rechterpprtier wil niet op slot twingo 2
c.jonker
Actief als: professional
Bericht door c.jonker »
Probleem: batterij leeg van sleutel dus met hand op slot.
Nu merk ik dat dan de rest van de deuren niet meegaan.
Is dit portierslot stuk? of is er iets de programmeren?
Verder is er ook geen enkele mogelijkheid om de passagiersdeur op slot te doen op de ouderwetse manier ...
c.jonker
Re: rechterpprtier wil niet op slot twingo 2
Geen reacties?
nikk
Bericht door nikk »
Als ik bij mijn Megane uit 2000 een deur op slot draai gaat alleen die deur op slot. Lijkt dat dat zo hoort. Al nieuwe battery in de sleutel en nu ok?
maestro12
Bericht door maestro12 »
Is bij Espace ook zo, bestuurders deur openen/sluiten met sleutel, de rest via het knopje in het hemeltje. Bij het afsluiten even opletten dat je dan eerst alles op slot zet, dan pas de bestuurders op slot doet.
c.jonker
Dat wil dus niet.
Als ik de knop in de auto bedien gaat alles keurig op slot maar zodra je wil uitstappen ontgrendeld de boel weer.
Laat je de deur iets open dan weigert ie op slot te gaan...
Kortom zonder AB kan ik dus nooit de bijrijderskant af te sluiten.
Is dat een defekt in het linker deurslot ?
Nee,dat is de realiteit van het ontwerp.
c.jonker
Dus als je ab leeg is kun je nooit meer je auto afsluiten ??
Dat gaat er bij mij niet in...
Informeer eens bij een lokale dealer,die zal hetzelfde berichten.
Zoals je zegt gaan wanneer je van binnenuit de cpv knop bediend,de portieren weer van slot zodra je wil uitstappen.
Periodiek vervangen van de batterij is dan ook raadzaam om dit mogelijk te voorkomen.
c.jonker
Dat snap ik maar je moet toch ook met een noodsleutel de auto kunnen afsluiten??
Wat als je auto zelf zonder stroom zit of buiten staat bij een garage zonder accu
..dan kan ie toch wel op slot ?
Bij elke auto die ik ooit heb gezien met CV gaan alle deuren op slot met het Deurslot...
Bij de twingo niet,en bij eigenlijk alle (wat oudere) Renault modellen met enkel in het linker portier een cilinderslot. Dit cilinderslot doet niets meer dan een stang bedienen die ènkel dat portierslot ver/ontgrendeld.
Nog een aanvuling: ook in de door jou genoemde scenario's kan de auto niet volledig afgesloten worden.
c.jonker
In de auto portier rechts op slot klikken en dan uitstappen en de andere deur afsluiten...koffer hoeft niet die valt vanzelf in slot..
Dat scenario bedoel ik..
Blijf het raar vinden en mij totaal niet bekend.
Hier staan nog twee merken met maar 1 Sleutelslot maar die zijn altijd af te sluiten
