Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
mrchivas
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Bericht door mrchivas »
Hoi Fz1971, het bestand heet ook echt .lge en niet .lge.txt? Heb je ook toevallig een ander USB geprobeerd met het bestandje? De naam ook exact zo over genomen (Inclusief hoofd en kleine letters)?
fz1971
Actief lid
Actief lid
Bericht door fz1971 »
Ik ben er weer in gekomen ineens. Gelukkig maar. Heb ook de camera weer goed. Stond RCVmirror stond aangevinkt.
alleen weet iemand hoe je de restrictie kan uitzetten dat je onder het rijden de instellingen kan veranderen.
heb waarschijnlijk iets aangevinkt waardoor er nu ineens een restrictie is voor het wijzigigen
Auto's:
Huidig: Renault Talisman Intense dCI110
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Knippie »
Goed nieuws! Stresslevel weer normaal..;) Ik heb in dat gedeelte hmi alles op permitted gezet. Het enige dat ik nu kan is tijdens het rijden de menu pictogrammen wijzigen.
De e-mail app doet het nog niet, net als andere apps. De video kijken is toch wel leuk hoor. Vooral concerten is leuk. Lekker muziekie en bij de stoplichten/ file beetje kijken.
brownie
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door brownie »
Knippie schreef:Goed nieuws! Stresslevel weer normaal..;) Ik heb in dat gedeelte hmi alles op permitted gezet. Het enige dat ik nu kan is tijdens het rijden de menu pictogrammen wijzigen.
Ik heb ook de video op permitted gezet.
Tevens heb ik In menu DiagRw submenu MEX de optie CF_MEX_Mode_Default van Neutral op Perso gezet
Echter als ik met mijn IP in sportstand rijd, de motor uitzet dan komt nadien weer die irritante melding of je sportstand wil behouden en zoniet dan springt hij nog steeds standaard op de groene ECO modus.
Kan iemand me even precies vertellen welk menu en welke optie ik moet aanpassen om modus ipv ECO op PERSO te laten springen?
Sent from my U_Pro using Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen :D
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Das gek. Bij mij springt ie na de melding automatisch op neutral... das al beter dan eco denk ik...
Maar die melding wil ik er ook af hebben ja. Misschien komend weekend ff kijken of ik tijd heb...
Yourimeijden
Bericht door Yourimeijden »
Dit kan ook in de normaal versie buiten de engineer versie om, Je kan zelf je twee meeste gebruikte standen aangeven, dan start hij altijd op in de modus welke modus als eerste als favoriet gezet is, ook als dit de Sport modus is zal je niet de melding krijgen dat de auto in sportmodus staat na een herstart.
Vandaag ook even met de engineer modus aan de gang gegaan en gekeken wat er allemaal in mogelijk is. Het afspelen van films tijdens het rijden werkt super goed ook de achteruit rij camera blijft werken waarna de film vanzelf weer hervat wordt.
Omtrent de ambiance verlichting denk ik dat we dit toch in de Can Bus moeten zoeken, dat hierin de kleur gemengd worden en R link daar enkel een commando aanspreekt. Zelf verwacht ik dat er na de can bus nog een aparte unit aan hangt welke het commando van de can bus weer vertaalt naar een DMX/seriële waarde.
Wel heel jammer dat er geen Wifi module in de 2.2 zit, en Carplay niet toegankelijk is.
Echter las ik op diverse plekken ook het een en anders over usb sticks die tot max 64gb herkend worden. Zelf zou ik graag een kleine usb van 128gb in me auto wille hebben. Nu heb ik het net geprobeerd met een externe hardedenschijf van 1tb en tot mijn verbazing pakte hij deze gewoon. Muziek begon gelijk te spelen. Echter als je op video's gaat zoeken duurt het wel even een tijdje aangezien hij eerst alles in wil laden.
Laatst gewijzigd door Gast op 09 jun 2018 15:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote verwijderd, svp een bovenstaand bericht niet via quote knop beantwoorden
Vesh
Bericht door Vesh »
Ik heb helaas een optie aangezet en krijg een zwart scherm met een foutmelding....
In tussentijd al wat dingen geprobeerd (soft reset) maar alsnog krijg ik het scherm niet weg.
RLINK2 start op met het opstartscherm en daarna een krijg ik een zwart scherm met de volgende melding:
DIAG has been set invalid value, try again configuration.
Er staat ook bij welke optie een foute waarde heeft en de waarde staat op 1 (enabled), alleen krijg ik dit scherm niet weg en dus kan ik het niet uitschakelen. Iemand tips?
PS: kijk uit wat je dus in/uitschakelt.
