Het volgende wat op mijn lijstje staat om te testen is Driverseatmemoposition. Uiteraard zal hij niet de stoel positie veranderen, want deze is niet elektrisch. Maar misschien wel de spiegels in de juiste stand zetten i.c.m. de gebruikersprofiel van de persoon die rijdt. Dit staat beschreven in de R-link2 handleiding...Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
densoft
Topic author - Ervaren lid
Knippie
- Renault kenner
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Tja... zo ziet het eruit na activeren functie. Heb niet het idee dat je via het menu veel kan regelen omdat er weinig gebeurt met de verschillende opties. Als ik de roosters handmatig open draai en vervolgens rear off selecteer, blijft hij blazen...
adinsx
- Renault kenner
Ik denk dat het alleen werkt bij auto's met een elektronisch bediende unit achterin.
nelger
- Regelmatige bezoeker
Is het ook mogelijk om dab+ te activeren in deze modus of is het niet mogelijk om achteraf deze functie te activeren want ik heb namelijk alleen FM en AM op mijn radio.
Knippie
- Renault kenner
Yep denk ik ook. Ben ook bang dat dit voor veel dingen zal gelden. We kunnen het wel aanzetten, maar als Renault het er niet in heeft gezet...adinsx schreef:Ik denk dat het alleen werkt bij auto's met een elektronisch bediende unit achterin.
Domi1963
- Forumveteraan
Klopt. De Espace bvb heeft wel regelbare airco achter (optie) en daarom is dat aanwezig. Volgens mij zit hier alle software in voor alle modellen van Renault waar deze portrait modus R-Link 2 ingebouwd zit. En naargelang de aanwezigheid van bepaalde hardware, zullen bepaalde items actief staan of niet...
Never trust in dust.
mrchivas
- Ervaren lid
Hallo, heeft er iemand ook de multimedia instellingen al proberen te wijzigen? Zoals de geluidinstellingen. Kun je hier dan ook meer opties aanzetten dan de standaard fader en hoge/lage tonen instellingen (de Bose editie)? Bij andere modellen kun je ook verschillende themas aangeven (Jazz, Disco, etc..) en volgens mij ook een equalizer m.a.w. je hebt meer instellingen.
densoft
Ik heb gisteren een aantal zaken getest en de Debug modes uitgebreid geanalyseerd . Het is mij nu duidelijk opgevallen dat je eigenlijk alleen de audio/nav/camera instellingen kunt wijzigen en dat die vaak met succes werken. alleen de volume afhankelijke snelheidsinstellingen werken tot nu toe alleen op software versie 2.2.xx. Ook is hier dan de volume bug eruit. Alle andere opties die je aanzet wat betrekking heeft met veiligheid/comfort werken niet. Na wat uitgebreide testen komt naar voren dat als je een functie aanzet zoals bv lane assist je optie er wel bij komt in je R-link scherm, maar dat het niet geactiveerd wordt in de ECU(boardcomputer). Wat er eigenlijk gebeurt is dat het zichtbaar wordt in het R-link systeem en dat het niets minder doet dan de command's geven naar de ECU. Maar als hier de opties uitstaat, dan gebeurt er natuurlijk niets. Het R-link systeem is eigenlijk niets minder dan een radio/nav systeem die gegevens uitleest van de ECU en command's stuurt naar de ECU. Dus ik ga dit nu verder onderzoeken via DDT4all software. Hiermee kun je dus via een OBD2 stekker de ECU waardes aanpassen. zie hier : https://www.foroclub.es/megane4/viewforum.php?f=446
Het volgende is al met succes geactiveerd bij diverse personen:
Activatie Android Auto - Apple Car (versie 3.3. *) AA - CP
Mogelijke Android-activering Auto - Apple Car (versie 2.2. *) AA - CP (Rlink-1)
Activeer de Cornering- functie in bochten
Activering "R-Sound" R-Sound
Activering "Achtercamera" achteruitrijcamera
Activering CD-wisselaar CD- wisselaar
Activeer de geurverdrijvingscyclus "Deodorization Cycle "
Activeer "Vermoeidheidsregeling" Vermoeidheidsregeling
Activeer "Ruisonderdrukking" Ruisonderdrukking
Activeer "Parkeersensoren op het scherm" Parkeersensoren op het scherm
Activeer "Buitentemperatuur in het frame" Buitentemperatuur in het frame
Activeer "Instrumentenpaneel op 260 km / h" Instrumentenpaneel op 260 km / u
"Voor- en achterflitsers vervangen door LED-lampen" "Voor- en achterflitsers vervangen door LED-lampen"
