Goedemiddag,
Ik heb een Renault Clio 1.9 uit 2000. Nu is de korte handrem kabel kapot. Deze zit aan de hevel. Nergens is deze korte kabel meer te verkrijgen omdat het systeem blijkbaar veranderd is. Ik kan bij de Renault dealer een komplete set kopen met hevel voor bijna 300 Euro. Nu opperde iemand dat Renault vermoedelijk het systeem veranderd heeft en dat de korte kabel eruit gelaten is. Dat de linker en recht handremkabel verlengd zijn en dat het vervangen van die 2 voldoende moet zijn. Kan iemand bevestigen dat dat zo is en dat het inderdaad zo simpel is ipv een dure set aan te schaffen??
Graag iemands zijn reactie.....
Groet,
Maurice
korte handrem kabel clio uit 2000
maurice1974
de mon
- Forumveteraan
Re: korte handrem kabel clio uit 2000
Herbruiklijn, vul het formulier in.
maurice1974
Dank voor je reactie, maar welke herbruiklijn bedoel je?
maestro12
- Renault kenner
Je bedoelt deze kabels??
https://www.winparts.nl/remsysteem/hand ... 11865.html
maurice1974
Dat is dus de vraag. Het korte kabeltje is blijkbaar niet meer leverbaar. Dit kabeltje verbind de hevel met de linker- en rechterremkabel. Dit systeem werd gebruikt in de tijd dat mijn clio gemaakt werd. Later is men overgestapt op een "ander" systeem. Ik moet nu een kompleet nieuw systeem aanschaffen omdat dat kabeltje er niet meer is. Winparts heeft dat kabeltje ook niet. De vraag is nu: is dat korte kabeltje uberhaupt nog wel nodig.Als de linker- en rechterkabel langer gemaakt zijn in het nieuwe systeem zodat ze in 1 keer naar de hevel gaan, dan ziet de wereld er ineens heel anders uit.Dan kan ik twee nieuwe kabels aanschaffen, een linker en rechteren laten vervangen. Maar dat wil ik graag zeker weten. Een bevriende monteur opperde dit idee en dat wil ik bevestigt zien voor ik actie onderneem
Als je handig bent ga dan naar een sloperij daar staan zat Clio's. Dan kan je zien of er een passend exemplaar bij zit, dat kost je de kop niet.
Succes
Succes
Weergaves: 1727 -
Laatste bericht door Robbert.
25 nov 2024 19:32
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 527 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
Weergaves: 944 -
Laatste bericht door riensprang
13 mei 2024 19:51
Weergaves: 1138 -
Laatste bericht door Nielslu
30 apr 2026 07:58
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2119 -
29 okt 2024 11:20
Megane 3 1.2 kabel ontbreekt
door Levaneke » 24 okt 2024 19:39 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 828 -
Laatste bericht door Levaneke
24 okt 2024 19:39
[Twingo 2 2010] Extra kabel vanuit het motor gedeelte ivm dagrijlichten
door Johnnydr » 27 okt 2024 16:00 » in Electronica -
Weergaves: 1812 -
Laatste bericht door Ossiesw
18 jan 2025 12:12
