wanneer distributieriem vervangen
grand scenic 2.0 16v
Topic author - Actief lid
hoi
even een vraag wat zijn de richt lijnen voor het vervangen van de distributie riem
gaat om een grand scenic 2.0 16 v van 03 -2008
volgens het boekje zou hij gedaan zijn bij 79419 op 18-06- 2014
teller staan nu op ongeveer 133000
hoor graag jullie adviezen
gr erik
gr erik
stadium III
- Vaste waarde
Re: wanneer distributieriem vervangen
5 jaar of 120.000 volgens mij
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Bovenstaande is correct,5jaar of 120.000km.
Geldt overigens ook voor de multiriemset.
Advies is om de waterpomp mee te vervangen,evenals de nokkenas versteller en dempende krukaspoulie.
Al met al een dure ingreep. Zaken achterwege laten kan natuurlijk,wil je nog lang doorrijden is dat echter niet wijs.
dus of in 2019 doen
of bij 120.000 + 97.000 ?? moet het zijn bij 120.000 want die ben ik al voor bij .
dus of in 2019 doen
Elke 5jaar OF elke 120.000km.
Dus zoals je al aangaf in juni 2019 of bij 199419km.
hmeeberg
- Bekend gezicht
De mijne, Scenic phase 1 2003 1.6 16v is binnenkort ook aan de beurt voor zijn distributie.
Moeten hierbij ook nog extra zaken vervangen worden, behalve de waterpomp, die ik altijd standaard meeneem.
Bvd.
Bvd.
Is dit al een scenic 2,zoja is het wijs de nokkenasversteller mee te vervangen.
hmeeberg
- Bekend gezicht
Nee het betreft een scenic 1. Sorry voor de incompleetheid.mechanic schreef:Is dit al een scenic 2,zoja is het wijs de nokkenasversteller mee te vervangen.
De multiriemset. Extra aandacht voor de dynamopoulie,de oude dempende exemplaren lopen vaak in het dynamohuis en worden vervangen voor een vrijloop.
hmeeberg
- Bekend gezicht
Ik heb de auto sinds September vorig jaar. Volgens diverse monteurs is de dynamo al een keer vervangen. Is het voor mij als leek, mogelijk dit ergens aan te zien?mechanic schreef:De multiriemset. Extra aandacht voor de dynamopoulie,de oude dempende exemplaren lopen vaak in het dynamohuis en worden vervangen voor een vrijloop.
hmeeberg
- Bekend gezicht
Bedankt ik ga het checken.
hmeeberg
- Bekend gezicht
Ligt deze nog goed aan de poulie?
Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
door DiJerno » 09 sep 2024 15:38 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 16
Weergaves: 4571 -
02 dec 2024 12:40
[E-TECH hybrid 145 Intens] distributieriem vervangen
door Captur 21 » 21 okt 2024 10:17 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 2384 -
24 okt 2024 13:09
Weergaves: 1339 -
20 nov 2023 18:31
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1558 -
08 jan 2024 11:25
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Weergaves: 3701 -
22 sep 2025 22:15
Weergaves: 2968 -
29 okt 2025 20:55
Stuurhuis vervangen clio 2006
door Erenku » 10 sep 2023 15:57 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 809 -
11 sep 2023 16:33