Activeer "KM / LITRO in plaats van LITERS op 100KM" Activeer "KM / LITRO in plaats van LITERS op 100KM"
"Remlichten naar LED-lampen" wijzigen "Remlichten naar LED-lampen"
Activeer "ESP tijdelijke deactivering" Activeer "ESP tijdelijk deactiveren"
Activeer "ionisator" Activeer "ionisator"
Activeer "multisense" Activeer "multisense"
Deactiveren "Start / Stop" Deactiveren "Start / Stop"
Wijzig "Welkomszekerheid" Wijzig "Welkomszekerheid"
adinsx
- Renault kenner
Zijn die door te voeren zodat het ook werkt? Of ook een ECU-dingetje? Mijn GT is 19 juni bij de dealer voor de controlebeurt. Kan even kijken of ik er zelf nog even met de CLIP mag stoeien."Activeer "ESP tijdelijke deactivering" Activeer "ESP tijdelijk deactiveren"
"Deactiveren "Start / Stop" Deactiveren "Start / Stop"
Ik mis ook het ESP-uit knopje in mijn auto. Soms wil je gewoon dat ie niet ingrijpt namelijk
Edit:
Oh, en de ambienceverlichting wil ik nog verder induiken. Hier doet de ECU niets/weinig mee lijkt me. Of zou de UCH hier een rol spelen qua comfortsysteeminstellingen?
densoft
Ik denk dat de verlichting wel via de ECU geregeld wordt. Of misschien dat er wel ergens de waardes ingegeven kan worden.
adinsx
- Renault kenner
De ECU regelt meestal de Drivetrain CAN-bus, de UCH de comfort CAN-bus, maar ken de layout niet bij de IV. Is wel de moeite waard dat nog eens op te zoeken. Zal sowieso 19 juni even meekijken met de CLIP als ik het red eerder vanuit het werk er langs te gaan.
En vanavond nog maar eens op zoek naar RGB-instellingen.
Knippie
- Renault kenner
Jullie worden nu ineens net een paar stappen te technisch voor me.. maar Densoft is die lijst een opsomming van mogelijkheden mbv de aanpassingen Ecu of puur via deze developpermodus?
Edit: sorry heb het gezien via je link.
dennusb
- Actief lid
Net even snel gekeken, maar wat een opties en mogelijkheden om aan te passen joh. Je kan het limiet er ook afhalen dat je onderweg geen foto's en filmpjes mag kijken bijvoorbeeld. Dat werkt prima. Best tof om eens doorheen te scrollen
dennusb
- Actief lid
Volgens al die settings zou er trouwens ook een WiFi module in de Megane IV zitten?
dennusb
- Actief lid
Wat gebeurt er als je dat wel doet eigenlijk?densoft schreef:Ik herhaal het nog een keer : Druk niet op de MID HIGH button of de VIRGEN button in het beginscherm!!!
Verder kun je alles doorlopen en indien veranderen....
densoft
Ik bedoel inderdaad de Can-Bus. Niet ECU. ECU regelt het motormanagement Systeem..
densoft
Dan krijg je een zwart scherm en kom je er ook niet meer uit. Je kan dan gelijk even langs de dealerdennusb schreef:Wat gebeurt er als je dat wel doet eigenlijk?densoft schreef:Ik herhaal het nog een keer : Druk niet op de MID HIGH button of de VIRGEN button in het beginscherm!!!
Of via de Can-bus met DDRT4ALL software de instellingen weer veranderen naar landscape of portait
dennusb
- Actief lid
Nee, als je je auto opnieuw aanzet doet je systeem het gewoon hoordensoft schreef:Dan krijg je een zwart scherm en kom je er ook niet meer uit. Je kan dan gelijk even langs de dealerdennusb schreef:Wat gebeurt er als je dat wel doet eigenlijk?densoft schreef:Ik herhaal het nog een keer : Druk niet op de MID HIGH button of de VIRGEN button in het beginscherm!!!
densoft
Dan heb je mazzel. Op diverse fora's geven mensen aan dat niets meer werktdennusb schreef:Nee, als je je auto opnieuw aanzet doet je systeem het gewoon hoordensoft schreef:Dan krijg je een zwart scherm en kom je er ook niet meer uit. Je kan dan gelijk even langs de dealerdennusb schreef:Wat gebeurt er als je dat wel doet eigenlijk?densoft schreef:Ik herhaal het nog een keer : Druk niet op de MID HIGH button of de VIRGEN button in het beginscherm!!!
densoft
Helaas zit die hardware er niet in. De Android software is van een LG. Hij ziet het R-link 2 als een telefoon en verwacht dan ook in de instellingen dat wifi aanwezig is.Maar helaas. Misschien is het wel mogelijk via een wifi dongel....dennusb schreef:Volgens al die settings zou er trouwens ook een WiFi module in de Megane IV zitten?
