DVD AANSLUITEN OP VERSTERKER IS DIT MOGELIJK???????????
IS HET MOGELIJK OM EEN DVD AAN TE SLUITEN OP JE VERSTERKER.
HOOP DAT IEMAND MIJ KAN HELPEN.
GROETJES RICHARD
GROETJES RICHARD
- Laatste bezoek: 10 aug 2025 21:18
het dvd systeem in de Espace heeft draadloze koptelefoons die op een fm frequentie zitten, deze kan je met de radio gewoon vinden.
Helaas, dit zal in mijn onlangse aangeschafte Espace van januari 2008 niet gaan werken.
Ik heb nl. infrarood koptelefoons (en de monitoren in de hoofdsteun verzenden dus infrarood)
Ik heb wel op de FM band gezocht naar het geluid van de DVD speler, maar kon het niet vinden.
Ik lees iets in de bijgeleverde handboeken over een zogenaamde line-in kit, maar echt duidelijk wordt het niet.
Iemand wel ervaring met het aansluiten van de audio van het ingebouwde dvd syteem op de ingebouwde Cabasse versterker?
- Laatste bezoek: 13 jul 2015 19:22
wellicht dat je het op de "verborgen" aux ingang kan zetten: pin 27 - 30 van de rode stekker. Zie ook post -goedkoop radio mp3 - op pagina 4 van de topics.
Dit klopt inderdaad maaaaaarrrrrrr.....deze ingang is een mono ingang en geen sterio. De optie die ik heb genomen is een FM module kopen waar je een sterio audio signaal instuurt en deze dan weer hoorbaar is op de fm band van de radio. de frequentie is instelbaar
- Laatste bezoek: 19 aug 2015 21:38
Kijk ook eens op http://www.renaultvelsatis.nl/koffiehoe ... ht=cabasse[/url]
Mogelijk dat dat je ook kunt helpen. Het is wel van een Vel Satis, maar volgens mij zijn de radio's hetzelfde.
Succes
Succes
___________________________________________________________________
Renault Vel Satis 3.5 V6 Initiale (2006), Renault Avantime 3.0 V6 Privilege (2003)
mono? pin 28 is Links, 30 is rechts. radiomodule heb ik slechte ervaringen mee omdat in de randstad de frequenties erg dicht bij elkaar liggen. hierdoor blijf je bij een fmmodule continue en ander kanaal zoeken.
- 403 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 177 Reacties
- 113131 Weergaves
- 14 Reacties
- 2479 Weergaves
- 14 Reacties
- 1867 Weergaves
- 612 Weergaves
- 228 Weergaves
Laatste bericht door FritzTheCat
- 11 Reacties
- 1346 Weergaves
Laatste bericht door Eric1403
