Aarde probleem?
sooyou
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Aarde probleem?
Bericht door sooyou »
Sinds een aantal weken heb ik een Renault Twingo Initiale Bj 2002
Er zijn een aantal kleine dingen die niet naar behoren werken.
De binnenverlichting en centrale vergrendeling werken niet.
Een week later rijd ik op de snelweg en gaat m'n km teller op 0.
Je kan wel gas geven maar heb het idee dat ie toch wat in houdt.
De eerste x was dit met paar tellen over.
Nu heb ik al een aantal keren gehad dat ook het lampje vd stuurbekrachtiging aan gaat (oranje).
Ik heb hier al een beetje meegelezen en weet dat deze sensor vrij goedkoop te vervangen is.
Mijn vriend denkt dat dit alles bij elkaar een aarde probleem is?
Ik wordt er vrij onzeker van en ben bang dat ik op de snelweg stil kom te staan!
Ben benieuwd naar jullie ervaringen!
Gr Annemarie
kaleido 1
Re: Aarde probleem?
Bericht door kaleido 1 »
Lijkt mij dat uw vriend wel eens gelijk zou kunnen hebben , controleer eens alle plus en min aansluitingen her en der in de auto om dit uit te sluiten
Re: Aarde probleem?
Zou ook vooral eens onder de motorkap kijken of er nog een goede aarde verbinding is tussen het motorblok/versnellingsbak en het chassis/accu van de auto.
sooyou
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Re: Aarde probleem?
Bedankt voor de tips! Ga er zaterdag mee aan de slag!
Re: Aarde probleem?
De stuurbekrachtiging hangt bij de twingo samen met de snelheid. Dus niet gek dat op moment er geen snelheidsignaal is dat de controlelamp van de stuurbekrachtiging gaat branden. Bekend euvel,de sensor die sneuveld.
Zou niet raar opkijken als het opzichzelf staande euvels zijn verder.
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1644
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 669
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 804
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 600
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 557
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 941
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Reacties: 9
    Weergaves: 1540
    05 feb 2025 21:09
