Goedenavond Forum leden,
ik zoek een goede en betaalbare Renault Espace specialist in Arnhem(of directe omgeving). Ik rijd met veel plezier een 2006 Grand Espace 2.2dci en een 2006 espace 2.2 dci waarmee ik wat problemen heb.
1 ste probleem is olielekkage die op de krukaspoelie druppelt en met gevolg dat ik om de week een nieuwe multiriem erop moet zetten. De garages hebben onlangs alle poellies en de krukaspoellie vernieuwd daar lag het dus niet aan het probleem kwam blijkbaar door de olielekkage. En mijn 2 de probleem aan de renault espace is dat mijn koppeling wegvalt als ik het met mijn voet weer paar keer intrapt word ie weer goed maar naar een klein stukje rijden valt ie weer weg en dan moet je weer met je voet paar keer intrappen en loslaten. Ik heb naar de remolie gekeken en die zit goed vol en word ook niet minder.
Helaas blijkt de Autogarages waarnaar ik toe ben gegaan niet de juiste oplossing te kennen, en/of fikse bedragen te rekenen. Ik hoop bij een specialist op beide vlakken verbetering te vinden! Bij voorbaat dank voor tips.
M vr gr
Yonas
Renault espace specialst Arnhem of omgeving?
Yonas
Re: Renault espace specialst Arnhem of omgeving?
De koppeling die wegvalt is een gekend euvel.
Als je er zeker van bent dat er geen lekkage is kun je beginnen met het vervangen van de koppelingscilinder thv het pedaal.
Meestal is het echter de koppelingscilinder in de versnellingsbak die lekt. Dat betekend bak demonteren. Dan kun je beter tegelijk ook de koppeling vervangen,en oliekeerring achter het vliegwiel.
Demonteer eeest eens de onderplaat en kijk of er niet stiekem toch een druppeltje remvloeistof hangt.
Of draai de bdp sensor er eens uit en bekijk die op mogelijk sporen van remvl.
Mbt de olie lelkage is het zaak dit grondig te reinigen,en daarna te zien waar het lekt. Er zit niets anders op.
Yonas
bedaankt voor je informatie mechanic ik ga deze week aan beginnenmechanic schreef:De koppeling die wegvalt is een gekend euvel.
Espace 3 - centrale vergrendeling - bediening
door m.dufour » 14 okt 2023 10:11 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 2066 -
18 feb 2024 16:32
Espace 5 facelift bumper op pre-facelift mogelijk?
door BestGrandEspace » 14 okt 2023 16:38 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1110 -
Laatste bericht door BestGrandEspace
17 okt 2023 14:49
Ervaringen met versie 9.0.37.x voor Espace V
door Verwijderde gebruiker 43982 » 25 okt 2023 15:21 » in R-Link 2 -
Weergaves: 2362 -
Laatste bericht door Fhp
19 okt 2025 13:40
Luchtinlaatslang 3.5 V6 Espace 4
door Eeg78 » 28 okt 2023 09:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 988 -
28 okt 2023 16:46
Espace 4 lekstroom: computer niet tot rust?
door breunes68 » 06 nov 2023 14:33 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 740 -
Laatste bericht door breunes68
06 nov 2023 14:33
Weergaves: 1735 -
21 nov 2023 09:25
Afstellen meerstandenschakelaar? Espace IV 3.5 V6
door Eeg78 » 20 nov 2023 07:17 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2144 -
Laatste bericht door Eeg78
20 nov 2023 17:25
