Ook ik zoek een radio code, (heb sinds 2 dagen een nieuwe accu en had niet verwacht dat ik het forenzen zonder muziek zo snel beu zou zijn!)
Betreft een Megane 2 GT uit 2008
Ik hoop dat dit de bedoelde codes zijn, het is de enigste sticker en die bevat wat minder info dan eerdere reacties hier.
Alvast erg bedankt!
na het vervangen van mijn accu, moet ik de code van mijn radio ingeven. Helaas is deze nergens terug te vinden in de bijbehorende auto papieren van mijn Renault Clio Estate.
Ik hen een Renault Mégane scenic 1.6 16v uit 2001
Ik heb een nieuwe dynamo gekregen waardoor de spanning van de auto is geweest en ik weet de code van de radio niet.
Wie kan mij hiermee verder helpen?
De volgende gegevens staan op de stikker van de radio.
Product nr FD0300480171340
TOI805
Rn279FY0171340
7700 434 425
TOI805
Rn279FY0171340
7700 434 425
rkaate schreef:ik ben op zoek naar een code voor mijn radio renault clio 1.2 bj 2002.
15289188330498582348617861271842.jpg15289188745048736238629603008551.jpg15289189013069101569912196681508.jpg
Sinds gisteren bezig met mijn nieuwe aanwinst. Een 2004 Grand Espace.
Vorige eigenaar heeft de accu los gehaald en de code natuurlijk nergens gedocumenteerd....
Dealer gebeld, 4 codes gekregen maar allemaal niet werken (error)
Kunnen jullie mij helpen aan de juiste code ????
Dank alvast!!!
Groet,
Paul
Autogek schreef:IMG_20180612_165936.jpg
Hoi,
de code 0682 was de laatste die ik ook van de dealer kreeg. Helaas werkte deze ook niet. Betekend dit dat ik de tuner moet gaan opsnorren en daarvan een fotootje moet uploaden naar het forum? Zo ja, ik begrijp dat deze bij een Espace IV linksachter zit ? Hoor het graag.
Autogek schreef:Hoi,
Goedendag,
Na een poging te hebben gedaan een niet werkende speaker weer aan de praat te krijgen , krijg bij mijn Duster uit 2010 ook ik de vraag om een 4 cijferige code.
Ik hoop dat het mij lukt de fotos van de stickers bij te plaatsen en zou erg blij zijn met een werkende code.
AndreK schreef:Goedendag,
Dat moet inderdaad gebeuren.
Ik heb hem gevonden, zie de foto.
Ben reuze benieuwd naar de code en het geluid
Ik moet elke keer nadat de auto is afgezet de code opnieuw invoeren, lijkt me niet normaal.
Heeft zo'n radio ook een batterijtje aan boord net zoals een Windows-PC?
Waar zit deze en is deze te vervangen (batterij óf condensator)?
Autogek schreef:Ik moet elke keer nadat de auto is afgezet de code opnieuw invoeren, lijkt me niet normaal.
Groet,
Paul
Dan is de radio niet aangesloten op contante stroom.
Groet,
Paul
OK, ik begrijp wat je zegt echter ik heb op de tuner 3 van die blokjes losgehaald en het zag er allemaal nog "af fabriek" uit....
Zit het probleem bij de tuner óf bij de wisselaar denk je ?
Weet je toevallig welke pin het betreft?
Dank je wel weer!
Groet,
Paul
Dank je wel weer!
Waarschijnlijk zitten de stekkers voor constant 12v en acc 12v omgedraaid in het aansluitblokje van de radio.
Ik ben hier geen expert in, en haal deze informatie ook van het internet, maar we komen er samen wel uit!
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
beste forum leden we hebben een raido cd met updatelist in onze modus nu zoek iets voor te kunnen bellen in de auto
zou dit werken zie foto is voor renault wie heeft hier ervaring mee alvast bedankt
