cor
Renault47
- Renault kenner
Re: Elektrisch stuurslot Laguna 2
ik weet wel dat de bout waarmee het stuurslot vastzit een linkse draad heeft. Dus rechtsom draaien is lossen. Maar hij moet eerst van het slot af.
Cor0910
Renault47, dat is nu juist het probleem. Het elektrische slot is waarschijnlijk defect en reageerd niet meer. Hij blijft op geblokkeerd staan en moet er geforceerd af. De vraag voor mij is hoe. Waar moet ik boren / slijpen of hakken zonder de rest te beschadigen? De linkse bout met de trok kop die je bedoeld geeft geen resultaten. Alles blijft vast zitten. Als je niet precies weet waar je moet zijn is het een behoorlijk krampachtig plaatsje om wat ideetjes uit te proberen. Je kan er nauwelijks bij.
Renault47
- Renault kenner
even nog enkele vragen: als het systeem niet ontgrendelt bij het invoeren van de kaart (contact aan) brandt het rode startvergrendelingslampje continu, klopt dat? Brandt ook het servicelampje? Dan is de inwendige schakelaar van de stuurkolomgrendel kapot. Staat het stuur onder spanning? Dus niet in de middenstand maar gedraaid? Probeer dan aan het stuur te draaien op het moment dat je de kaart er in doet.
Cor0910
Bij het invoeren van de kaart brandt alleen het rode vergrendelingslampje continu verder niets. De lampjes op de kaartlezer knipperen snel. Bij de Renault dealer gaf de diagnose apparatuur aan dat het stuurslot defect was. Ik had al een andere kaartlezer op de sloop gehaald en die deed hetzelfde.
Cor0910
De voorwielen staan op hondjes en ik heb ook al met de spanning op het stuur gedraaid, dat helpt niets.
demi
- Forumveteraan
Die emulator simuleert de startblokkering zodat er niet meer gekeken word naar de juiste transponder chip en dan geeft de motorcomputer vrij zodat er gestart kan worden.Cor0910 schreef:Ik heb ter vervanging een "Julie "emulator gekocht (55) die zou het stuurslot moeten simuleren.
Ik heb er een hard hoofd in
en voor demontage van de module van de stuurkolom zal je de borgbout moeten overdraaien dus er is wat voorzichtig geweld bij nodig.
Cor0910
Demi, bedankt voor je reactie. De emulator heb ik al liggen en ik laat weten of het lukt. Nog wel een vraagje over het overdraaien. Ik heb zelf een draaibanken dus de borgbout kan ik wel namaken. Betekend dat dat je de borgbout in z'n geheel uit het slot moet boren?
demi
- Forumveteraan
Die bout is alleen ter bevestiging van de module, als het plan is om de module weg te laten is het niet noodzakelijk om de bout te copieëren
shajisha1960
hoi is t nog gelukt met de emulator?
Weergaves: 1047 -
12 okt 2023 13:05
Reacties: 7
Weergaves: 2764 -
Laatste bericht door Petermansie
19 nov 2023 08:45
[grandtour tce115 2019] Geen elektrisch inklapbare spiegels
door Bartelomeus » 02 jan 2024 14:41 » in Megane -
Weergaves: 1076 -
Laatste bericht door Renier
02 jan 2024 18:08
hardnekkig stroomlek in elektrisch systeem?
door PPRI » 03 jan 2024 11:20 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door PPRI
03 jan 2024 11:20
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 736 -
09 feb 2024 12:36
Weergaves: 1885 -
26 jan 2025 22:30
Elektrisch schema airbag
door keromar » 08 okt 2024 21:26 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1074 -
Laatste bericht door keromar
09 okt 2024 00:13
