Zoals de titel ook al zegt.
Het geval is: Als ik met een koude start de motor start en dan de verlichting (dimlicht) aanzet gebeurt het soms dat de motor afslaat en het klokje en de dagteller van mijn clio uit 1999 reset.
Vandaag kwam ik er achter dat dit ook optreed als de motor niet loopt en dat bij het aanzetten dimlicht dus gewoon de klok en dagtellen op nul gaan.
De verlichting gaat gewoon aan en de motor start ook gelijk gewoon als deze is afgeslagen, het starten gaat zonder moeite en er zit sinds vorig jaar een nieuwe (Varta) accu in...
Iemand een idee?
Grt Martijn.
Aanzetten dimlicht veroorzaakt uitvallen motor Clio 1999 ??
martijn_me
martijn_me
martijn_me
Kubic
- Ervaren lid
Het enige wat ik kan bedenken is dat er ergens in de bedrading een foutje zit.
Dan denk ik eerder aan afgesleten isolatie waardoor er verkeerd contact ontstaat dan aan draadbreuk.
Hopelijk krijg je het opgelost, zo ja dan ben ik benieuwd naar de oorzaak/oplossing.
Groeten, Kubic
Groeten, Kubic
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Reacties: 16
Weergaves: 7107 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Reacties: 15
Weergaves: 3209 -
31 jul 2024 21:11
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1430 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 1100 -
23 nov 2024 17:10
Weergaves: 1154 -
08 dec 2024 19:19
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 7
Weergaves: 2003 -
05 dec 2024 11:22