Knippie
Renault kenner
Renault kenner
Nope... ben daar gelukkig niet aangekomen.. Waarschijnlijk heb je op 1 van die knoppen gedrukt waar Densoft voor heeft gewaarschuwd.. Heb je Rlink al opnieuw opgestart (10 sec aan/uit knop)? Anders bezoekje dealer denk ik...
sup
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door sup »
Helaas helaas na 300 keer niet gelukt. Zou graag video beveiliging er af willen hebben maar weet niet wat ik fout doe.. Kadjar automaat uit 2016 met 2.2 firmware met eindcijfers 300achteraan..Alles goed doorgelezen stick met Debug en file is goed op de sticks 2 sticks geprobeerd maar kom er niet in. Tip??
Kadjar TCE Intens Automaat benzine ( heerlijk ). Rouge flamme. R-link 2 ( oude versie :naughty: :cry2: )
adinsx
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door adinsx »
@Vesh,
Heb je DiagRW knopje rechtsboven gebruikt? Die zit héél dicht bij enkele 'verboden' knopjes. Ik zoek DiagRW op in de lijst linksonder. Hieronder een filmpje hoe ik er in kom. Helaas lukt het de eerste twee keer niet (is altijd net als je filmt haha), maar goed, gewoon doorzetten dus.
@sup
Doe je wel de USB er pas in als je in Foto-instellingen zit? En krijg je dan ook de melding 'geen mediabestanden gevonden'.
En druk je één keer linksboven en dan snel rechts, of twee keer linksboven? Wissel die eens af. Ene systeem wil 1 keer, de andere 2 keer linksboven. Zie ook mijn video. In mijn geval (3.3.* systeem) moet ik twee keer linksboven drukken, maar ook die is vrij gevoelig.
sup
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door sup »
adinsx schreef:@Vesh,
@sup
Bedank,t de aanhouder wint het is gelukt en video er af gehaald zo ff uitproberen :) :( :D :discuss: :dance:
adinsx
Renault kenner
Renault kenner
Vergeet de 'soft reset' niet, anders wordt die non-video-restrictie niet actief.
RedC
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RedC »
Ik heb die ene setting teveel willen aanpassen :? :lol: :doh:
Iemand die weet hoe je hier uit komt?
Bij het starten van het systeem krijg ik gelijk dit scherm.
Ik raak ook op geen enkele manier meer in het systeem
Eventueel batterij afkoppelen of toch ns langs de dealer :fp:
Renault Kadjar Intens - 1.5 dCi EDC - 2017
Formula Renault Northeren European Cup: http://necup.com/
dennusb
Actief lid
Actief lid
Bericht door dennusb »
RedC schreef:Ik heb die ene setting teveel willen aanpassen :? :lol: :doh:
Ik zou de dealer maar ff bellen...
RedC
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RedC »
Is alweer opgelost door de dealer :clap:
dennusb
Actief lid
Actief lid
RedC schreef:Is alweer opgelost door de dealer :clap:
Wat hebben ze gedaan om het te fixen?
adinsx
Renault kenner
Renault kenner
Daar ben ik ook benieuwd naar inderdaad. Had verwacht dat de dealer geen flauw idee zou hebben omdat die Developermode vast niet in een training is verwerkt voor de technici.. :lol:
RedC
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door RedC »
Hij heeft m terug aan de computer gehangen en de setting aangepast en alles werkte weer.
Toch maar opletten dus :D
Vesh
Bericht door Vesh »
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb ook 2 meldingen zoals in de afbeelding wordt weergegeven van RedC.
In tussen tijd denk ik een oplossing te hebben, heb namelijk software om de ecu waarde aan te passen via een pc/laptop. Ik wacht nu alleen op de kabel, lijkt hetzelfde als wat de dealer heeft gedaan bij RedC.
Ik vraag me alleen af of mijn theorie gaat werken... ik zal mijn bevindingen posten.
Overigens ben ik benieuwd of de dealer niet moeilijk zal doen als ik met deze melding er naar toe ga en of ze hier nog iets over zeggen?
@RedC wat zei de dealer en wat heb jij ze verteld?
Ps: heb een megane estate bose edition.
Gr. Vesh
whitehawk1967
Actief lid
Actief lid
Bericht door whitehawk1967 »
Is er iemand die android auto/carplay aan de praat heeft gekregen in de 2.2.**** versie?
TheWizardbc
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door TheWizardbc »
whitehawk1967 schreef:Is er iemand die android auto/carplay aan de praat heeft gekregen in de 2.2.**** versie?
Is niet mogelijk via deze methode.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A5010 met Tapatalk
dennusb
Actief lid
Actief lid
Iemand moet gewoon ff die software zien te rooten... als dat zo ver is komen we denk ik een heel eind!
whitehawk1967
Actief lid
Actief lid
Ik denk toch ook dat het dan een hardwaredingetje is, omdat bijv. Android Auto alleen werkt als je de telefoon via usb aansluit in de 3.3 versie.
