achterruitverwarming Twingo bouwjaar 96
platier
Bericht door platier »
De achteruitverwarming doet het niet.
Zekering is oke en schakelaar op dashbord werkt. Lampje op dashboard gaat branden.
Er komt geen spanning op de bedrading ( grijze draad) op de achterklep.
Zit er mogelijk een relais tussen ? zo ja dan neem ik aan dat deze in de zekeringenkast zit. Welke moet ik dan controleren? Zijn er nog andere oorzaken mogelijk?
alvast bedankt
henny
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door henny »
Hoi platier, Ja, er zit een relais tussen! Hij zit rechts van de stuurkolom en volgens tekening de onderste.
Het kan in theorie ook nog de aan/uit schakelaar zijn. De schakelaar heeft namelijk twee dekken, een voor het lampje en een om het relais-spoeltje te bekrachtigen. Dit is te testen door een jumper aan te brengen op de schakelaar stekker tussen de gele draad (pinB5) en de grijze draad (pinB4). Het relais is nu bekrachtigd en het ruit wordt warm (als het goed is) en geen lampje. Ik gok toch op een defect reais!
succes Henny
mark en ivonne
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door mark en ivonne »
hoi
kan ook een draadbreuk zijn
maar ga eerst voor het relais en die van die jumper vond ik zelf een hele goede tip
FrederikS
Bericht door FrederikS »
Heb mijn achterruitverwarming vandaag ook eens nader onderzocht. Twingo model '94.
Heeft maar 2 relais (1xknipper, 1x ruitenwisser) en het bleek een draadbreuk bij de achterklep te zijn.