Edit: Of misschien de Wi-fi drivers uit de kernel gehaald...
Knippie
- Renault kenner
Heb net de snelheidsafhankelijke volume toegevoegd en dat werkt idd. Zelf heb ik geen last van de bug, maar geinig om te hebben. Heb ook de easyacces voor passenger aangezet, maar vooralsnog geen resultaat. Was beetje haastig, dus moet de boel nog ff resetten en misschien werkt dat sowieso alleen maar als er iemand op die stoel zit...
densoft
Welke software versie heb jij? en welke speed heb jij hem gezet? Ik krijg het niet werkend met software versie 3.3Knippie schreef:Heb net de snelheidsafhankelijke volume toegevoegd en dat werkt idd. Zelf heb ik geen last van de bug, maar geinig om te hebben. Heb ook de easyacces voor passenger aangezet, maar vooralsnog geen resultaat. Was beetje haastig, dus moet de boel nog ff resetten en misschien werkt dat sowieso alleen maar als er iemand op die stoel zit...
Knippie
- Renault kenner
Ik heb 2.2.19.300 ofzo.. in elk geval de laatste 2.2. versie. Speed heb ik op 1 gezet. Ik moest om deze optie te zien wel Rlink ff resetten via de aan/uit knop. Gek dat dit bij 3.3. niet werkt..
densoft
Ik denk dat ze het bij software versie 3.3 er helemaal eruit hebben gegooid. Ik snap ook niet waarom... ik vind het erg hinderlijk.
densoft
De reden dat ik hem geactiveerd wil hebben is dat het volume als je aan het rijden bent wordt aangepast aan snelheid die je rijd (omgevingsgeluid).
Het nadeel is als je dan stil staat het volume dan zachter wordt, maar dat dan ook de sub bijna weg valt. Ook het overgang van het volume van 2 naar 3 streepjes is erg groot. Bij 2 streepjes is het vaak te zacht en bij 3 streepjes kun je dan niet meer normaal met elkaar praten. Dit schijnt een bug te zijn....
Knippie
- Renault kenner
Gek.. ik vind het sowieso gek hoe Renault verschillende software versies heeft moeten creëren voor hetzelfde systeem. Maar goed als we het gaan hebben over wat beter kan bij Renault... Enniewee, ik vind het geinig om zo een beetje te klooien met waardes die ik denk te kunnen begrijpen. Kwam ook in een connectivity scherm, maar snapte ik geen reet van...
densoft
Wat staat er bij jou onder setting car
Bij mij staat merk Nissan?? Heb ik zelf niet gewijzigd.
Deze foto heb ik bij een duiste forum gehaald en daar staat het op Renault.
Misschien is dat wel de issue.
Knippie
- Renault kenner
Ga zo ff voor je kijken..
Knippie
- Renault kenner
Er staat Renault...
dennusb
- Actief lid
Nog wat meer dingen gevonden. Je kan zelfs de normale Android instellingen nog in! Ben benieuwd wanneer er custom apps voor komen!
densoft
klopt die opties had ik al gezien. Alleen is er niet veel bijzonders te vinden. Welke auto heb je? Bij mij staat er electric bij engintype en jfc bij vehicletype
dennusb
- Actief lid
Ik heb een Megane GT-Line uit Feb 2017. Heb in ieder geval al wel uit kunnen zetten dat hij telkens terug springt naar eco als je op sport stand hebt gereden.densoft schreef:klopt die opties had ik al gezien. Alleen is er niet veel bijzonders te vinden. Welke auto heb je? Bij mij staat er electric bij engintype en jfc bij vehicletype
Hele spul draait op Android 4, dus zou me niet verbazen als dit snel te rooten is en misschien wel te upgraden is naar een nieuwere release tbv Android Auto!