Maar ik blijf hopen dat iemand het voor elkaar krijgt.
Ik had in dit forum al gelezen dat iemand ,met nog 2 anderen, al bezig is de r-link te ontmantelen (zowel software als hardware).
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door densoft »
Inmiddels wat onderzoeken gedaan aan het R-link 2 systeem. Er is inderdaad verschil in de hardware tussen verise 2.2 en 3.3.
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Inmiddels zijn er meerdere mensen bezig met het onderzoek. We zijn er inmiddels achter dat je via de Engineer modus alleen dingen kan activeren wat betrekking heeft met de radio functies of camera. De overige functie zoals Android Mirror kun je alleen activeren met bv DDT4all software. Dus hardware matig activeren gaat niet via de Engineer modus. Er zit geen Wifi- module op de chip en de android versie is eigenlijk een kale Android OS(linux). We zijn tot een conclusie gekomen dat het weinig zin heeft om hier mee door te gaan, want er zit te veel beperkingen aan het systeem. Ook als we een andere Android versie kunnen uploaden zitten we met problemen met de Renault Canbus tools om functies aan/uit te zetten in het R-link systeem. Tevens heeft een google Playstore geen zin i.v.m geen internet verbinding(geen Wifi). En vooral veel drivers problemen die alleen Renault heeft.
Wel zijn er alternatieven om apps op je scherm te krijgen. Via een Jailbreak apple toestellen kun je alle apps openen via carplay en voor android bestaan er ook tools hiervoor. Dan bereik je hetzelfde met minder moeite.
voorbeeld IOS Jailbreak :
dennusb
Actief lid
Actief lid
densoft schreef:Inmiddels wat onderzoeken gedaan aan het R-link 2 systeem. Er is inderdaad verschil in de hardware tussen verise 2.2 en 3.3.
Je zou toch zeggen dat dat onderdeel wel te bestellen moet zijn?
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
We hebben verschil gezien op de print van het R-link zelf tussen de twee versies, dus je kan niet zomaar dat onderdeeltje toevoegen. Wel zou je de gehele unit kunnen vervangen, maar dat kost een paar duiten denk ik
dennusb
Actief lid
Actief lid
De vraag is wat dat kost, als dat nou zeg 200 euro kost zou ik het er nog wel voor over hebben...
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
:D nou € 200,- zal het niet zijn denk ik. Je zou het eens voor de grap kunnen vragen ,maar ik dacht op andere fora's gelezen te hebben dat het rond de 1500 euro kost.
Edit: Android auto kun je overigens op beide systemen activeren via de OBD. Voor Apple Carplay is andere hardware vereist
dennusb
Actief lid
Actief lid
densoft schreef::D nou € 200,- zal het niet zijn denk ik. Je zou het eens voor de grap kunnen vragen ,maar ik dacht op andere fora's gelezen te hebben dat het rond de 1500 euro kost.
Dus Android Auto werkt ook met software op 2.x begrijp ik? Heb je dat echt al kunnen bevestigen?
adinsx
Renault kenner
Renault kenner
Zijn meerdere voorbeelden van te vinden. Voor AndroidAuto heb je geen andere hardware nodig. Voor Carplay wel, ik meen een gyroscopische-sensor, welke het 2.2* systeem niet heeft, het 3.3* wel. Maar inderdaad, AndroidAuto kun je dus (laten) activeren.
dennusb
Actief lid
Actief lid
Cool. Is er iemand hier die dat (tegen betaling) voor mij zou kunnen doen in mijn Megane?
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Is niet heel moeilijk hoor. Koop een OBD2 stekker voor een paar tientjes en de gratis te downloaden DDT4all software. De beschrijving vind je hier: r-link-2-en-apple-carplay-of-android-au ... 8-280.html
dennusb
Actief lid
Actief lid
densoft schreef:Is niet heel moeilijk hoor. Koop een OBD2 stekker voor een paar tientjes en de gratis te downloaden DDT4all software. De beschrijving vind je hier: r-link-2-en-apple-carplay-of-android-au ... 8-280.html
Ik dacht ook dat je een pin moest overbruggen of zo?
dennusb
Actief lid
Actief lid
Lees op die pagina trouwens ook dat het alleen op 3.x zou werken... hoe weet je dat t ook werkt op 2.x?
javos
Bericht door javos »
Densoft,
''Deactiveren "Start / Stop" Deactiveren "Start / Stop"
Ik begrijp dat jou dit gelukt is. Kun je misschien uitleggen hoe je dat gedaan hebt? Ik weet niet waar precies ik dit kan vinden, in het 3.3* systeem? Bij voorbaat dank.
P.S. Ik heb geen probleem om in de developersmode te komen, dat staat meerdere keren goed uitgelegd maar daarna raak ik het spoor enigszins bijster.
