Airco/kachel dashboard unit doet niets meer
MichelD
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door MichelD »
Ik heb sinds een paar dagen een Renault Megane Scenic Sport uit 2002. Alles inclusief airco/kachel klokje boven in het dashboard deed het in eerste instantie. Bij het verwisselen van de oude radio (was niet het standaard ingebouwde model) bleek dat ik mijn eigen radio niet aan de praat kreeg. Toen de oude maar teruggezet omdat ik te weinig tijd had om het goed uit te zoeken. Echter deed die het nu ook niet meer (Heb alleen maar de antenne en aansluitings connector verwisselt) en erger nog blijkt mijn tijdsaanduiding midden boven in het dashboard en de airco/verwarmingsunit niets meer te doen. Op de Airco/verwarmings unit branden nog wel allen lichten en ook de display van de unit is nog verlicht maar deze reageert verder nergens op. Voor zover ik kon zien heb ik geen kabels/stekkers lostgetrokken (er liggen nog wel twee vierkante connectors los in maar die lagen al los zover ik weet). Ook de connector even los gehaald van de unit en teruggestopt maar geen verandering.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Re: Airco/kachel dashboard unit doet niets meer
Bericht door RichTrip »
Zekeringen gecontroleerd?
MichelD
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Met schaamrood op de kaken kan ik inderdaad melden dat het een zekering was :oops: Ik had wel de zekering van de radio en de ventilator gechecked maar het bleek de zekering van de console te zijn die inderdaad doorgebrand was. Bedankt!
