Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door densoft »
Het is nu mogelijk om zonder OBD stekkers diverse functies te activeren en aan te passen. Ik ben nog steeds bezig om het een en ander uit te zoeken, maar het is al een begin om de r-link2 te herprogrammeren.
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
- Maak een lege USB-stick in Fat32
- Maak een map met de naam DEBUG en maak een leeg bestand met de naam DbgEnable.lge in deze map
- Verwijder een andere SD-kaart of USB-kaart in de auto en zet de motor aan.
- We gaan naar de r-link in Menu> Multimedia> Instellingen> Foto's instellingen
- Plaats nu de voorbereide flashdrive en wacht minimaal 30/45 seconden.
- Nu moet je in deze volgorde drukken in het zwarte vierkant dat je op het scherm ziet: 1 (of soms 2) keer in de linkerbovenhoek en minstens 12-14 keer in de rechter benedenhoek
- minstens 1 seconde moet tussen het drukken zitten, anders zal het niet werken!
- Als alles goed gaat, krijgt u een debug-modus!
Uitlegvideo
Ik weet nog niet of dit werkt bij alle firmware versie van de r-link2, maar het is een kwestie van testen. Let op: aanpassen van de instellingen is op eigen Risico! !!! Raak de VIRGIN-modus niet aan: deze zet de r-link 2 terug in de fabrieksmodus en wist alle UCU-configuraties van het voertuig.
Gebruik overigens nooit de Display MID en High knop!. Dit geeft een zwart scherm waar je niet meer uitkomt!!
Zie ook Duitse forum : https://www.scenic4-forum.de/index.php? ... oper-mode/
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Domi1963 »
En hoe verlaat je de Debug modus?
Never trust in dust.
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Domi1963 schreef:En hoe verlaat je de Debug modus?
Dit kan om de power knop 10 seconden ingedrukt te houden of om de return knop in te drukken.
Als je in google zoekt naar DbgEnable.lge dan vindt je diverse buitenlandse fora's met tips en adviezen. Maar weet goed wat je aan het doen bent, want anders kan het je r-link systeem kosten.
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Inmiddels getest op alle R-link2 (klein en groot scherm) systemen en dit werkt. Je kunt hier ook gemakkelijk android auto aanzetten indien je dit nog niet hebt. Alle opties van de auto kun je hier aanpassen. Nu aan het testen van de Safe distance warning. Deze kun je ook activeren zonder radar. Je kunt dan ook kiezen voor "by camera (visio). Ik weet niet of dit gaat werken, maar het is het proberen waard. :D
mrchivas
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door mrchivas »
Kun je dus ook de beveiliging op de "Video afspelen tijdens het rijden" verwijderen.
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
mrchivas schreef:Kun je dus ook de beveiliging op de "Video afspelen tijdens het rijden" verwijderen.
Ik had gelezen op een andere forum dat deze beveiliging eraf kan.
Edit: hierbij de link : http://www.forumkadjar.it/viewtopic.php ... 1&start=40
Even een translate erover als je Italiaans niet best is :D
HIer de facebook pagina voor meer uitleg : https://www.facebook.com/groups/6660976 ... oup_header
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Inmiddels even getest. Via DiagRw naar tabblad HMI en daar kun je de video en foto restricties aan en uit zetten. Wel een klein nadeel, de achteruitrijcamera wordt dan uitgeschakeld als je een video kijkt.
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Knippie »
Hoe maak je het bestand DbgEnable.lge? Gewoon een textbestand hernoemen??
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Ja, op die manier
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Thanks, ga es ff kijken wat er gebeurt...
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Kan iemand me bevestigen of het visio systeem camera van een megane hetzelfde is als die van een scenic? Acc, distance warning enz in de Scenic gebruikt alleen de camera en niet de radar sensor
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Met een USB van 4 gb vooralsnog geen succes...
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Je hebt de file DbgEnable.lge in een map gezet DEBUG?
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
yep
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Knippie schreef:yep
Oke. Dan zou je als je naar Menu> Multimedia> Instellingen> Foto's instellingen onder de 2 opties die je kunt aanzetten is een lege vak eronder. klik dan 1x linksboven in dat kleine vak en en 12x rechtsonder in het vak
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Ja dat heb ik op verschillende manieren geprobeerd (met verschillende intervals) maar lukte niet. Ga zo nog wel ff kijken.
