Startprobleem na korte onderbreking
artwido
Bericht door artwido »
Ik heb sinds kort dat wanneer ik gereden heb (kort of lang stuk) en ik de motor uit zet omdat ik even een boodschap moet doen, de motor bij terugkomst soms niet meer wil aanslaan.
De startmotor doet het verder prima maar pas na meerdere pogingen (kan soms wel pas na 10 minuten) slaat de motor weer aan.
Als hij eenmaal gestart is dan blijft hij verder wel draaien.
Ik heb overigens alles wat stroom trekt uit staan bij het starten maar ik heb niet het idee dat het daar mee te maken heeft. De accu is ook verder in orde.
Iemand een idee waar dit probleem zit?
demi
Tja......da's 'n goeie
Bericht door demi »
Hmzz... Het kan meerdere oorzaken hebben. Voor een verbranding in de cilinder heb je 3 ingredienten nodig
1) brandstof
2) zuurstof
3) ontsteking
Dus, ergens is gaat er tussen die 3 iets mis.
Controleer de brandstoffilter (bij diesel motoren wilt die nu met deze temperatuur -10 wel eens gaan 'vlokken' een vorm van bevriezen) deze kan wel eens zwaar vervuild zijn. deze vervuiling kan ook de injectoren doen verstoppen. Het kan zijn dat er inderdaad ergens in de brandstof toevoer een vervuiling/verstopping zit en dan is het inderdaad moeilijk starten. Als de motor eenmaal loopt dan blijft hij wel draaien, want het kan dus zijn dat er b.v. maar twee cilinders een vervuilde toevoer hebben en dan helpen de andere cilinders de 'slechtere' wel een handje.
Dan de zuurstof.... allereerst de filter controleren op vervuiling. Dan zijn er sommige motoren die een lucht massameter (deze controleerd of er juist voldoende zuurstof in de cilinder komt) hebben en deze willen ook wel eens stuk gaan
De ontsteking is wat complexer, om maar wat te noemen; disontsteking, boubine, verdelerkap, rotor, bougiekabels, enz...maar een simpele controle door te controleren of er een goede vonk is, is een voor een op iedere bougikabel even een bougie aan te sluiten, op de massa van het blok houden met een goede gëisoleerde tang, en dan kijken of er een mooie heldere vonk zichtbaar is.
Ook wil er soms wel eens vocht in de verdelerkap zitten wat niet bevorderlijk is voor een goede vonk. Of de contacten in de verdelerkap zijn erg versleten of geoxideerd.
Het is even wat werk, want zoeken naar een defect kan soms wat tijd kosten.
veel succes er mee
artwido
Bedankt voor je duidelijke uitleg! Ik ga hiermee verder zoeken.
Ik laat het natuurlijk weten als ik het gevonden heb.
Bedankt! :Dlogin om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 4 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
