Oliepeil sensor waar te koop ?
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door scenic »
Hoi,
Mijn oliepeil sensor van mijn Renault Scenic 1.6 2005 ,is defect, nu hen ik aantal onderdelen sites, bezocht en ook gebeld, maar meeste konden
het niet leveren, weet iemand mischien waar je deze kunt bestellen, kan natuurlijk bij de dealer, maar denk dat daar duurder is.
Of is dit een afgeschermd artikel, wat je alleen bij de dealer kan bestellen.
Jeroen
kaleido 1
Re: Oliepeil sensor waar te koop ?
Bericht door kaleido 1 »
Dat laatste .
Frans_G.Scenic
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Frans_G.Scenic »
Goedenavond,vrij snel na een olie wissel doet mijn automatische peilmeting helemaal niets meer. Geen enkele melding meer na starten.
Wat zou hier de reden van zijn?
Zou ik het uitgezet kunnen hebben toen ik probeerde onderhoud interval te resetten, dat ging eerste keer niet goed.
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Zou kunnen zijn dat je oliepeil sensor,defect is, ik heb heb onderdeel goedkoop kunnen krijgen bij Renault specialist onderdelen bedrijf Holtrop, in Oude Haske, zij monteren ook de daar gekochte onderdelen, heb ik ook mijn oliepeil snsor laten monteren.
Kijk ook even of je cruise control schakelaar niet aan staat ,dan werkt de olie peil sensor ook niet.
Frans_G.Scenic
Ervaren lid
Ervaren lid
Ga ik checken, ik zou een verkeerde of foutmelding verwachten als er iets met die sensor aan de hand is.
Wellicht met het wisselen van het oliefilter iets losgestoten?
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja zat ik ook aan te denken, mischien hebben ze de stekker, die in de, oliepeil sensor zit los gehaald om ergens bij te kunnen ,en vergeten weer vast te zetten, zou je of terug moeten gaan waar olie wissel heeft plaats gevonden, of zelf op een brug moeten gaan kijken.
Maar kijk ook even of je cruise control schakelaar kinks op stuur, niet toevalig aan staat.
Frans_G.Scenic
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik heb de auto zonet uitgelezen, hij geeft een DF016 circuit oliepeilsensor met CO wat een onderbreking zou moeten zijn.
Meen hem de eerste keer na het wisselen van de olie nog wel te hebben gezien.
Waar zit die sensor eigenlijk ergens?
Frans_G.Scenic
Ervaren lid
Ervaren lid
Frans_G.Scenic schreef:Ik heb de auto zonet uitgelezen, hij geeft een DF016 circuit oliepeilsensor met CO wat een onderbreking zou moeten zijn.
Gevonden, zit naast het oliefilter en ik denk dat de stekker er af ligt...
