Die paravan die zit toch waar de ruitenwisser zitten zeg maar in die goot aan beide kantenRenault scenic 2003 kachel blijft Max blazen
- Posts in topic: 46
- Laatste bezoek: 11 aug 2020 14:27
- Posts in topic: 28
- Laatste bezoek: 20 jun 2025 17:58
Re: Renault scenic 2003 kachel blijft Max blazen
Hallo
Daar waren we weer.
Het was inderdaad de weerstand.
Nieuwe erin en hij loopt weer super.
Klusje met een half uurtje gedaan.
Bedankt voor jullie duidelijke uitleg.
Daar waren we weer.
Goed dat het weer werkt,de andere zaken ook nog bekeken?
De andere dingen doe ik later.
Zag wel een filter zitten zal wel de pollefilter zijn ofzo.
Die ook eens vervangen.
En voor de rest zag alles er gewoon droog uit.
Maar ga de paravan zo wie zo even schoon maken.
Zoals eerder beschreven is bijv demontage en controle van de kachelmotor een eenvoudig klusje wat evt opheldering kan geven.
Is er niks te zien is het alleen maar goed,merk je een afwijking zal deze weerstand een kort leven hebben.
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 08 sep 2018 15:07
Mijn Scenic uit 2002 blijft op hoogste stand blazen gaat niet meer uit.
Weerstand was bij mij ook het geval.
Dashboard even weg nemen en nieuwe plaatsen
- 2-hit-miracle
Bovenkant Dashbord verwijderd
Rechts boven aan bijrijders kant luchtpijp verwijderd,
Kon toen zo de weerstand vervangen.
Doet het weer op alle standen dank zij dit Forem
Hartelijk bedan kt
Hallo ik ga hem weer even uppen weer een probleem met de kachel.
De kachel blaast nu geen lucht meer.
Weet iemand waar dat aan kan liggen.
Kachel motor of weer de weerstand.
Hoor graag van jullie
Zoals eerder aangegeven was het verstandig de kachelmotor te inspecteren op roest aanslag e.d door een ooit verstopte paravan afvoer. Had je dit ondertussen al gedaan?
Als de weerstand nu weer defect is,kun je beter de kachelmotor gelijk mee vervangen anders blijf je aan de gang.
Meet de bedrading eens na,of zet direct 12v op de kachelmotor.
Nee dat heb ik njet gedaan.
Ik heb toen de paravan gecontroleerd en die was goed vandaar dat ik hem niet heb gecontroleerd heb.
Maar ik zal hem eruit halen en kijken hoe en wat.
Deze zat onder de dashboard kastje toch.
Via de onderkant te bereiken.
Hoor graag van u
Hoor graag van u
Correct,onder het dashboard aan de pasagierskant. Mogelijk achter wat isolatie materiaal.
Deze kachelmotor is eigenlijk ook een slijtage onderdeel. Kost ook een paar tientjes via het www.
Je kunt er al bijna vanuit gaan dat wanneer de weerstand weer stuk is er ieta met deze motor aan de hand is.
Ok is het dan slim om eerst alleen de kachel motor te vervangen dan kijken of die het doet.
Of gelijk beide.
En is die kachel motor makkelijk eruit te halen.
Of gelijk beide.
Eerst een juiste diagnose stellen is altijd slim.
Meet eerst of de kachelmotor aangestuurd wordt.
Indien nodig de weerstand demonteren doormeten,is deze defect uiteraard vervangen.
Zoiezo de kachelmotor controleren door deze te demonteren. Controleer op roest aanslag,zwaar draaien etc.
Bij defecte weersrand kachelmotor advies mee vervangen.
Ja die kun je zo ondee bet dashbord uit schroeven,3 schroefjes dacht ik zo.
Nog even een vraag.
Als ik een batterij heb van 12 volt dan moet ik gewoon de plus en de min erop houden toch.
Dan kijken of die draait mocht die niet draaien Daan kijken of ik hem gangbaar kan maken.
