Storing laad systeem
Alles wat met de motor van de Laguna te maken heeft.
Chris_S80
Posts in topic: 16
Laatste bezoek: 15 nov 2021 21:51
Bericht door Chris_S80 »
Ik heb sinds 2 dagen een hele mooie Laguna uit 2002. 1.8 16v met automaat..
Soms gaat hij uit het niets op storing,
Denk de dynamo...
Geeft aan Laadsysteem storing, STOP
Maar vaak verdwijnt het ook weer na paar meter,
Soms wat langer maar ben bang dat het eerdaags blijft..
Iemand dit al eens meegemaakt?
Alvast bedankt!
Grand Espace 2.0T 2005
Grand Espace 3.5 V6 2004
Laguna Grand Tour 1.8 16v 2002
Grand Scenic 1.6 16v 2004
Grand Espace 2.0 16 v 2001
Grand Espace 3.0 V6 1999
Grand Espace 3.0 V6 2001
En veel Zweedse modellen
S80 V70 S40 850
stadium III
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: Storing laad systeem
Bericht door stadium III »
Tellerbal laten doorsolderen ,laadstroom defect
Tellerbak stuurt dynamo aan volgens mij
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Je hebt wel altijd fijne gebakjes hè?..
Meet het laadsysteem eens door,dat zal uitsluirsel geven.
Chris_S80
Posts in topic: 16
Nou inderdaad!
Tref het niet... moet het soms met klein burger doen en dan krijg je dit soort "verassingen"
Dat ga ik inderdaad even nameten!
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Posts in topic: 16
Dacht misschien zijn er kwaaltjes..
S80 V70 S40 850
Posts in topic: 7
Kwaaltjes en een 2002 laguna?
Wat erop zit gaat stuk eigenlijk.
Chris_S80
Posts in topic: 16
Ohjee! Zucht....
Dan hoop ik maar dat het mee gaat vallen...
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Posts in topic: 16
Zou ik bij een defect Evt ook alleen de spanningsregelaar kunnen vervangen?
Is die los te koop?
S80 V70 S40 850
Posts in topic: 7
Meestal wel,als er bijv veel km's op de teller staan is wr kans op inwendige slijtage. Een omruildynamo kost plm een €100.
Eerst een juiste diagnose stellen.
Chris_S80
Posts in topic: 16
Staat nog geen 220.000 op de teller..
S80 V70 S40 850
Posts in topic: 7
Voor een laguna 2 ph1 is het behoorlijk,ook icm deze transmissie.
Onze peugeot heeft 150dkm en de dynamolagers maakte geluid. Bij het openen was er wel meer mis,omgeruild voor een gereviseerde.
Eerst eens kijken wat het euvel veroorzaakt.
Chris_S80
Posts in topic: 16
Ik duik erin zodra ik even een moment heb..
Gekke is dat het soms wel en soms niet is..
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Posts in topic: 16
Ik krijg wel serieus het idee dat het de spanningsregelaar is..
Nog niet precies gemeten maar als de motor draait en je staat s'avonds met je lichten tegen de muur zie je de verlichting "knipperen"
Geef je dan gas knippert het sneller..
Vanmiddag in de hitte had ik even een hele rare storing na het boodschappen doen...
Storing inspuitsysteem en storing transmissie,
Hij schakelde niet meer en bleef 2000 toeren draaien...
Gas geven kon dan ook niet..
Na afkoelen van de auto en na mijn werk naar huis weer geen problemen meer..
toch wel beetje vreemd!
S80 V70 S40 850
Posts in topic: 7
Déja vu momenten?..
Ondertussen al eens het laadsysteem doorgemeten? Is dat in orde zal het inderdaad vermoedelijk in het instrumenten paneel zitten.
Foutfodes uitlezen voor de andere storingen.
Een motor die slecht loopt kan de automaat ook last van hebben. Heb je de bekende druk storing,zullen er toch wat solenoids in de bak vervangen moeten worden.
Een laag auto budget is prima natuurlijk,dit zijn geen alleen geen auto's om fijn probleemloos mee te rijden.
Chris_S80
Posts in topic: 16
Het was echt maar een moment..
De motor loopt heerlijk en de automaat schakels netjes..
alleen gister tijdens de storing even niet..
Ik hoop vanmiddag even alles na te kunnen kijken..
net als de kofferbak schakelaars
S80 V70 S40 850
Posts in topic: 7
Succes!
Chris_S80
Posts in topic: 16
Thx!
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Posts in topic: 16
Even kleine update,
De schakelaars in de kofferbak hebben inderdaad vol met water gestaan.. schoon gemaakt en het werkt weer top..
ga wel even de afwatering checken ;-)
S80 V70 S40 850
Posts in topic: 7
Vet de stekker in,en kit de schakelaar langs de naad goed af.
Chris_S80
Posts in topic: 16
Ik heb gemeten, overal lijkt de spanning goed!
Nu heb ik ook gelezen dat het mogelijk uit het dasbhoard komt..
Is deze 1 op 1 om te wisselen? Of komt daar wel weer stukje software bij kijken?
S80 V70 S40 850
stadium III
Posts in topic: 5
Kijk eens naar mijn 1 e post
Chris_S80
Posts in topic: 16
Dat had ik dus inderdaad ook gelezen,
Wie weet wie dat kan doen voor particulieren?
Dan ga ik daar vragen wat het kost,
Of Evt dacht ik aan een ruilbak erin
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Posts in topic: 16
Word de cruise controle ook vanuit het instrumentpaneel geregeld?
Deze schakeld de eerste keer na starten altijd netjes in maar na afschakelen door bv remmen oid is deze niet meer in aan te zetten..
pas vaak weer na opnieuw starten van de auto.
S80 V70 S40 850
stadium III
Posts in topic: 5
Ik heb het in Eindhoven laten doen ,kijk eens naar de schakelaar op een pedaal volgens mij
Chris_S80
Posts in topic: 16
Kan iemand mij helpen aan het soldeer schema?
Ik ben zelf kundig (MTS Motorvoertuigen en MTS Electrotechniek) en handig genoeg om dat te kunnen maar met foto's tips ben ik heel erg blij!
S80 V70 S40 850
Chris_S80
Posts in topic: 16
weet iemand of ik het klokkenspel kan uitwisselen met die van een 2002 1.8 hand geschakeld?
Ik heb zelf een 2002 1.8 automaat..
Alvast bedankt!
S80 V70 S40 850
stadium III
Posts in topic: 5
Km stand klopt dan niet meer naar mijn weten
Ik zou eens een goede reparateur zoeken,ben je overal vanaf
stadium III
Posts in topic: 5
Willem65
Laatste bezoek: 02 mar 2019 15:23
Bericht door Willem65 »
mechanic schreef:Kwaaltjes en een 2002 laguna?
Nou , bij een 2005 ook trouwens …. :lol:
