Boven aan het forum staat dit:
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
OpgeruimdBuiten schreef:...
Model No; 22DC279/62 I426 Security RN 279F50433947 Prod No FD1005080433947 770043394BTI426 staat onder de streepjescode.
0707 is je code, of3108, 1 van deze 2 moet het zijn.
Ik ben op zoek naar de radio code van mijn oude twingo 1, de accu is vandaag vervangen, en nu heb ik een code nodig. Ik heb de sticker van de radio bekeken en vond het volgende:
blaupunkt- werke gmbh
BP8128Y2246769
Renault mono cd h3
7 648 128 091
881
021253
Nergens iets met security ofzo. Is er iemand met de gouden tip (of code) ??? Make my day!
sasrtd schreef:Ik ben op zoek naar de radio code van mijn oude twingo 1, de accu is vandaag vervangen, en nu heb ik een code nodig. Ik heb de sticker van de radio bekeken en vond het volgende:
BP8128Y2246769
Renault mono cd h3
7 648 128 091
881
021253
De Clio 2 van mijn vrouw is zonder accu geweest en de radiocode kunnen we nergens achterhalen.... na eerst een paar uur zoeken achter het schot op zolder de aankoopfactuur en nog meer officiële papieren gevonden maar je raadt het al, geen radiocode.
Vervolgens dit forum gevonden en direct de radio er even uit gehaald. Als het goed is als volgt:
RN278F10109450
TOT345
Ik heb er een foto van maar (nog) geen idee hoe dat hidr te posten....
Hopelijk kan / wil iemand een code verstrekken? Brdankt in dat geval!
Correctie, gewoon meteen geprobeerd...en het werkt!!! Gat in de lucht gesprongen, helemaal blij!!! Super bedankt! Hier was ik al de hele middag/avond mee bezig!
RN278F10109450
TOT345
Probeer 6666
Reageer op dit bericht, Scrol naar onder langs opties ziet u Bijlage voeg daar de foto toe als de code niet werkt, of als u het zeker wilt weten. Reageren doe je door op de 2 Aanhalingstekens te drukken rechts boven in het bericht
sasrtd schreef:Correctie, gewoon meteen geprobeerd...en het werkt!!! Gat in de lucht gesprongen, helemaal blij!!! Super bedankt! Hier was ik al de hele middag/avond mee bezig!
Daar doe ik het voor, die woorden doen een mens goed! Geniet ervan
RForums schreef:
Probeer 6666
Bedankt voor deze reactie. Ik ga het morgenavond proberen en laat hier weten hoe het is afgelopen!
Vanmiddag even in de lunchpauze geprobeerd maar er komt bij ons helemaal geen knipperende “0000” code die je moet wijzigen.... Dat hebben wij weer.
Als we de radio aanzetten staat er alleen “code” en op iedere toets waar we op drukken horen we een harde piep als we erop drukken maar verder gebeurd er niks en zien we niks veranderen.
Iemand een idee of tip?
Onder een foto van wat we zien.
Bye schreef:Vanmiddag even in de lunchpauze geprobeerd maar er komt bij ons helemaal geen knipperende “0000” code die je moet wijzigen.... Dat hebben wij weer.
Meestal gebeurt dat als de code meerdere keren verkeerd is ingevoerd.
Laat het contact aanstaan totdat er weer ''0000'' staat.
Hoelang het duurt durf ik niet te zeggen.
Ik doe even meer onderzoek waar het aan kan liggen. Vind ik wat hoor je me! succes
Laat me maar wat weten
We moesten inderdaad iets van een half uur wachten totdat er een knipperende “0000” verscheen. Invoeren code enz daarna verliep vlekkeloos. Enorm bedankt!!
Bye schreef:Het is gelukt met de hier gegeven radiocode!
De vorige eigenaar van de auto heeft natuurlijk geen code in het boekje geschreven. Nu stroom eraf geweest is (van de Renault Grand Modus uit 2011, kenteken RT-772-J ), moet de ASR geactiveerd worden. Dat kan ik helaas alleen met de originele radio doen. Daarom vraag ik jullie hartelijk een code aan mij door te geven.
Alvast enorm bedankt!
Renault 8200 633. 632. --C
8200633632T R592-SECURITY
Verder nog de reeksen:
RNRDAZB0126678
RENRDW344-00
FD0811400126678
RNRDAZB0126678
RENRDW344-00
FD0811400126678
Hallo! hier is uw code: 8496
Laat maar even weten hoe het ging, veel succes !
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
Gister heb ik een Renault Modus gehaalt en hier zit een standaard radio in, nu zat ik eerst te denken
om de radio te vervangen door een losse radio met USB en Bluetooth die ik nog heb liggen.
Alleen dan ben ik de stuurbediening...
