rechterpprtier wil niet op slot twingo 2
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 15 jan 2021 20:33
- Actief als: professional
Probleem: batterij leeg van sleutel dus met hand op slot.
Nu merk ik dat dan de rest van de deuren niet meegaan.
Is dit portierslot stuk? of is er iets de programmeren?
Verder is er ook geen enkele mogelijkheid om de passagiersdeur op slot te doen op de ouderwetse manier ...
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 09 mei 2025 20:28
Re: rechterpprtier wil niet op slot twingo 2
Als ik bij mijn Megane uit 2000 een deur op slot draai gaat alleen die deur op slot. Lijkt dat dat zo hoort. Al nieuwe battery in de sleutel en nu ok?
Megane Berline automaat 1.6 16v '00
- Laatste bezoek: 28 mar 2025 17:45
Is bij Espace ook zo, bestuurders deur openen/sluiten met sleutel, de rest via het knopje in het hemeltje. Bij het afsluiten even opletten dat je dan eerst alles op slot zet, dan pas de bestuurders op slot doet.
- Posts in topic: 6
Dat wil dus niet.
Als ik de knop in de auto bedien gaat alles keurig op slot maar zodra je wil uitstappen ontgrendeld de boel weer.
Laat je de deur iets open dan weigert ie op slot te gaan...
Kortom zonder AB kan ik dus nooit de bijrijderskant af te sluiten.
Is dat een defekt in het linker deurslot ?
- Laatste bezoek: 09 mei 2025 21:21
Nee,dat is de realiteit van het ontwerp.
- Posts in topic: 6
Dus als je ab leeg is kun je nooit meer je auto afsluiten ??
Dat gaat er bij mij niet in...
Informeer eens bij een lokale dealer,die zal hetzelfde berichten.
Zoals je zegt gaan wanneer je van binnenuit de cpv knop bediend,de portieren weer van slot zodra je wil uitstappen.
Periodiek vervangen van de batterij is dan ook raadzaam om dit mogelijk te voorkomen.
- Posts in topic: 6
Dat snap ik maar je moet toch ook met een noodsleutel de auto kunnen afsluiten??
Wat als je auto zelf zonder stroom zit of buiten staat bij een garage zonder accu
..dan kan ie toch wel op slot ?
Bij elke auto die ik ooit heb gezien met CV gaan alle deuren op slot met het Deurslot...
Bij de twingo niet,en bij eigenlijk alle (wat oudere) Renault modellen met enkel in het linker portier een cilinderslot. Dit cilinderslot doet niets meer dan een stang bedienen die ènkel dat portierslot ver/ontgrendeld.
Nog een aanvuling: ook in de door jou genoemde scenario's kan de auto niet volledig afgesloten worden.
- Posts in topic: 6
In de auto portier rechts op slot klikken en dan uitstappen en de andere deur afsluiten...koffer hoeft niet die valt vanzelf in slot..
Dat scenario bedoel ik..
Blijf het raar vinden en mij totaal niet bekend.
Hier staan nog twee merken met maar 1 Sleutelslot maar die zijn altijd af te sluiten
- 122 Weergaves
Laatste bericht door faabberg
- 122 Weergaves
Laatste bericht door PKK
- 177 Weergaves
- 95 Weergaves
- 377 Weergaves
- 246 Weergaves
Laatste bericht door hpkrekt