brownie
- Ervaren lid
2 vragen densoft:densoft schreef:Ik heb gisteren een aantal zaken getest en de Debug modes uitgebreid geanalyseerd . Het is mij nu duidelijk opgevallen dat je eigenlijk alleen de audio/nav/camera instellingen kunt wijzigen en dat die vaak met succes werken. alleen de volume afhankelijke snelheidsinstellingen werken tot nu toe alleen op software versie 2.2.xx. Ook is hier dan de volume bug eruit. Alle andere opties die je aanzet wat betrekking heeft met veiligheid/comfort werken niet. Na wat uitgebreide testen komt naar voren dat als je een functie aanzet zoals bv lane assist je optie er wel bij komt in je R-link scherm, maar dat het niet geactiveerd wordt in de ECU(boardcomputer). Wat er eigenlijk gebeurt is dat het zichtbaar wordt in het R-link systeem en dat het niets minder doet dan de command's geven naar de ECU. Maar als hier de opties uitstaat, dan gebeurt er natuurlijk niets. Het R-link systeem is eigenlijk niets minder dan een radio/nav systeem die gegevens uitleest van de ECU en command's stuurt naar de ECU. Dus ik ga dit nu verder onderzoeken via DDT4all software. Hiermee kun je dus via een OBD2 stekker de ECU waardes aanpassen. zie hier : https://www.foroclub.es/megane4/viewforum.php?f=446
Als je de video restrictie tijdens rijden eraf haalt, werkt dan de achter camera nog wel als je tijdens een video kijken achteruit rijdt?
En als je de restrictie eraf haalt, moet je dan bij iedere RLink2 software upgrade weer overnieuw dezeldfde stappen doorlopen?
Sent from my U_Pro using Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
dennusb
- Actief lid
Zat net opeens te bedenken... stel je hebt nu een 2.x unit en je wilt perse CarPlay en Android Auto? Kan je dan niet gewoon die hele unit laten vervangen met een 3.x versie?
adinsx
- Renault kenner
Is bij mijn GT ook irritant. Altijd 15s aftellen of ie op Sport moet blijven staan of terug naar Neutral (heb geen Eco).dennusb schreef:Ik heb een Megane GT-Line uit Feb 2017. Heb in ieder geval al wel uit kunnen zetten dat hij telkens terug springt naar eco als je op sport stand hebt gereden.densoft schreef:klopt die opties had ik al gezien. Alleen is er niet veel bijzonders te vinden. Welke auto heb je? Bij mij staat er electric bij engintype en jfc bij vehicletype
Welke instelling moet ik hebben?
Videorestrictie staat op permitteren, maar toch kan ik geen video afspelen. Wellicht Rlink resetten? Wellicht worden dan ook de andere welkomsscenario en ambilight actief. Die instellingen blijven wel mijn wijziging onthouden maar er verander niets.
Knippie
- Renault kenner
Ik heb een Talisman Intense 200pk. Tot zo ver de volgende dingen geprobeerd/bereikt:
Opheffen restricties mbt video/foto en aanpassen menu tijdens rijden. Je moet hiervoor alles op permitted zetten.
Toevoegen “rear” in airco menu om de achterairco te bedienen. Functie Werkt niet
Toevoegen bediening voor easy acces bestuurder, functie werkt niet
Toevoegen snelheidsafhankelijk volume, functie werkt.
Ik ben absoluut geen kenner, maar wel leuk om zo beetje te pielen. Zou het ook mogelijk zijn om de gevoeligheid van de parkeersensoren te regelen?
Android Auto activeren op Renault R-Link1 / R-Link2 - (regio Nijmegen)
door MRCR » 05 okt 2026 22:38 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 311 -
Laatste bericht door MRCR
05 okt 2026 22:38
Smart-modus (die de oudere 'Perso'-modus vervangt)
door Bob de Bouwer » 04 aug 2026 23:17 » in Austral -
Weergaves: 725 -
Laatste bericht door Bob de Bouwer
05 aug 2026 10:57
Weergaves: 4156 -
Laatste bericht door jiepie
05 sep 2024 12:42
Android Auto R-Link1 activeren / Brielle / 20 euro
door zoemen » 30 okt 2024 11:58 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 2076 -
17 feb 2025 17:25
Weergaves: 1355 -
Laatste bericht door BS1989
11 apr 2025 20:46
Android auto activeren op R-link1 en update TomTom
door Frans_G.Scenic » 26 apr 2026 10:11 » in R-Link -
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
26 apr 2026 18:41
Stoelverwarming activeren
door RawOpJeDak » 20 jun 2026 15:14 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 561 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
22 jun 2026 06:07
