De achteruitverwarming doet het niet.
Zekering is oke en schakelaar op dashbord werkt. Lampje op dashboard gaat branden.
Er komt geen spanning op de bedrading ( grijze draad) op de achterklep.
Zit er mogelijk een relais tussen ? zo ja dan neem ik aan dat deze in de zekeringenkast zit. Welke moet ik dan controleren? Zijn er nog andere oorzaken mogelijk?
alvast bedankt
achterruitverwarming Twingo bouwjaar 96
platier
henny
- Ervaren lid
Hoi platier, Ja, er zit een relais tussen! Hij zit rechts van de stuurkolom en volgens tekening de onderste.
Het kan in theorie ook nog de aan/uit schakelaar zijn. De schakelaar heeft namelijk twee dekken, een voor het lampje en een om het relais-spoeltje te bekrachtigen. Dit is te testen door een jumper aan te brengen op de schakelaar stekker tussen de gele draad (pinB5) en de grijze draad (pinB4). Het relais is nu bekrachtigd en het ruit wordt warm (als het goed is) en geen lampje. Ik gok toch op een defect reais!
succes Henny
succes Henny
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
hoi
kan ook een draadbreuk zijn
maar ga eerst voor het relais en die van die jumper vond ik zelf een hele goede tip
FrederikS
Heb mijn achterruitverwarming vandaag ook eens nader onderzocht. Twingo model '94.
Heeft maar 2 relais (1xknipper, 1x ruitenwisser) en het bleek een draadbreuk bij de achterklep te zijn.
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2450 -
21 jan 2025 19:00
[Renault clio bouwjaar 2019]Elektrische storing gevaar
door rhuberts1976 » 01 mar 2025 23:33 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 3607 -
Laatste bericht door rhuberts1976
19 mar 2025 18:23
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 472 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1667 -
02 jul 2025 22:28
set 4 winterbanden op velg renault twingo smart forfour
door bart-fs1 » 01 dec 2023 07:46 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1006 -
Laatste bericht door bart-fs1
01 dec 2023 07:46
verklikkerlampje mistachterlicht twingo 2
door adribmwgs » 03 dec 2023 18:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2002 -
11 dec 2023 19:47
Weergaves: 802 -
Laatste bericht door wesleyv20
06 dec 2023 17:13
