Storing krukas sensor
eduardo
Bericht door eduardo »
Ik heb een Renault Twingo Privilège 1.2 16V uit 2001 met 270.000 km op de teller (motorcode volgens mij D4F A7). Motor is plotseling uitgevallen en de ANWB heeft uitgelezen dat er een storing is van de krukas sensor. Garage (geen Renault garage) heeft de sensor vervangen maar dat bleek niet het probleem te zijn dus moeten ze gaan puzzelen.
Dacht, ga ik zelf de bedrading doormeten maar ja, waar gaat wat heen. De oude sensor geeft een puls af dus die is goed maar hoe loopt de bedrading? Het lijkt mij dat zo’n sensor rechtstreeks op het motormanagement zit aangesloten maar waar zit die? Ik zoek zeker op de verkeerde termen in Google maar kon het niet vinden.
Afijn, mijn vragen:
- Klopt het dat de bedrading van de krukassensor rechtstreeks naar het motormanagement loopt en zo ja, is er een schema waar staat aangegeven op welke pin de sensor is aangesloten?
- Waar zit het motormanagement?
Mvgr,
Eduard
t.a.hanssen
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Storing krukas sensor
Bericht door t.a.hanssen »
het probleem zit vaak in de stekkerverbinding van de BDP sensor. Deze schoonmaken en in de vaseline zetten of doorsolderen
eduardo
Bedankt voor je reactie. Volgens iemand van Renault garage zat het motormanagement rechts bij de accu. Kastje naast accu open gemaakt maar daar zaten alleen wat zware zekeringen in en ik denk een paar relais. Verder loopt er nog een kabelboom over de motor. Daar heb ik nog aangezeten om te zien waar die achter de motor heen ging maar dat was niet duidelijk. .... en daarna startte de Twingo weer.
Dus het is wel ergens een los contact maar of het in die stekker zit? De garage heeft de sensor eruit gehad en weer teruggezet en zelf heb ik hem er ook uit gehaald om hem door te meten. Als dat het slechte contact was geweest dan zou ik verwachten dat 'ie het toen wel was gaan doen want daarna heb ik er niet meer aan gezeten.
Ik ga nog wel een keer bij die garage langs om de computer aan te wijzen. Dan kan ik die draad gewoon van begin tot einde door meten (er vanuit gaande dat die sensor rechtstreeks met de computer is verbonden)
