Renault Radio Code opvragen
Gesloten
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RForums »
quicksil schreef:Wie kan mij aan de radiocode helpen voor mijn Renault Master?
download/file.php?mode=view&id=18299
Probeer 5809
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Timosom schreef:Hoi! ik ben opzoek naar de code van onderstaande radio in de foto, kan iemand mij helpen?
Probeer 5383
FredLaguna2
Op weg
Op weg
Bericht door FredLaguna2 »
Code werkt nog steeds niet de doorgestreepte barcode is: 8 200 089 153 TS 721.
FredLaguna2
Op weg
Op weg
https://myalbum.com/album/IfqgCOqmcKBI bijlage bovenstaande post
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
FredLaguna2 schreef:https://myalbum.com/album/IfqgCOqmcKBI bijlage bovenstaande post
Als ik de gegevens invoer die ik nodig heb : S721
Krijg ik een code: 7265 dus die moet volgens mij wel kloppen, voert u de code wel goed in?
Laat maar wat weten
FredLaguna2
Op weg
Op weg
ja volgens boekje gek dan
FredLaguna2
Op weg
Op weg
met draaiknop navigatie
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
FredLaguna2 schreef:ja volgens boekje gek dan
Boven aan het forum staat dit:
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Misschien dat nog een keer doorlezen? :D
gitaar minion
Bericht door gitaar minion »
Mathijs schreef:
gitaar minion schreef:...
serienr: TO0312/RN279FX0008068
PROD No: FD0199430008068
? : 8200029541T0312
1658is je code
OpgeruimdBuiten schreef:...
Model No; 22DC279/62 I426 Security RN 279F50433947 Prod No FD1005080433947 770043394BTI426 staat onder de streepjescode.
0707 is je code, of 3108, 1 van deze 2 moet het zijn.
Dank voor de code ik ga het proberen.
groet Gitaar Minion!
quicksil
Bericht door quicksil »
Probeer 5809
Prima gelukt. Bedankt!
Ikkemvg
Bericht door Ikkemvg »
Weet iemand mijn code
Van een renault Clio 2007 april
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ikkemvg schreef:Weet iemand mijn code
Uw code is: 9337
Veel succes met invoeren en veel radio plezier :D
Stomos
Bericht door Stomos »
Hallo, kan iemand mij helpen aan de radio code van mijn renault clio uit 2002
Dit staat op de stikker aan de zijkant van de radio
Model no: 22DC278/62B
T0L818
RN278F10110473
Prod no: FD0201510110473 8200057681TL818
8200 057 681
Mvg stefan
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Stomos schreef:Hallo, kan iemand mij helpen aan de radio code van mijn renault clio uit 2002
T0L818
RN278F10110473
8200 057 681
Mvg stefan
Probeer 2325
Stomos
T0L818
RN278F10110473
8200 057 681
Mvg stefan
Probeer 2325
Super bedankt hij werkt weer.
Mvg stefan
gebruiker1968
Re: Radiocode opvragen
Bericht door gebruiker1968 »
Ben mijn code kwijt tijdens wissel accu Clio 2.
Gegevens op de radio:
Model 22DC481\62
FD 1199129154582
7700433070W022
Hartelijk dank.
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
gebruiker1968 schreef:Hallo,
Model 22DC481\62
FD 1199129154582
7700433070W022
Hartelijk dank.
Goedenavond!
Probeer eens 3949, laat maar weten als het werkt! :D
gebruiker1968
Hoera, hij doet het weer!
Heel hartelijk dank!
Matthimself
Bericht door Matthimself »
Ik was onlangs genoodzaakt de accu te vervangen van mijn Renault Megane. De code is echter helemaal kwijt.
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Matthimself schreef:Ik was onlangs genoodzaakt de accu te vervangen van mijn Renault Megane. De code is echter helemaal kwijt.
Nou, bij deze uw code.
Laat maar weten of het werkt:
8208
sasrtd
Bericht door sasrtd »
Ik ben op zoek naar de radio code van mijn oude twingo 1, de accu is vandaag vervangen, en nu heb ik een code nodig. Ik heb de sticker van de radio bekeken en vond het volgende:
blaupunkt- werke gmbh
BP8128Y2246769
Renault mono cd h3
7 648 128 091
881
021253
Nergens iets met security ofzo. Is er iemand met de gouden tip (of code) ??? Make my day!
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
sasrtd schreef:Ik ben op zoek naar de radio code van mijn oude twingo 1, de accu is vandaag vervangen, en nu heb ik een code nodig. Ik heb de sticker van de radio bekeken en vond het volgende:
BP8128Y2246769
Renault mono cd h3
7 648 128 091
881
021253
Heb je misschien een foto?
sasrtd
Ik hoop dat het is gelukt....
