Storingen DAB+
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 25 sep 2020 12:31
Storingen DAB+
Goedemorgen,
Mijn DAB+ radio in mijn Captur van juni 2016 stoort pittig. Wegvallen, dus blijkbaar het Signal kwijtraken, is de meest voorkomende verstoring.
FM ontvangst is ok.
Bij tijd en wijle zie ik in het subscript de opmerking met haaienvin. Geeft deze een betere ontvangsten DAB+ dan de standaard staafantenne? Zit in de vin eenversterker en last but not least komt die bij ome Ali vandaan?
Bvd
Dirk
FM ontvangst is ok.
Bvd
Dirk
Captur TCe120EDC Dynamique uit 2016.
Ooit eigenaar geweest van een R4TL (26,5 PK) en een R5TL (34 PK) en een Scenic TXR 1,6 aut.(een heerlijke auto)
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 03 feb 2022 12:49
Re: Storingen DAB+
Nee de vin is origineel RN. Weet niet of die beter is dan de spriet.
Heb je wel de back-up naar FM aanstaan?
Heb weinig last van storingen met DAB+ of ik hoor het niet meer dat kan natuurlijk ook.
- Posts in topic: 6
Re: Storingen DAB+
Bedankt Axel57 voor je info.
Een vraagje: "Back-up naar FM", wat bedoel je daar mee?
Ik heb een aantal stations in zowel de DR als FM in preset.
Gr,
Dirk
Gr,
Dirk
- Posts in topic: 5
Re: Storingen DAB+
Er zit een functie in R-link dat na zoveel min geen Dab+ hij (als beschikbaar) de FM gaat doorgeven, moet alleen even zoeken hoe dat ook weer heet.
Update:
Simulcast heet dat.
Update:
Simulcast heet dat.
- Posts in topic: 6
Re: Storingen DAB+
Bedankt.
Ga op zoek en zet 'm aan.
Gr,
Dirk
Gr,
Dirk
- Posts in topic: 5
Re: Storingen DAB+
Ja wie weet is het net genoeg, heb je wel de laatste updates op R-link staan? Daar zit schijnbaar ook een oplossing in.
Wij hebben de eerste maanden ook veel storingen gehad, maar nu eigenlijk niet meer.
- Posts in topic: 6
Re: Storingen DAB+
@Axel57,
Is gelukt.
Bedankt.
Gr,
Dirk
Is gelukt.
Bedankt.
Gr,
Dirk
- Posts in topic: 5
Re: Storingen DAB+
Ben benieuwd of het voldoende is om je storingen te voorkomen. Laat nog even weten na een paar dagen.
- Posts in topic: 6
Re: Storingen DAB+
Zal ik doen.
De eerste resultaten zijn zeer veel belovend.
Als ik voorheen de parkeergarage onder mijn appartement in reed, viel de radio stil.
Nu blijft hij doorspelen op DAB+.
Tussentijdse updates heb ik van R-Link geïnstalleerd.
Gr,
Dirk
Gr,
Dirk
- Posts in topic: 6
Re: Storingen DAB+
@Axel57,
De problemen met de DAB+ zijn uit de wereld dank zij je tip.
Een vinkje bij Simulcast en sindsdien geen storingen meer.
Bedankt voor het meedenken.
Gr,
Dirk
Gr,
Dirk
- Posts in topic: 5
Re: Storingen DAB+
Graag gedaan. Daar is dit Forum ook zo handig voor.
- Laatste bezoek: 06 okt 2019 17:56
Re: Storingen DAB+
Nu heb ik de optie "simucast" bij de R-link 2 8,7 inch nog niet kunnen vinden in mijn Mégane IV maar ook ik heb regelmatig (juist in de vroege ochtend tussen 3 en 6 uur met name op de A9 tussen Beverwijk en Schiphol dat het ontvangst steeds weg valt. In de middag nagenoeg zelden problemen
(ex) bezitter van een Mégane 1.5 dCi Bose uit 2016, Kleur: Rouge Flamme, Easy Life Pack, 8,7 inch R-Link 2
Gr. Cor
Zonder (auto)transport staat alles stil
www.beroepschauffeurs.com
Gr. Cor
Re: Storingen DAB+
Inmiddels de optie gevonden en ingeschakeld...........
Leuk voor zenders die ook via de FM uitzenden, maar vaak luister ik naar bijvoorbeeld maar NPO Sterren.nl, en die is alleen via DAB+ te ontvangen..........
Ook in mijn nieuwe vrachtwagen zit een nieuwe DAB+ radio en ook daar vallen de zenders regelmatig weg........’
Met vriendelijke groet,
Cor
Cor
Gr. Cor
Gr. Cor
- 1325 Weergaves
Laatste bericht door Mastah
- 436 Weergaves
Laatste bericht door Rocky1929
- 417 Weergaves
Laatste bericht door ejhakvoort
- 500 Weergaves