CasR
Actief lid
Actief lid
Bericht door CasR »
densoft schreef:Inmiddels getest op alle R-link2 (klein en groot scherm) systemen en dit werkt. Je kunt hier ook gemakkelijk android auto aanzetten indien je dit nog niet hebt. Alle opties van de auto kun je hier aanpassen. Nu aan het testen van de Safe distance warning. Deze kun je ook activeren zonder radar. Je kunt dan ook kiezen voor "by camera (visio). Ik weet niet of dit gaat werken, maar het is het proberen waard. :D
Klopt het inderdaad dat je zo Android Auto kunt activeren!? ik dacht dat je daar special hardware voor moest hebben die nog niet in de oudere auto's zit.
Renault Kadjar TCe 130 Bose Edition
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
alleen met firmware 3.3.xxxx volgens mij.
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Poging 2 ook mislukt. Wrsl. vanwege die 4gb. Volgens mij schrijft Renault ook min 8gb voor bij de "legale" praktijken...
M.b.t. de benodigde hardware weet ik dat dit alleen voor Apple Carplay geldt.
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Knippie schreef:Poging 2 ook mislukt. Wrsl. vanwege die 4gb. Volgens mij schrijft Renault ook min 8gb voor bij de "legale" praktijken...
Ik zou inderdaad even een andere usb-stick proberen. Dit kan wel eens helpen.+
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
@densoft: als je een instelling wijzigt moet je dan bevestigen of niet?
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Domi1963 schreef:@densoft: als je een instelling wijzigt moet je dan bevestigen of niet?
In de meeste gevallen wel. Dan moet je op save klikken en dan je R-link systeem opnieuw opstarten.
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Mij lukt het niet... ook niet met andere USB
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Knippie schreef:Mij lukt het niet... ook niet met andere USB
Zou je precies willen beschrijven wat je hebt gedaan en welke r-link versie heb je?
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Ik heb de map en bestanden op een lege USB geplaatst (nu van 8 gig). Dezelfde usb die ik normaal gebruik voor de updates.
Die exact zoals het filmpje geplaatst en vervolgens links boven en rechtsonder gedrukt. UIteraard ook weer exact zoals in dat filmpje. Ik heb Rlink 2.2.19.300 geloof ik (laatste versie)
MH74
Regelmatige bezoeker
Bericht door MH74 »
Waar kan ik de safe distance warning vinden?
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Onder DiagRW - Afas.
Daar kun je kiezen uit sdw bij camera of radar. Daarna saven en stap daarna voor 5 min uit de auto zodat de rlink herstart. Op slot.. Ik heb het zelf nog niet getest, dus laat je bevindingen weten.
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Is het ook getest met de 2.2 software??
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Volgens div fora’s zou dit ook moeten werken. Wat je zou kunnen doen is om eerst naar foto instellingen te gaan en dan pas je USB stick te plaatsen. Wacht tot hij verbonden is en doe dan 1x links boven en en snel achter elkaar 12x rechts onder.
TheWizardbc
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door TheWizardbc »
Net getest op mijn 2.2.x, helaas is de optie van Android Auto niet aanwezig, dus niet op deze manier te activeren.
4 GB stick gebruikt, 8 GB is niet noodzakelijk.Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
renaultmegane1234
Bericht door renaultmegane1234 »
TheWizardbc schreef:Net getest op mijn 2.2.x, helaas is de optie van Android Auto niet aanwezig, dus niet op deze manier te activeren.
Heb je wel de mogelijkheid om Safe Distance Warning te activeren?
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Hoe vaak kun je het eigenlijk proberen, want Renault zet er ook weer die fingerprint op natuurlijk...
Ik heb zelf safe distance op mijn auto. Maar mis ik iets in deze toepassing??
MH74
Bericht door MH74 »
Ik geen safe distance, en deze optie nu geactiveerd. Zie dit verder niet terug in de menu´s of zo. Denk niet dat het werkt.
