luchtfilter en bougies vervangen
appert
Bericht door appert »
goedendag ik ben in het bezit van een renault twingo 2012 type II heb on line een nieuw luchtfilter en bougies besteld en wil deze zelf gaan vervangen
mijn vraag is nu hoe verwijder ik nu het luchtfilterhuis zodat ik er bij kan moet ik dan bepaalde dingen losschroeven of kan ik hem gewoon omhoogtrekken uit de rubberen vergrendeling veroorzaak niet graag schade
bij voorbaat dank
Re: luchtfilter en bougies vervangen
De slangklem 7mm dacht ik lossen op de aansluiting gasklep,en inderdaad omhoog halen uit de rubbers.
appert
dankjewel
appert
voor deze zelfde wagen waar kan ik het aanhaalmoment vinden voor deze wagen
Het aanhaalmoment voor wat precies?
appert
mechanic voor de bougies
25nm dacht ik zo.
Maar op gevoel is ook prima.
nikk
Bericht door nikk »
Niet aansnoeren in ieder geval. Heb inmiddels redelijk wat bougies uit/in gedraaid bij motoren. Pitten wat minder hard aantrekken dan wat je van nature met een normale moer zou doen. Komt er een beetje op neer dat je moet stoppen op een moment dat je nog wel verder zou kunnen.