En zie je hem zo zitten achter eventueel isolatie geen idee hoe dat eruit ziet haha
Zwart plastic is het,de kachelmotor..
12v inderdaad op de aansluitingen zetten. Van een mogelijke waterlekkage in het verleden zal deze toch geleden hebben. Vandaar dat de weerstand snel defect gaat. Vervangen is aan te raden boven gangbaar maken,anders gaat je weerstand weer vlot stuk.
Dus blijkt de weerstand weer defect,vervang je de weerstand inclusief kachelmotor.
Ok super.
Maar begreep altijd als weer stand stuk is dat die wel blaast toch op 1 stand.
Van het weekend ga ik ermee aan de slag
Meestal de hoogste stand. Daarom schreef ik ook eerst een goede diagnose te doen.
Ok bedankt tot zover.
Ik ga me best doen als leek kwa auto techniek.
Ik ga eerst drie kachel ventilator eruit halen.
Kijken of daar nog leven in zit.
Zo eindelijk de rijd gevonden om het te vervangen.
Het was inderdaad die kachel ventilator die niet lekker wilde draaien.
Dus vervangen en de weerstand was nog goed gelukkig.
Nu heb ik bij de bestuurderskant last van vocht in de vloermat.
Is water geen koelvloeistof.
Weet iemand toevallig waar dit vandaan kan komen.
Oja paravan is leeg en schoon.
Dit os een uitvoering met 2 dak ramen
Deurrubber? Zet de auto eens onder de sproeier en kijk waar het van weg komt
Ok dus daar moet ik kijken bij de deurrubbers als ik de sproeier erop heb.
Van boven komt het volgens mij niet want het hemeltje is droog.
Heb wel 1 keer gehad dat er druppels uit het hemeltje kwam waar je binnen verlichting zit.
Maar toen was er mega veel regen echt veel.
Als je geen schuifdak hebt lekt je antenne voet als er daar water drupt. Demonteren en afkitten is voldoende.
Deurrubbers kan inderdaad,paravan zal als deze afvoeren open zijn niet lekken.
Wellicht lekt je voorruit wel,het is niet zomaar te zeggen.
Achter klep links rubber komt veel water uit rechterkant helemaal droog.
Bedoel de afstandhouder denk ik tenminste.
Maar dit zou toch nooit helemaal naar voren kunnen lekken.
Valt wel op links voor nat links achter rubber lek
Andere kant is droog
Is het in de kofferruimte nat?
Ja ook zag ik toenstraks alleen links.
En bij de achterbank is het droog.
Links voor wel weer nat.
Ook is het nat in de kofferbak links daar heb ik een soort handschoenen kastje
Dus alles links is nat behalve achterbank
Zet even de sproeier er eens op en kijk vanbinnenuit waar het lekt.
Kan iemand mij aangeven waar de bekende lekkage plekken zit bij de scenic.
Krijg het niet gevonden.
Staat water in de bestuurders kant.
Alleen voor.
Heb ook 2 dak ramen
Hoor graag de plekken om gerichter te zoeken.
Alvast bedankt
Alleen voor.
Heb ook 2 dak ramen
Alvast bedankt
Deurrubbers,afvoer dakraam,voorruit,antenne,..moet te vinden zijn,komt immers ergens vandaan
Ja dat idee heb ik ook ja haha komt ergens vandaan.
Om het dak te controleren moet je dan het hemeltje eruit halen en is dat een beetje goed te doen.
En waar loop de afvoer heen van het dakraam.
Naar een wielkast ofzo.
Snap er niks van zie nergens iets uit komen.
Wel zie ik vaak als ik geparkeerd sta een plasje water onder de auto.
Loop daar ergens iets wat verstopt kan zijn.
Zie foto
Zie foto
Nog een foto is bet of het ergens blijft staan onder de auto
Het 3e remlicht kan bijv lekken..
Sproeien en kijken waar het de auto binnendringt.
- 361 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 148 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
- 231 Weergaves
- 358 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 679 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 415 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 440 Weergaves
