Xenonlamp vervangen
resa
Topic author - Op weg
Xenonlamp vervangen
Hoi allemaal,
Weet iemand of je een xenonlamp goed zelf kan verwisselen?
Ik lees hierover zoveel tegenstrijdige berichten. Bij de dealer is m.i. voorlopig geen optie die vraagt zowat 200 euro??
Terwijl die lampen op het internet nog geen 25 euro per stuk kosten (type D2s, 8000K)
Ik heb bytheway xenon die achter zo`n cateye dient te worden bevestigd. Op zich kan je redelijk goed bij.
Alvast bedankt voor julie reacties
Groet,
Resa
Groet,
Resa
is heel goed zelf te doen, prijs van de dealer is inderdaad belachelijk.
je draait de starter op de lamp 1/8 slag naar rechts, dan kun je deze demonteren. dan maak je de klem los waarmee de lamp vastzit, en klaar ben je. echt iets van 10min maximaal.
resa
mechanic bedankt!!!!!
morgen gelijk bestellen....
voor degene die trouwens "goedkope" xenon verlichting willen bestellen hierbij de link.
http://shop.strato.com/epages/61396109. ... ts/HID8200
Een vraagje aan jou mechanic (zo te lezen ben jij 1 van de experts op renault gebied)
Wanneer dien ik de olie van mijn automatische versnellingsbak te verversen? Mijn renault dealer zegt dat dit bij de nieuwere types espace niet hoeft???...lijkt me sterk toch?
wederom alvast bedankt voor je reactie.
thomassen7
- Bekend gezicht
Even voorzichtig!
@mechanic & resa
Bij mijn vriend moest hij naar links gedraaid worden.
En dan hebben we het nog niet over de afstelling die officieel bij de dealer met een rekeneenheid gedaan moest worden omdat de lamp een ander beeld gaf als de oude.
Daar kwam men er ook achter dat de nieuwe xenon lamp die hij gekocht had ook nog eens buiten de toleranties viel en dus eigenlijk niet af te stellen was, ze hebben hem zo goed mogelijk in de buurt gebracht, maar melden al wel dat met de keuring dit niet door de beugel kon en hij dan toch nog een goede lamp moest laten inbouwen.
De monteur zij naderhand dat dit wel vaker voorkwam, ook bij door hun geleverde lampen, alleen pakken zij dan een nieuwe van de plank en sturen de afwijkende terug.
Dus kijk uit voor aanbiedingen die best wel eens B-keus kunnen zijn.
Gr.
Peter
Gr.
Peter
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
resa
Weer een geweldige replay van Peter.....thanks man!
plaatje maakt alles in 1 keer duidelijk.
Ik neem jouw advies zeker mee!
Groet,
Resa.
Groet,
Resa.
Nuttige informatie Peter, bedankt!
foutje van mijn kant, moet idd links draaien!
de lamp hoef je niet af te stellen met met een rekeneenheid hoor! Nieuwe lamp monteren veranderd niks aan de hoogte. gewoon even voor een muur gaan staan en controleren of ze links en rechts ong gelijk staan.
ccu
- Regelmatige bezoeker
Hoi Resa,
dat van de versnellingsbak-olie is niets nieuws. Ook de JE versie met automaat heeft volgens Renault al olie die levenslang meegaat. Op het duitse Espaceforum is echter ook te lezen dat sommigen de olie wel vernieuwen. Uitvoorzorg.
Bij de JE is dit trouwens een heel karwei, gezien het feit dat je dan een computer-uitlees-mogelijkheid (lekker woord) moet hebben. Hierin wordt namelijk het niveau van de olie vermeld. Dit is nergens anders af te lezen.
Bij mij eigen JE is de olie trouwens vervangen met 118.000 km, uit voorzorg.
gr.
ccu
gr.
ccu
resa
resa
Vanmiddag de lampen vervangen. Ik was binnen 15 min. klaar!
Lampen doen het geweldig en wat een mooie kleur! (blauw/wit, 8000k).
Heren nogmaals allen bedankt voor jullie advies! Scheelt mij een hele hoop euries.
Groetjes,
Resa.
Groetjes,
Resa.
Renier
Kan iemand bevestigen welke xenon lampen ik nodig heb voor een Laguna II fase 2 uit 2005 met af fabriek xenon?
D2S of D2R?
D2S of D2R?
thomassen7
- Bekend gezicht
Als ik naar de foto kijk zie ik lenzen in je koplamp.
Dat betekent dat je D2S lampen nodig hebt, want die zijn geschikt voor projectie systemen.
D2R is geschikt voor de wat oudere reflectie systemen.
Het enigste verschil is trouwens de zwarte strepen op de lamp tegen het verblinden van tegemoet komend verkeer bij een reflectie systeem, en de slotuitsparing op de lampvoet.
Vaak heeft een projectie unit uitsparingen voor beide typen lampen, omdat het verblindingsverhaal daarbij niet van toepassing is.
Gr.
Peter.
Gr.
Peter.
Renier
Volgens dit plaatje vanuit Dialogys van een Frans forum is het inderdaad D2S
thomassen7
- Bekend gezicht
Als ik de prijs zo bekijk dan is die zeker voor 2 lampen inclusief een lang weekend Parijs!!!
Of zou het de prijs per stuk zijn exclusief belasting en plaatsen van de lampjes?
Ik laat het antwoord aan allen die deze reply lezen.
Renier
Ik moest ooit bij de dealer voor 1 lamp €160,- neertellen, excl BTW en excl montage.
Ik ga ze nu op eBay bestellen en zelf monteren, ben ik voor €75,- klaar (2 originele Osram Xenarc lampen).
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door Falcon007
17 okt 2023 22:55
Reacties: 10
Weergaves: 5728 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1922 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1534 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1117 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2610 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
