Wie kan me helpen aan mijn radiocode? Accu was leeg en nu moet ik mijn radiocode opnieuw invoeren. Het gaat om een Megane Break uit 2002.
De codes op de radio zijn:
MODEL NO: 22DC279/62T
T0E675
RN279F20194014
PROD NO: FD0302160194014
code aan de rechterkant : 7700434423TE675
code in de rechthoek : 7700 434 423 ---
Sinds twee weken ben ik de trotse eigenaar van een Vel Satis 3.0dCi uit 2006 met slechts 137.500 km.Wat een heerlijke auto, had ik veel eerder moeten doen.
Nu ben ik op zoek naar de radiocode om het Cabasse Auditorium weer aan de praat te krijgen. De accu is eraf geweest en nu wordt er om een code gevraagd. Kan iemand mij helpen aan de juiste code?
De volgende gegevens staan op de CD wisselaar:
Renault partnr.: 8200 326 974
Model no. PN-2690W-E
Serialno. PN2690WE 0010564
Kenteken VS: 48-SZ-KF
Ik heb begrepen dat de versterker/tuner diep in het dashboard verscholen zit. Is er ergens een instructie te vinden hoe deze te verwijderen is?
ook bij mij is de accu eraf geweest en ik zie vele positieve berichten hier op deze forum wat betreft de radiocode.
kan iemand mij ook helpen met de juiste code die ik nodig heb?
Ik heb net een Renault Kangoo gekocht Bj 2005.
Radio vraagt om een code en heb deze niet en de persoon waarvan ik de auto gekocht heb heeft het ook niet.
Ik heb radio eruit gehaald en op de sticker vind ik de volghende info:
Model No; 22DC279/62 I426 Security RN 279F50433947 Prod No FD1005080433947 770043394BTI426 staat onder de streepjescode.
Weet iemand hoe ik de codenummer kan krijgen?
OpgeruimdBuiten schreef:...
0707 is je code, of3108, 1 van deze 2 moet het zijn.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! The only two negative things in live should be caster and camber
wibasa schreef:...Kan iemand mij helpen aan de juiste code?
Alvast hartelijk dank
Denk dat je beter even langs een Renault garage gaat, die kunnen aan de hand van je kenteken/chassisnummer in de database opzoeken wat de code van de radio is. Persoonlijk zou ik er niet om staan te springen het dashboard van een VelSatis onder handen te nemen met kans op krasjes op houtinleg of carbon delen van het dashboard etc.
Dank voor de reactie. Inmiddels is er een nieuwe tuner/versterker ingebouwd en geen codes nodig. Deze versterker blijkt bij phase 2 Vel Satis gewoon heel toegankelijk in het dashboardkastje te zitten .
Radio werkt weer. Hartelijk dank. Op youtubekanaal Free Renault Radio codes staat een lange lijst met code s voor de radio.Kijk daarop ,alleen de securitynr van de radio nodig welke op de sticker aan de zijkant van de radio staat en zo kun je de juiste code vinden. Mvg Henk
Ik wil u graag helpen met uw renault radio code, ik moet alleen een foto of informatie van wat er op de sticker staat (cijfers) van de barcode van uw radio.
Beste,
Helaas werkt mijn auto radio niet meer en vraagt om een pincode, kun je mij aan de hand van onderstaande info de code op willen zoeken. Zou ik erg blij mee zijn. Alvast bedankt.
Renault Modus:
Model no:RENRDW 138-00
Prod no: FD0204410010338
RNRD1440010338
8200377862TM765
M765 security
Ries schreef:Beste,
Vanwege een defecte accu is deze onlangs vervangen.
In mijn boekje staat dat mijn code 1352 is.
Deze heb ik enkele keren geprobeerd, maar nu blijft er ERROR in beeld staan. Ook na een half uur rijden (2 ook niet)!
Mijn code achterop de radio is 8 200 300 862 T D644.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!!!!
0706 is je code. Hou je radio drie kwartier tot één uur onafgebroken aan één stuk aan, en je hebt weer drie pogingen.
Beste,
Ik heb een reis van 2 uur achter de rug en nog steeds "ERROR". Iemand enig idee hoe ik weer een poging krijg de code inte voeren?
Alvast dank!
Ries schreef:Beste,
Iemand enig idee?
Alvast bedankt!!!!
Beste,
Alvast dank!
Misschien even naar de dealer gaan om het te deblokkeren?
Goedemiddag,
Sinds vandaag in het bezit van een Renault Scenic. En ook een probleem met de radio code. Garage had het ook niet meer. Zie foto.
Wie kan me helpen aan de code??
Alvast hartelijk dank.
Nieuwe vraag. !!!! Renault net terug van garage. Startonderbreker bleef hangen. De code had ik nog, maar nu zie ik niet alle tekens op de display. Zekeringen nagekeken, alles goed. Maar nu ik de tekens niet knipperen, zodat ik de code niet kan invoeren. Kan ik de display vervangen? Of is er een andere mogelijkheid om de code in te voeren ??
Alvast dank
patti1968 schreef:
Goedemiddag,
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Ik heb sindskort een Scenic II Automaat uit 2004, hele fijne auto.
Nu heb ik recent de radio vervangen door een Sony DSX-410BT, ik wist dat ik hierdoor de stuurwielbediening en het externe scherm zou verliezen (klok en tempratuur...