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
sasrtd schreef:20180326_154441.jpg
De code is volgens mij 1371, laat het maar weten. ( Dat zoeken was niet echt makkelijk )
Ik zal even meer onderzoek voor je doen, weet ik wat, dan reageer ik eventjes.
succes.
Bye
Bericht door Bye »
Hallo Renaultliefhebbers,
De Clio 2 van mijn vrouw is zonder accu geweest en de radiocode kunnen we nergens achterhalen.... na eerst een paar uur zoeken achter het schot op zolder de aankoopfactuur en nog meer officiële papieren gevonden maar je raadt het al, geen radiocode.
Vervolgens dit forum gevonden en direct de radio er even uit gehaald. Als het goed is als volgt:
RN278F10109450
TOT345
Ik heb er een foto van maar (nog) geen idee hoe dat hidr te posten....
Hopelijk kan / wil iemand een code verstrekken? Brdankt in dat geval!
sasrtd
Dank je wel RForums, morgen probeer ik het meteen. Zit nu op werk. Rond 4 uur hoor je me. Alvast bedankt!!
sasrtd
Correctie, gewoon meteen geprobeerd...en het werkt!!! Gat in de lucht gesprongen, helemaal blij!!! Super bedankt! Hier was ik al de hele middag/avond mee bezig!
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bye schreef:Hallo Renaultliefhebbers,
RN278F10109450
TOT345
Probeer 6666
Reageer op dit bericht, Scrol naar onder langs opties ziet u Bijlage voeg daar de foto toe als de code niet werkt, of als u het zeker wilt weten. Reageren doe je door op de 2 Aanhalingstekens te drukken rechts boven in het bericht
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
sasrtd schreef:Correctie, gewoon meteen geprobeerd...en het werkt!!! Gat in de lucht gesprongen, helemaal blij!!! Super bedankt! Hier was ik al de hele middag/avond mee bezig!
Daar doe ik het voor, die woorden doen een mens goed! Geniet ervan
Bye
Bericht door Bye »
RForums schreef: Probeer 6666
Bedankt voor deze reactie. Ik ga het morgenavond proberen en laat hier weten hoe het is afgelopen!
Bye
Bericht door Bye »
Vanmiddag even in de lunchpauze geprobeerd maar er komt bij ons helemaal geen knipperende “0000” code die je moet wijzigen.... Dat hebben wij weer.
Als we de radio aanzetten staat er alleen “code” en op iedere toets waar we op drukken horen we een harde piep als we erop drukken maar verder gebeurd er niks en zien we niks veranderen.
Iemand een idee of tip?
Onder een foto van wat we zien.
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bye schreef:Vanmiddag even in de lunchpauze geprobeerd maar er komt bij ons helemaal geen knipperende “0000” code die je moet wijzigen.... Dat hebben wij weer.
Meestal gebeurt dat als de code meerdere keren verkeerd is ingevoerd.
Laat het contact aanstaan totdat er weer ''0000'' staat.
Hoelang het duurt durf ik niet te zeggen.
Ik doe even meer onderzoek waar het aan kan liggen. Vind ik wat hoor je me! succes :D
Laat me maar wat weten
Bye
Bericht door Bye »
Het is gelukt met de hier gegeven radiocode!
We moesten inderdaad iets van een half uur wachten totdat er een knipperende “0000” verscheen. Invoeren code enz daarna verliep vlekkeloos. Enorm bedankt!!
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bye schreef:Het is gelukt met de hier gegeven radiocode!
Veel radio plezier
Guzzi60
Bericht door Guzzi60 »
De vorige eigenaar van de auto heeft natuurlijk geen code in het boekje geschreven. Nu stroom eraf geweest is (van de Renault Grand Modus uit 2011, kenteken RT-772-J ), moet de ASR geactiveerd worden. Dat kan ik helaas alleen met de originele radio doen. Daarom vraag ik jullie hartelijk een code aan mij door te geven.
Alvast enorm bedankt!
Renault 8200 633. 632. --C
8200633632T R592-SECURITY
Verder nog de reeksen:
RNRDAZB0126678
RENRDW344-00
FD0811400126678
RForums
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Guzzi60 schreef:IMG_9191.JPG
RNRDAZB0126678
RENRDW344-00
FD0811400126678
Hallo! hier is uw code: 8496
Laat maar even weten hoe het ging, veel succes ! :D :D
Gesloten
