Goedemorgen allen!
Mijn vrouw rijdt in een Renault Twingo uit 2008, prima karretje alleen de airco is stuk; geen koude lucht meer.
Zo'n 3 weken geleden naar de garage geweest, die gaven aan dat de koudevloeistof helemaal weg was. Ze hebben er druk op gezet maar geen lek geconstateert, opnieuw afgevuld en de airco deed het weer prima.
Twee weken geleden werd het koelen steeds minder en uiteindelijk koelde hij wederom niet. Terug naar de garage en kwamen ze tot de conclusie dat de koudevloeistof weer helemaal weg was, er móest dus wel een lek zitten. Aangezien ze vorige keer fluor hebben toegevoegd konden ze dat nu opsporen.
Twee lekken te zien:
- Bij de druksensor
- BIj de aluminium leiding tussen de radiator en de aircopomp
De druksensor is vervangen, dat zou goed moeten zijn. Echter... het vervangen van de leiding kost 350 euro (!) inclusief manuren. Ik vraag me af of dat niet goedkoper kan, bijvoorbeeld het gebruik van een 2e hands leiding. Volgens de garage zijn die er bijna niet en is het risico van een 2e hands leiding te groot.
Ook zegt hij dat de kosten vooral in manuren zit omdat het een behoorlijk karwei is.
Iemand met tips/advies/alternatieven ?
Twingo airco probleem
rna
Onlinemechanic
Re: Twingo airco probleem
Tenzij je het zelf regelt en monteerd,denk ik datvde garage gelijk heeft.
Vaak lekt er een knelkoppeling in zo'n leiding. Een leiding van de sloop zou kunnen maar als je precies weet waar het lek zit kan er wellicht en reparatie plaatsvinden door een bedrijf dat ook hydrauliek leidingen maakt.
b.v. hier https://www.hydrauliek24.nl/slangen/hyd ... ng-op-maat er zijn er veel meer zoek op internet.
https://www.mijngrossier.nl/reparatie-a ... n-slangen/
rna
Weergaves: 921 -
23 okt 2023 11:05
Weergaves: 1456 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
Renault Zoe Airco/verwarming probleem
door guidovb1976 » 23 apr 2025 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1231 -
26 apr 2025 00:28
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2190 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2332 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 935 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Weergaves: 1803 -
07 mar 2024 14:01
