Sinds een aantal weken heb ik een Renault Twingo Initiale Bj 2002
Er zijn een aantal kleine dingen die niet naar behoren werken.
De binnenverlichting en centrale vergrendeling werken niet.
Een week later rijd ik op de snelweg en gaat m'n km teller op 0.
Je kan wel gas geven maar heb het idee dat ie toch wat in houdt.
De eerste x was dit met paar tellen over.
Nu heb ik al een aantal keren gehad dat ook het lampje vd stuurbekrachtiging aan gaat (oranje).
Ik heb hier al een beetje meegelezen en weet dat deze sensor vrij goedkoop te vervangen is.
Mijn vriend denkt dat dit alles bij elkaar een aarde probleem is?
Ik wordt er vrij onzeker van en ben bang dat ik op de snelweg stil kom te staan!
Ben benieuwd naar jullie ervaringen!
Gr Annemarie
Aarde probleem?
sooyou
kaleido 1
Re: Aarde probleem?
Lijkt mij dat uw vriend wel eens gelijk zou kunnen hebben , controleer eens alle plus en min aansluitingen her en der in de auto om dit uit te sluiten
Re: Aarde probleem?
Zou ook vooral eens onder de motorkap kijken of er nog een goede aarde verbinding is tussen het motorblok/versnellingsbak en het chassis/accu van de auto.
sooyou
Re: Aarde probleem?
Bedankt voor de tips! Ga er zaterdag mee aan de slag!
Re: Aarde probleem?
De stuurbekrachtiging hangt bij de twingo samen met de snelheid. Dus niet gek dat op moment er geen snelheidsignaal is dat de controlelamp van de stuurbekrachtiging gaat branden. Bekend euvel,de sensor die sneuveld.
Zou niet raar opkijken als het opzichzelf staande euvels zijn verder.
Reacties: 7
Weergaves: 1898 -
15 nov 2023 21:34
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1296 -
Laatste bericht door QISta
07 mei 2024 20:12
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Reacties: 12
Weergaves: 4035 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3238 -
24 feb 2024 11:36
